Linki bezpośrednie odczyt
jamsjamsen
klew wrote: Fri May 05, 2023 12:32 pm
Rzewczywiście coś Cloud przestał respektować parametr "format=json".
U mnie na przeglądarce Safari macOS czyta "format=json" bez problemu dostaje odczyt w formacie json z serwera nawet linki z Supla MEW-1 śmigają bez problemu
Byłem na Supla Offline Party 2023 & 2024 ;
nebraska
nebraska wrote: Fri May 05, 2023 11:21 am Mam odpowiedź wklejałem róznie już ten link i nic nie czyta z tego kanału wirtualnego odległości.
Rezultat wykonania jest zaprezentowany jako strona internetowa, ponieważ Ty (lub Twoja przeglądarka) poprosiła o odpowiedź w formacie HTML.
Jeśli chcesz użyć linku bezpośredniego w innym oprogramowaniu, dodaj odpowiedni nagłówek żądania by otrzymać odpowiedź łatwiejszą w przetworzeniu.
Accept: application/json
Rzewczywiście coś Cloud przestał respektować parametr "format=json". Nie wiem jak to prosto z przeglądarki objeść.
Natomiast możesz zerknąć do źródeł odczytanej strony (prawy przycisk myszy i "pokaż źródło", albo skrót "ctrl+u" - na chrome i FF sprawdzałem).
Tam poszukaj słowa: "state":
Razem z " oraz :
Powinna tam być widoczna wartość tego jsona, oraz jakie są parametry.
U mnie na THW widać tam:
"state":{"connected":true,"humidity":38.858,"temperature":25.605}
@klew Dziękuje po raz kolejny. W linijce mam
state":{"connected":true,"depth":4.01}};
Wystarczyło zmienić na "depth" i czyta.
Wielkie dzięki mistrzu.
Pytanie czy można odczytać dwa miejsca po przecinku, teraz mi czyta 4.0 Czy będzie zaokrąglał? tak informacyjnie pytam.
jamsjamsen
nebraska wrote: Sun May 07, 2023 12:08 pm
trzeba zmienić:
dtostrf(Temp, 4, 1, charVal);
na:
dtostrf(Temp, 4, 2, charVal);
nebraska
jamsjamsen wrote: Sun May 07, 2023 12:33 pm
trzeba zmienić:
na:
Bardzo dziękuje.
@ jamsjamsen a mógłbyś przerobić ten twój przykład tak żebym mógł dodać więcej odczytów linków. Próbowałem ale cos mi nie wychodzi.
Np dopisać drugi odczyt to juz dalej dodam resztę.
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecureBearSSL.h>
#include <ArduinoJson.h>
const char* ssid = "XXXXX"; // Nazwa WiFi
const char* password = "XXXX"; // Hasło Wifi
const char* host1 = "https://svrx.supla.org/direct/xxxxxxxxxxformat=json";
unsigned long times;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println();
//Connect to Wi-Fi
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Connecting to WiFi ..");
Serial.print('.');
delay(1000);
void Direct() {
std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure>client(new BearSSL::WiFiClientSecure);
client->setInsecure();
HTTPClient https;
https.begin(*client, host1);// HTTPS
int httpCode = https.GET();
String json = https.getString();
//https.end();
DynamicJsonDocument doc(1024);
deserializeJson(doc, json);
double Temp = doc["depth"]; // temperature , humidity, depth(virtualny czujnik odleglosci),
char charVal[10];
Serial.println(charVal);
void loop() {
// wait for WiFi connection
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
  if(millis() - times >= 20000){
    times=millis();
    HTTPClient https;
    Direct();
    https.end();
   delay(100);
jamsjamsen
nebraska wrote: Sun May 07, 2023 1:46 pm
Bardzo dziękuje.
