Termostat - tryb różnicowy
Been thanked: 31 times
Alex1603 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:16 pm Czuję że chodzi o sformułowanie - na polu :lol: ; no tak jestem ze śląska cieszyńskiego - tu się nie mówi na dworze - na dworze to była szlachta
kiedyś :lol:
Co Ty? Na Śląsku (nawet tym Cieszyńskim), to się na dwór wychodzi. "Na pole", to w Małopolsce i dalej na wschód ;-)
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
kiedyś :lol:
Dokładnie o to chodziło ;) I jeszcze pamiętam że na piosenki mówi się tam "bałaczki"
Alex1603
Mieszkam w Cieszynie ale pochodzę z dziada pradziada z okolic jastrzębia zdroju - pradziadek i dziadek na pole wychodził :lol:
Na cieszyńskich mówią cesaroki , a ja to hanys tylko cywilizowany :lol:
*-------------- Pomysłów po sufit, czasu po kostki --------------*
*------ https://github.com/Rebel1603?tab=repositories ------*
Alex1603
A odnośnie softu - @zz_rr - kolega @lukasz06 potrzebowałby Dallasy na jednym pinie - da mu radę przerobić ? ja tego jeszcze nie testowałem - czy trzeba adresy podać?
proszę też o podesłanie poprawki lub wskazówki ewentualnie - wtedy sam przerobię w miarę czasu
zzrr
Alex1603 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:38 pm A odnośnie softu - @zz_rr - kolega @lukasz06 potrzebowałby Dallasy na jednym pinie - da mu radę przerobić ? ja tego jeszcze nie testowałem - czy trzeba adresy podać?
Ja tam nie jestem takim specem jak niektórzy tutaj ale skoro pytasz to odpowiem. Tak trzeba. Jeśli wiadomo że zawsze będzie dwa to można w kodzie zrobić funkcję która Ci sprawdzi adresy na DSach przy uruchomieniu i wstawi bezpośrednio w zmienne w kodzie. Można je tez wyciągnąć na WWW config informacyjnie. I zrobić pola w których te adresy przepiszesz. lepiej w kodzie. jak sie zechcesz pobawić zrób sobie flagę która po pierwszym znalezieniu zapisze je w pamieci i flagę tez żeby Ci nie szukało za każdym razem przy starcie. jak to zrobisz przez stronę WWW to zapisanie do pamięci zrobi za Ciebie config z supli. Oczywiście mówimy o DSach podłączonych na jednym GPIO
Alex1603 wrote: Fri Oct 31, 2025 8:33 pm Mieszkam w Cieszynie ale pochodzę z dziada pradziada z okolic jastrzębia zdroju - pradziadek i dziadek na pole wychodził :lol:
Jak z dziada pradziada, to chyba z okolic Bad Königsdorff-Jastrzemb i przodkowie to raczej mówili: "nach draußen gehen" lub "rausgehen" :lol:
zzrr
Ale się wgłębiliśmy w tajniki SUPLI :lol: :lol: :lol:
Alex1603
Zagdza się - Bad Königsdorff-Jastrzemb :lol: , ale odnośnie supli - podeślijcie jakiś przykład z dwoma dsami - adresy są więc będzie łatwiej
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Tak czytam ten wątek , ale Zibi rozwala system ( oby nie Supli ;))
Zaraz auf Deutch będziemy pisać :lol:
Alex1603 wrote: Fri Oct 31, 2025 9:07 pm Zagdza się - Bad Königsdorff-Jastrzemb :lol: , ale odnośnie supli - podeślijcie jakiś przykład z dwoma dsami - adresy są więc będzie łatwiej
O to chodzi?
// CHANNEL0-3 - Thermometer DS18B20
  // 4 DS18B20 thermometers at pin 23. DS address can be omitted when there is only one device at a pin
  DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
  DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
  DeviceAddress ds3addr = {0x28, 0xFF, 0x55, 0xCA, 0x6B, 0x18, 0x01, 0x8D};
  DeviceAddress ds4addr = {0x28, 0xFF, 0x4F, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x66};
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds1addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds2addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds3addr);
  new Supla::Sensor::DS18B20(23, ds4addr);
