Dziś udało mi się uchwycić w jednym logu dwa restarty spowodowane Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU0). Czy to pomoże w znalezieniu źródła problemu? Log musiałem zmniejszyć, żeby się zmieścił w poście. Mogę wrzucić cały plik z putty, ale .txt file nie jest akceptowalny jako załącznik.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.04.03 07:21:33 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
õBFçcãc#c!!cëc¡¡¤ÂÂÿ!!„Bbccãccc5 ccç!É}BFÆcccccs=BcëkccQFðChannel(1) value changed to temp(22.40), humi(47.70)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 7F 57 00 00 54 BA 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.30), humi(47.60)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1B 57 00 00 EF B9 00 00 ]
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x1 (POWERON),boot:0x6e (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875720,len:0x1228
load:0x4086c110,len:0xd9c
load:0x4086e610,len:0x2f74
entry 0x4086c110
Config read
Key: 0 Value: (·¿ay} $Á´Á[ä»
Key: 1 Value: ‚z¸`=â¡å¦—îļ`
Key: 2 Value: *****
Key: 3 Value: *******
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svr132.supla.org
Key: 8 Value: *********
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value: 1
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value: 1,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value: 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 98 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
Button[0]::setMulticlickTime: 450
Supla - starting initialization (platform 0)
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 5 0 24 0 24 0 ]
Section type: 3; size: 5
storedCRC 36, CRC calc 36
SPIFFSConfig: file "/supla-dev.cfg" size 82
SPIFFSConfig: initializing storage from file...
SPIFFSConfig: init result success
Channel[0] function missing. Using SW defaults
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[1] temperature correction 0.00
Channel[1] humidity correction 0.00
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(1) value changed to temp(22.30), humi(47.70)
GUID: 28B7BF6105797D2024C1B4C19D5BE4BB
Device name: GUI Generic
Device software version: GG v25.02.11
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: GUI-GENERIC-404CCA5527E4
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "********"
Connected BSSID: 3C:64:CF:F0:E1:48
local IP: 192.168.0.62
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
Signal strength (RSSI): -69 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svr132.supla.org (port: 2015)
Connected via IP 192.168.0.62
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 8E 02 00 00 73 65 62 61 73 74 69 61 6E 64 6F 67 6F 72 65 6B 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 7A 1A B8 60 3D E2 A1 E5 A6 97 EE C4 13 BC 60 28 B7 BF 61 05 79 7D 20 24 C1 B4 C1 9D 5B E4 BB 47 55 49 20 47 65 6E 65 72 69 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [00 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[1], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [1b 57 00 00 54 ba 00 00]
Send: [01 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 57 00 00 54 BA 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Relay[0]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 0, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 00 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 01 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 ]
Received new device config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 130, config type 0, config size 42
Channel[0]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0]: Ignoring config for power/light switch
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Received SetChannelConfig for channel 1, function 45, config type 0, config size 32
Channel[1]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [1]
Recv: [55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
SPIFFSConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
SPIFFSConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
Channel(1) value changed to temp(22.30), humi(47.80)
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1B 57 00 00 B7 BA 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.40), humi(48.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 7F 57 00 00 80 BB 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 90 84 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 0A 1B EE 67 00 00 00 00 FF 2C 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.40), humi(47.90)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 7F 57 00 00 1C BB 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 FD 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 39 09 00 00 00 00 00 00 78 35 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 65 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 29 24 EE 67 00 00 00 00 00 4D 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(47.50)
Send: [53 55 50 4C 41 17 FE 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 8C B9 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 66 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 E3 04 00 00 01 25 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 FF 00 00 00 69 00 00 00 38 00 00 00 01 28 32 00 00 00 E3 04 00 00 01 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 3E 40 4C CA 55 27 E4 00 00 B3 2E 00 00 3C 09 00 00 3B 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 00 01 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 E3 04 00 00 01 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 3E 40 4C CA 55 27 E4 00 00 B3 2E 00 00 3C 09 00 00 3B 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 67 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 E3 04 00 00 00 25 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 01 00 00 69 00 00 00 38 00 00 00 00 28 32 00 00 00 E3 04 00 00 00 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 3E 40 4C CA 55 27 E4 00 00 B3 2E 00 00 3F 09 00 00 3E 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 01 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 E3 04 00 00 00 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 3E 40 4C CA 55 27 E4 00 00 B3 2E 00 00 3F 09 00 00 3E 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(47.30)
