Supla, wodomierz i czujnik odbiciowy
dobo
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 4:00 pm Możesz, zaoszczędzisz 1.5zł :D na module, stracisz na przewodach i robociźnie.
Tu nie chodzi o oszczędność w zł, a zmniejszenie tak zbudowanego czujnika, który mógłby mieć niewiele większy wymiar jak ta tarcza z odblaskiem.
Bo to na zdjęciu poniżej jak dla mnie było nie do przyjęcia. Ponadto trzeba by było napisać i tak własny kod do ESP specjalnie pod takie rozwiązanie, a to już przewyższa na obecną chwilę moje możliwości. Chyba, że forumowy magik :D by dopisał takie rozwiązanie licznika impulsów z trzema GPIO w GG.
Ja ze swojej strony mógłbym zaprojektować obudowę dla TCRT5000.
SOYER
Cześć, małe uzupełnienie.
Dzięki kolegom z forum Forbota udało mi się chyba rozwiązać problem nabijania impulsów w momencie zatrzymania kółeczka wodomierza na granicy włączenia i wyłączenia.
Moduł tcrt5000 ma w sobie komparator napięcia. Po wlutowaniu rezystora 100kOm między wejście nieodwracające oraz wyjście komparatora, ustawiamy histerezę przełączenia tego komparatora.
Problem wydaje się ustąpił. Pomimo usilnych prób nie udało mi się tak ustawić kółeczka by licznik nabijał impulsy. Teraz moduł później się załącza a wcześniej wyłącza, ale zlicza prawidłowo. Będę obserwował i dam znać za jakiś czas.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Jeszcze jedno, trzeba sie przyglądnąć albo zmierzyć który komparator jest użyty na płytce. Na module jest układ LM393, zawiera w sobie dwa komparatory, ale w użyciu jest tylko jeden.
nalazłem na necie schemat tego modułu tcrt5000 na którym w użyciu jest komparator nr1, jednak na mojej płytce użyty jest komparator nr2.
SOYER
Jak zresetować ten licznik?
SOYER
SOYER
@klew jak zmodyfikować ten kod którym mnie już kiedyś poratowałeś do tego by zamiast temperatury wyświetlał wartość bez opisu, np z klasy impulse counter.
Chcę zrobić ustawianie wirtualnym przekaźnikiem wartości którą obsłużę w swoim kodzie.
class RelayAsInput : public Supla::Control::VirtualRelay {
 public:
  explicit RelayAsInput(int step = 1) : step(step) {
  virtual ~RelayAsInput() {}
  void onInit() override {}
  void turnOn(_supla_int_t duration = 0) override {
    (void)(duration);
    int newTemp = temp.getValue() + step;
    if (newTemp > 90) {
      newTemp = 90;
    temp.setValue(newTemp);
    tempON = newTemp;
    sekund5.restart();
     if(menu != PIEC){
      lcd.clear();
    menu = PIEC;
    Supla::Storage::ScheduleSave(2000);
  void turnOff(_supla_int_t duration = 0) override {
    (void)(duration);
    int newTemp = temp.getValue() - step;
    if (newTemp < 5) {
      newTemp = 5;
    tempON = newTemp;
    sekund5.restart();
     if(menu != PIEC){
      lcd.clear();
    menu = PIEC;
  int getValue() {
    return temp.getValue();
  void setValue(int value) {
    temp.setValue(value);
  void onLoadState() override {
    int temperature = 0;
    Supla::Storage::ReadState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&temperature),
                              sizeof(int));
    temp.setValue(temperature);
    tempON = temperature;
  void onSaveState() override {
    int temperature = temp.getValue();
    Supla::Storage::WriteState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&temperature),
                               sizeof(int));
 protected:
  Supla::Sensor::VirtualThermometer temp;
  int step = 1;
SOYER
klew wrote: Thu Apr 06, 2023 4:55 pm
SOYER wrote: Thu Apr 06, 2023 4:47 pm Daj proszę jakiegoś linka bo zanim ja coś znajdę na forum to trochę wody upłynie.
Hm, trochę się zagalopowałem ;)
Tego jeszcze nie ma w głównym branchu.
Jest tutaj: https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... _counter.h
Możesz skopiować ten plik i odpowiedni cpp i będzie działać
@klew dodałem ten plik do biblioteki supladevice>src>supla>sensor> jako virtual_impulse_counter.h
w szkicu dodałem:
#include <supla/control/virtual_relay.h>
#include <supla/sensor/impulse_counter.h>
#include <supla/sensor/virtual_impulse_counter.h>
a potem:
class RelayAsInput1 : public Supla::Control::VirtualRelay {//////////prog wody
 public:
  explicit RelayAsInput1(int step = 1) : step(step) {
  virtual ~RelayAsInput1() {}
    (void)(duration);
    int newWoda = woda.getCounter() + step;
    woda.setCounter(newWoda);
    progWody = newWoda;
    (void)(duration);
    int newWoda = woda.getCounter() - step;
    progWody = newWoda;
  int getValue() {
    return woda.getCounter();
    woda.setCounter(value);
    int wod = 0;
    Supla::Storage::ReadState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&wod),
                              sizeof(int));
    woda.setCounter(wod);
    progWody = wod;
    int wod = woda.getCounter();
    Supla::Storage::WriteState(reinterpret_cast<unsigned char *>(&wod),
                               sizeof(int));
 protected:  Supla::Sensor::VirtualImpulseCounter woda;
  int step = 1;
Skompilowało się, będzie działać?
EDIT: no i w SETUP:
new RelayAsInput1();
SOYER
No i jajo bo po dodaniu w setup tego:
już się nie kompiluje....
SOYER
Gapa, nie dołączyłem pliku cpp.
Jednak po dołączeniu .cpp jest kolejny błąd i tu już nie wiem co zrobić:
D:\ARDUINO\projekty\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\virtual_impulse_counter.cpp: In member function 'virtual void Supla::Sensor::VirtualImpulseCounter::handleAction(int, int)':
D:\ARDUINO\projekty\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\virtual_impulse_counter.cpp:67:10: error: 'INCREMENT' was not declared in this scope
     case INCREMENT: {
SOYER
Zrobiłem powiadamianie na stałym poziomie. Jeśli zużycie przekroczy 30 litrów na minutę przychodzi powiadomienie przez Pushover.
Jak kolega @klew pomoże to zrobię ustawianie progu z aplikacji Supla.
https://youtu.be/VmGbeRZdono
