Piec gazowy
mmiikk
Arek.kandula wrote: Mon Nov 27, 2023 10:19 am Dzięki kolego Kiler88. Wszystko śmiga okazało się że był walnięty przekaźnik. Na drugim już działa. Tylko zauważyłem że grzeje się strasznie czy to normalne?
Przekaźnik? ta kostka? w ogóle nie powinien się grzać.
edit: po namyśle, tam jest przecież cewka wiec trochę ciepła wydzielać ma prawo :)
Arek.kandula
Tam jest cewka kolego dokladnie. Żona dziś zauważyła że ciepła jest. Więc muszę dziś sam ocenić to.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Cewka się grzeje więc może być ciepły
kiler88
U siebie mam komplet Finder'a za 100 i też się grzeje ;) Przekaźniki tak mają. Na Ali są optoizolatory na 230V, ale nie miałem tego w ręku, może ktoś stosował i się wypowie. Ważne, że osiągnąłeś zamierzony efekt, teraz możesz optymalizować.
Arek.kandula
Dzięki kolego. Teraz to widzę ile czasu piec pracuje oraz z jaka częstotliwością.
Arek.kandula
Hej . Po zaniku zasilania wemos nie chce wstać sam dopiero po odłączeniu przewodu od stycznika (masa od wemosa) dopiero wstaste . Czy to normalne. Pozdrawiam
cinas
Nie jest normalne , zmień pin dla przekaźnika
Jak masz zgodnie a schematem z poprzedniej strony to podłączyłeś do D3 czyli IO00 - connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW
Zmień na któryś np. D1 lub D2 ; D5 ; D6 ; D7 - te piny są "bezkolizyjne" przy starcie
Poczytaj - są tu opisane wyjścia