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 C3 B8 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 58 09 00 00 00 00 00 00 3D 62 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 68 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 48 24 EE 67 00 00 00 00 FB 1D 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 8C B9 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(47.40)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 28 B9 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 71 09 00 00 00 00 00 00 E6 BD 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 69 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 61 24 EE 67 00 00 00 00 A5 71 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8A 09 00 00 00 00 00 00 40 D9 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 6A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7A 24 EE 67 00 00 00 00 85 73 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 8C B9 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(47.70)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 54 BA 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A3 09 00 00 00 00 00 00 13 00 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 6B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 93 24 EE 67 00 00 00 00 C1 B3 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 8C B9 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BC 09 00 00 00 00 00 00 48 19 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 6C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 AC 24 EE 67 00 00 00 00 0F C9 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 54 BA 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 8C B9 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D5 09 00 00 00 00 00 00 88 32 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 6D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C5 24 EE 67 00 00 00 00 F2 E9 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(47.60)
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 EF B9 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 12 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 EE 09 00 00 00 00 00 00 60 86 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 6E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DE 24 EE 67 00 00 00 00 46 32 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 13 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 07 0A 00 00 00 00 00 00 39 B9 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 6F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F7 24 EE 67 00 00 00 00 2A 99 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(47.90)
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 1C BB 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(47.80)
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 B7 BA 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 21 0A 00 00 00 00 00 00 78 FB 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 70 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 10 25 EE 67 00 00 00 00 27 EF 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 1C BB 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(48.10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 E3 BB 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3A 0A 00 00 00 00 00 00 06 30 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 71 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 29 25 EE 67 00 00 00 00 B9 4E 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(48.20)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 48 BC 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 53 0A 00 00 00 00 00 00 B9 B6 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 72 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 42 25 EE 67 00 00 00 00 39 AA 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 E3 BB 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6C 0A 00 00 00 00 00 00 F8 F6 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 73 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5B 25 EE 67 00 00 00 00 4B F8 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(48.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 80 BB 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 1C BB 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 01 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 85 0A 00 00 00 00 00 00 AA 27 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 74 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 75 25 EE 67 00 00 00 00 D7 09 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 01 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 E3 BB 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(50.50)
Send: [53 55 50 4C 41 17 76 02 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 44 C5 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 77 02 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 42 16 00 00 00 00 00 00 89 03 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 F0 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 31 31 EE 67 00 00 00 00 14 FF 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(50.70)