const char* host1 = "https://svrx.supla.org/direct/xxxxxxxxx ... ormat=json";
const char* host2 = "https://svrx.supla.org/direct/xxxxxxxxx ... ormat=json";
void setup() {
Serial.println();
//Connect to Wi-Fi
Serial.print('.');
delay(1000);
void Direct1() {
HTTPClient https;
//https.end();
char charVal[10];
void Direct2() {
HTTPClient https;
https.begin(*client, host2);// HTTPS
//https.end();
char charVal1[10];
dtostrf(Temp, 4, 2, charVal1);
Serial.println(charVal1);
void loop() {
times=millis();
HTTPClient https;
Direct1();
Direct2();
https.end();
delay(100);
nebraska
jamsjamsen wrote: Sun May 07, 2023 2:42 pm
Bardzo dziękuje.
void setup() {
Serial.println();
//Connect to Wi-Fi
Serial.print('.');
delay(1000);
void Direct1() {
HTTPClient https;
//https.end();
char charVal[10];
void Direct2() {
HTTPClient https;
//https.end();
char charVal1[10];
void loop() {
times=millis();
HTTPClient https;
Direct1();
Direct2();
https.end();
delay(100);
@jamsjamsen Bardzo bardzo dziękuje odbiera pięknie dwie wartośći.
jamsjamsen
nebraska wrote: Sun May 07, 2023 3:23 pm
Spoko ;) , przynajmniej na tyle mogłem coś pomóc....
nebraska
Jeszcze chciałem spróbować to ożenić z cfg, żeby na stronie konfiguracji mieć możliwość wklejenia linków, ale coś nie mogę uzyskać odczytu.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define RELAY_GPIO 5
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0 // Przycisk Konfiguracji D3/GPIO 0
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/events.h>
#include <supla/network/html/custom_parameter.h>
#include <supla/network/html/custom_text_parameter.h>
#include <supla/network/html/text_cmd_input_parameter.h>
#include <supla/network/html/select_cmd_input_parameter.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include "SPI.h"
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
char charVal[10];
const char PARAM[] = "param";
char host1[200] = {};
void Direct1() {
  HTTPClient https;
  https.begin(*client, String(host1));// HTTPS
  Serial.print("Link");
  Serial.println(host1);
  //https.end();
  double Temp = doc["temperature"]; // temperature , humidity, depth(virtualny czujnik odleglosci),
  dtostrf(Temp, 4, 1, charVal);  // Wartosc 2 oznacza dwa miejsca wartosci po przecinku, 1 jedno miejsce po przecinku.
void setup() {
  auto r1 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO);
  auto at1 = new Supla::Control::ActionTrigger();
  auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_CLICK_1);
  at1->setRelatedChannel(r1);
  at1->attach(buttonCfgRelay);
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  new Supla::Html::CustomTextParameter(PARAM, "Link Bezposredni", 200);
  SuplaDevice.setName("SUPLA-DIRECT-LINK");
  SuplaDevice.begin();
  //------------------ INPUT Tekstowy -------------------------------------------------
  if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getString(PARAM, host1, 200)) {
    SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", PARAM, host1);
  } else {
    SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s] is not set", PARAM);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
 if (millis() - times >= 20000) {
      times = millis();
      HTTPClient https;
      Direct1();
      https.end();
      delay(100);
jamsjamsen
nebraska wrote: Sun May 07, 2023 4:24 pm Jeszcze chciałem spróbować to ożenić z cfg, żeby na stronie konfiguracji mieć możliwość wklejenia linków, ale coś nie mogę uzyskać odczytu.
#include "SPI.h"
char charVal[10];
void Direct1() {
  HTTPClient https;
  //https.end();
void setup() {
  } else {
void loop() {
      times = millis();
      HTTPClient https;
      Direct1();
      https.end();
      delay(100);
Tutaj już chyba tak łatwo nie pójdzie, w tym danym przykładzie nie czyta linku i wartość na serialu to 0.0
aż tak dobrze w bibliotekach Supli to ja nie śmigam ;(
nebraska
Zrobiłem test z Supla bez CFG i działa.
Potem wróciłem do Supla z cfg i tam nie działa cały czas 0.0 :roll:
