Jaki czujnik temperatura + wilgotność
ktsurma
RomanG - nigdy tego nie robiłem więc dla mnie to jest są rzeczy oczywiste. Dziękuję.
Wemosa i przelaznik zamierzam powiesić w pudełeczku na strychu w suchym miejscu. Czujnik albo w jakiejś sprytnej obudowie w łazience nad prysznicem albo w rurze wentylacyjnej. To jeszcze zobaczę. Jak daleko od wemosa może być czujnik? Widziałem na wemosie wyjście 3.3 v i z tamtąd pojd:ie zasilanie na czujnik.
Pozostaje pytanie: jak wgrać oprogramowanie na wemosa? Zakładam że na przekaznik już nie muszę i na czujnik też nie. Wszystko obsłuży wemos.
I drugie pytanie: najnowsza wersja GG?
Pietras81
Panowie a nie łatwiej kupić juz gotowca czyli esp polutowane z płytka. Są dodatkowe piny wiec wystarczy przylutowac 3 przewody reszta podana na tacy.
https://a.aliexpress.com/_EIwGjZV
Przykładowy link
Mam na myśli tego z 1 przekaznikiem.
Cenowo to samo a do lutowania niewiele. Można wlutowac goldpiny i po problemie.
https://pietras-81.aqi.eco/
ktsurma
Pietras81 - dziękuję za sugestię. Znalazłem takie cos:
https://elektroweb.pl/przekaznikissr/14 ... 01053.html
Czy to może być? Wydaje się że nie trzeba nic lutować, wszystko na śrubki.
Tylko gdzie podlaczyc czujnik? Więc to chyba nie to.
Twoje rozwiązanie lepsze.
Tylko jak wgrać soft
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Pietras81 wrote: Sat Oct 28, 2023 6:04 am Panowie a nie łatwiej kupić juz gotowca czyli esp polutowane z płytka. Są dodatkowe piny wiec wystarczy przylutowac 3 przewody reszta podana na tacy.
Przykładowy link
Zdecydowanie tak.
...ale!
Początkowo chciałem zaproponować (gratis) oryginalny układ z wentylatora łazienkowego, który @ktsurma odebrałby ode mnie jakąś przesyłką, lecz widząc samozaparcie i zaangażowanie :) @ktsurma takie rozwiązanie jest...ciekawe . :)
Nawet, jeżeli nie wykorzysta tego projektu, to zrobienie układziku da mu o wiele więcej. Wręcz "dziką" satysfakcję. Elementy pozostaną do ew. późniejszego wykorzystania.
Chociaż moja propozycja jest nadal aktualna, a @ktsurma może chcieć zrobić swój prototyp, to w sumie rozwiązanie @Pietras81 wydaje się być optymalne.
Wybór należy do @ktsurma. :)
ps. proponowana płytka wymaga programatora.
ktsurma
RomanG - za daleko doszedłem w mysleni żeby się cofać :). Dziękuję za propozycję. Póki co powalcze sam.
Pozostaje pytanie jak to cudo oprogramować?
I drugie pytanie: odległość czujnika od modulu?
RomanG
ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 7:50 am RomanG - za daleko doszedłem w mysleni żeby się cofać :). Dziękuję za propozycję. Póki co powalcze sam.
Wg opinii forum, tego małego modułu ESP-01 należy unikać. Taki ogólny wniosek wysnułem. Mam i nie używam. W stosunku do wemosa programowanie tego, to droga przez mękę. :) Na pewnym etapie wiedzy. :)
SHT30 nie miałem (nie znam), używam BME280 i u mnie działa na ok. 12 m. skrętce - podłączony do wemosa (tylko BME). Inni piszą o problemach z dłuższymi odległościami. W Twoim przypadku chyba będzie zdecydowanie mniejsza odległość.
Wgrywanie softu do modułu proponowanego przez @Pietras81 wymaga konwertera UART, ale to jednorazowa inwestycja do wykorzystania w przyszłości. Fleszowanie nie jest skomplikowane, ale trzeba robić wszystko w określonej kolejności. Trzeba mieć program fleszujący, wygenerować w https://gui-generic-builder.supla.io/ odpowiedni soft, podłączyć poprzez programator (konwerter UART) płytkę z ESP i wgrać ten soft (poprzednio inicjując wgrywanie). Później to już odpowiednie ustawienie sprzętowe w konfiguracji urządzenia (poprzez stronę 192.168.4.1)
Jak wybierzesz coś konkretnego, myślę, że wspólnie z kolegami możemy pomóc. :)
Patrzyłem na wybranego przez Ciebie SHT i zastanawiam się, czy nie mógłby on pracować autonomicznie. Bez ESP. :?: ...ktoś coś :?:
...muszę znikać do roboty :D
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Dalej uważam że najłatwiej dla początkującego bedzie zakupić https://elektroweb.pl/wemos-d1-mini/229 ... 01862.html
Wemos d1 mini
Sht
+ ładowarka do telefonu
Lutowanie proste, programator niepotrzebny, programowanie wprost z GG przez strone www
Kabelki do czujnika teoretycznie kilkanaście cm ale wielu (w tym niżej podpisany) używa dużo dłuższych. Może być jedynie konieczność zastosowania np podwójnych żył że skrętki (i dwóch oporników pullup ale to się okaże jeżeli nie będzie działać). Do 1m powinno być ok.
ktsurma
A więc postanowione. Trzy klocki + zasilacz zgodnie z sugestią YoMan-a. Zamawiam. Odezwę się jak przyjdą. Wtedy poproszę o dalszy ciag instrukcji.
RomanG
I super!
@YoMan! Czy dobrze myślę, że SHT (ten proponowany) po ustawieniu wartości granicznej mógłby pracować samodzielnie (bez ESP)?
Pietras81
ktsurma wrote: Sat Oct 28, 2023 7:40 am Pietras81 - dziękuję za sugestię. Znalazłem takie cos:
Czy to w twoim czy w moim rozwiązaniu trzeba wgrac soft za pomocą programatora. A twój przekaznik nie ma pinow do czujnika temp.