Send: [53 55 50 4C 41 17 78 02 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 0C C6 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(50.80)
Send: [53 55 50 4C 41 17 79 02 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 6F C6 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 7A 02 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5B 16 00 00 00 00 00 00 7E 28 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 F1 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 4A 31 EE 67 00 00 00 00 53 6C 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(51.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 7B 02 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 38 C7 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(51.10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 7C 02 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 9B C7 00 00 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(51.20)
Send: [53 55 50 4C 41 17 7D 02 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 00 C8 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 7E 02 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 74 16 00 00 00 00 00 00 E6 E1 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 F2 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 63 31 EE 67 00 00 00 00 C7 C9 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 7F 02 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8D 16 00 00 00 00 00 00 94 11 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 F3 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7C 31 EE 67 00 00 00 00 1B 94 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Core 0 register dump:
MEPC : 0x420395e4 RA : 0x4203951c SP : 0x40826500 GP : 0x40813724
TP : 0x40826850 T0 : 0x40022494 T1 : 0x4080916e T2 : 0x4c505553
S0/FP : 0x00000040 S1 : 0x00000001 A0 : 0x00000001 A1 : 0x00000000
A2 : 0x00000004 A3 : 0x00000004 A4 : 0x0000002b A5 : 0x40817000
A6 : 0x00000001 A7 : 0x00000014 S2 : 0x00000001 S3 : 0x00000000
S4 : 0x4081e000 S5 : 0x00000000 S6 : 0x00000000 S7 : 0x00000000
S8 : 0x00000000 S9 : 0x00000000 S10 : 0x00000000 S11 : 0x00000000
T3 : 0x4081e000 T4 : 0x00000001 T5 : 0x4081e000 T6 : 0x00000001
MSTATUS : 0x00001881 MTVEC : 0x40800001 MCAUSE : 0x00000018 MTVAL : 0x64478793
MHARTID : 0x00000000
Stack memory:
40826500: 0x00000001 0x00000014 0x408277c0 0x00000000 0x4081e000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
40826520: 0x00000001 0x408277c0 0x00000004 0x42038ab8 0x4081e000 0x00000001 0x4081e000 0x00000001
40826540: 0x00000001 0x408277c0 0x00024f55 0x4202c74c 0x40826680 0x40826560 0x408277c0 0x4202c85e
40826560: 0x00000034 0x00000019 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x0000001b 0x00000033 0x0000001a
40826580: 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x0000001a
408265a0: 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x00000048 0x00000034 0x0000001b 0x00000034 0x00000019
408265c0: 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x0000001a
408265e0: 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x0000001b 0x00000034 0x00000048
40826600: 0x00000034 0x00000048 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x00000047
40826620: 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x00000048
40826640: 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x00000047 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x00000019
40826660: 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x00000048 0x00000033 0x0000001b 0x00000034 0xffffffff
40826680: 0x00000000 0x40022494 0x4080ac1c 0x4c505553 0x408276f8 0x40817000 0x00000001 0x00000001
408266a0: 0x408277c0 0x00000000 0x40827770 0x4202c906 0xfa000000 0x00000003 0x00581d80 0x00000000
408266c0: 0x00581d80 0x40817000 0x40827770 0x420000c6 0x00000000 0x00000000 0x40827770 0x00000000
408266e0: 0x00581d80 0x40817000 0x40827770 0x4201e346 0x00581d80 0x40817000 0x40827770 0x42011912
40826700: 0x00581d80 0x4081e000 0x40817000 0x42012bb6 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000
40826720: 0x40809612 0x40809646 0x408267a0 0x40813724 0x4080963a 0x4080a7e8 0x408267b0 0x40813724
40826740: 0x40826850 0x40022494 0x4081e000 0xabba1234 0x00000000 0x4081e000 0x00000001 0x40826874
40826760: 0x40020878 0x40803058 0x408267e0 0x40813724 0x40809708 0x408096ea 0x408267f0 0x40813724
40826780: 0x40826850 0x40022494 0x4081e000 0x4c505553 0x00581d6f 0x4081e000 0x00000001 0x00000001
408267a0: 0x4081e000 0x4081e000 0x00000001 0x600c5090 0xfa000000 0x00000014 0x00000000 0x00000000
408267c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x92dcee2b
408267e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4081e000 0x00581d80 0x420001a2
40826800: 0x4081e000 0x4081e000 0x42035c54 0x4203bd90 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40809500
40826820: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
40826840: 0x00000000 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5
40826860: 0xbaad5678 0x00000168 0xabba1234 0x0000015c 0x408264c0 0x00581d77 0x40817bd4 0x40817bd4
40826880: 0x40826870 0x40817bcc 0x00000018 0x408271bc 0x408271bc 0x40826870 0x00000000 0x00000001
408268a0: 0x40824860 0x706f6f6c 0x6b736154 0x00000000 0x00000000 0x40826850 0x00000005 0x00000000
408268c0: 0x00000001 0x00000000 0x4082d800 0x42047846 0x047d07de 0x0000000b 0x4081ead4 0x4081eb3c
408268e0: 0x4081eba4 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x408285f8 0x42046ec0
ELF file SHA256: 894d577ee
Rebooting...
