czujnik zalania Zamel
malarz
- Been thanked: 2 times
Z tej instrukcji niestety nie wynika czy do otwarcia/zamknięcia wystarczy impuls czy zamyka się w trakcie zwarcia odpowiednich przewodów (i np. trzymając krócej można częściowo zamknąć / częściowo otworzyć). I pytanie co się dzieje gdy zwarcie będzie za długie? Czy jakaś krańcówka to wyłączy czy nieRobinson74 wrote: Thu Aug 21, 2025 1:14 pm Tak, A83 to tylko siłownik montowany na zaworze.
Mam wersję z 7 przewodami na 9-24V DC, wg tego rysunku.
Czyli jaki sterownik polecilibyście kupić, żeby móc zastosować bezprzewodowe czujniki zalania Zigbee oraz bramkę Z2S, np. taką:
https://sklep.msalamon.pl/produkt/plytk ... -0-zigbee/
Mam nadzieję, że idę we właściwym kierunku, chcąc osiągnąć swój cel, czyli system z bezprzewodowymi czujnikami zalania, które zamkną mi zawór kulowy, a stosowną informację będę miał zawsze w Supli.
A druga sprawa to czy potrzebujesz aby to działało też z czujnikiem bez połączenia z internetem.
Ja to rozumiem że tam ma być stale podawane napięciemalarz wrote: Thu Aug 21, 2025 6:21 pmZ tej instrukcji niestety nie wynika czy do otwarcia/zamknięcia wystarczy impuls czy zamyka się w trakcie zwarcia odpowiednich przewodów (i np. trzymając krócej można częściowo zamknąć / częściowo otworzyć). I pytanie co się dzieje gdy zwarcie będzie za długie? Czy jakaś krańcówka to wyłączy czy nieRobinson74 wrote: Thu Aug 21, 2025 1:14 pm Tak, A83 to tylko siłownik montowany na zaworze.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
To w takim razie przekaźnik np.
https://a.aliexpress.com/_EuqoWBC - wersja DC 7-32V + ESP32 C6 + czujnik zalania.
Dwie akcje typu:
ON_TURN_ON(czujnik zalania) => TURN_ON(przekaźnik) -> zamyka zawór
ON_TURN_OFF(czujnik zalania) => TURN_OFF(przekaźnik)-> otwiera zawór (albo na odwrót
Dwie akcje typu:
malarz
Ja raczej podejrzewam, że jakieś 15-30 sekund wystarczy (aż się przekręci). Bez zasilania na przewodach sterowania nie powinno raczej zmieniać stanu (jak są dwa niezależne przewody zamknij/otwórz).klew wrote: Thu Aug 21, 2025 6:32 pmJa to rozumiem że tam ma być stale podawane napięciemalarz wrote: Thu Aug 21, 2025 6:21 pmZ tej instrukcji niestety nie wynika czy do otwarcia/zamknięcia wystarczy impuls czy zamyka się w trakcie zwarcia odpowiednich przewodów (i np. trzymając krócej można częściowo zamknąć / częściowo otworzyć). I pytanie co się dzieje gdy zwarcie będzie za długie? Czy jakaś krańcówka to wyłączy czy nieRobinson74 wrote: Thu Aug 21, 2025 1:14 pm Tak, A83 to tylko siłownik montowany na zaworze.
Na stronie producenta jest dość jasny opis, z którego wynika, że zawór może być stale zasilany napięciem 9-24V - podane na czerwony (+) i czarny (-). Takie zasilanie powoduje zamknięcie zaworu i utrzymywanie tego stanu, a podanie plusa (+) na przewód zielony otwiera zawór. Czas zmiany stanu zaworu to 8 sekund. Według opisu siłownik pobiera prąd tylko w momencie zmiany stanu.
Może być też zasilany tylko w momencie zmiany stanu ( min 8sek.)
Piszę na podstawie tego; https://hpcontrol.pl/silownik-naped-zaw ... odowy.html
Super.klew wrote: Thu Aug 21, 2025 3:17 pmTo by trzeba było ogarnąć na urządzeniu z kanałem typu "relay" i funkcją np. włącznik zasilania. Następnie ustawić własne ikonki, aby pokazywało stan otwarty/zamknięty i tyle.
Skorzystałem z icons.supla.io.
sebix
Udało Ci się to ogarnąć na siłowniku A83 z czujnikami zalania?Robinson74 wrote: Wed Apr 01, 2026 1:02 pmSuper.klew wrote: Thu Aug 21, 2025 3:17 pmTo by trzeba było ogarnąć na urządzeniu z kanałem typu "relay" i funkcją np. włącznik zasilania. Następnie ustawić własne ikonki, aby pokazywało stan otwarty/zamknięty i tyle.
Jeżeli jeszcze nie kupiłeś tego A83, to możesz wziąć pod uwagę, że są dostępne zawory z wbudowanym ZigBee.sebix wrote: Tue Jun 16, 2026 5:03 amUdało Ci się to ogarnąć na siłowniku A83 z czujnikami zalania?Robinson74 wrote: Wed Apr 01, 2026 1:02 pmSuper.klew wrote: Thu Aug 21, 2025 3:17 pmTo by trzeba było ogarnąć na urządzeniu z kanałem typu "relay" i funkcją np. włącznik zasilania. Następnie ustawić własne ikonki, aby pokazywało stan otwarty/zamknięty i tyle.