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0x6e (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Config read
Key: 2 Value: ********
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value: 1
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
Reading section: 0
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(51.30)
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "******"
Connected BSSID: E4:FA:C4:77:AB:13
Signal strength (RSSI): -35 dBm
CH[1], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [b8 56 00 00 63 c8 00 00]
Send: [01 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 63 C8 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 00 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 01 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(51.40)
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 C8 C8 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B2 16 00 00 00 00 00 00 43 0D 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9A 31 EE 67 00 00 00 00 FE 32 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(51.50)
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 2C C9 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 E3 04 00 00 01 25 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 69 00 00 00 38 00 00 00 01 28 32 00 00 00 E3 04 00 00 01 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 3E 40 4C CA 55 27 E4 00 00 DE 64 00 00 27 00 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 E3 04 00 00 01 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 00 3E 40 4C CA 55 27 E4 00 00 DE 64 00 00 27 00 00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 C8 C8 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 63 C8 00 00 ]
MEPC : 0x42039570 RA : 0x42038ab8 SP : 0x40826500 GP : 0x40813724
TP : 0x40826850 T0 : 0x40022494 T1 : 0x4080916e T2 : 0xabba1234
S0/FP : 0x00000004 S1 : 0x00000001 A0 : 0x00000005 A1 : 0x00000000
A2 : 0x00000004 A3 : 0x00000004 A4 : 0x00000001 A5 : 0x40817684
MSTATUS : 0x00001881 MTVEC : 0x40800001 MCAUSE : 0x00000018 MTVAL : 0x00005492
Stack memory:
40826540: 0x00000001 0x408277c0 0x00024f56 0x4202c74c 0x40826698 0x40826560 0x408277c0 0x4202c85e
40826560: 0x00000033 0x00000019 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x00000019 0x00000034 0x0000001a
40826580: 0x00000034 0x00000048 0x00000033 0x0000001b 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x0000001a
408265a0: 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x00000019 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x00000019
408265c0: 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x0000001b 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x0000001a
408265e0: 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x0000001a
40826600: 0x00000033 0x0000001a 0x00000034 0x0000001b 0x00000033 0x00000048 0x00000034 0x00000048
40826620: 0x00000034 0x0000001a 0x00000033 0x00000048 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x00000048
40826640: 0x00000033 0x00000048 0x00000034 0x0000001b 0x00000034 0x00000047 0x00000034 0x00000048
40826660: 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x00000019 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0x00000019
40826680: 0x00000034 0x00000048 0x00000034 0x0000001a 0x00000034 0xffffffff 0x00000000 0x00000001
408266a0: 0x408277c0 0x00000000 0x40827770 0x4202c906 0xfa000000 0x00000003 0x0000ea9c 0x00000000
408266c0: 0x0000ea9c 0x40817000 0x40827770 0x420000c6 0x00000000 0x00000000 0x40827770 0x00000000
408266e0: 0x0000ea9c 0x40817000 0x40827770 0x4201e346 0x0000ea9c 0x40817000 0x40827770 0x42011912
40826700: 0x0000ea9c 0x4081e000 0x40817000 0x42012bb6 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000
40826720: 0x00000002 0x00000002 0x0000002b 0x00000000 0x4080963a 0x4080a7e8 0x408267b0 0x40813724
40826760: 0x40817b7c 0x00000004 0x00000000 0x20001090 0x40809708 0x408096ea 0x408267f0 0x40813724
40826780: 0x40826850 0x40022494 0x4081e000 0xabba1234 0x0000ea8b 0x4081e000 0x00000001 0x00000001
408267c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0d03a5c8
408267e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4081e000 0x0000ea9c 0x420001a2
40826800: 0x00000000 0x4081e000 0x42035c54 0x4203bd90 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x40809500
40826860: 0xbaad5678 0x00000168 0xabba1234 0x0000015c 0x408264c0 0x0000ea93 0x40817bd4 0x40817bd4
408268c0: 0x00000001 0x00000000 0x4082d7e8 0x42047846 0x000ce97d 0x0000000b 0x4081ead4 0x4081eb3c
Rebooting...
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c110
Config read
Key: 3 Value: *****
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value: 1
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
Reading section: 0
Enter normal mode
Connected BSSID: 74:FE:CE:8C:7D:2A
Signal strength (RSSI): -72 dBm
CH[1], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [b8 56 00 00 2c c9 00 00]
Send: [01 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 2C C9 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F0 16 00 00 00 00 00 00 25 AC 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D8 31 EE 67 00 00 00 00 C5 37 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(51.60)
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 8F C9 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 00 C8 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 C8 C8 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 09 17 00 00 00 00 00 00 29 CD 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F1 31 EE 67 00 00 00 00 D6 4C 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 8F C9 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 52 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 76 19 00 00 00 00 00 00 3B 3E 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5E 34 EE 67 00 00 00 00 6E BA 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to temp(22.20), humi(52.60)
Send: [53 55 50 4C 41 17 53 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 B8 56 00 00 77 CD 00 00 ]
