SuplaDevice wersja 25.08.01
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
klew wrote: Sat Oct 04, 2025 4:29 pm
Znajdź na dysku, gdzie PIO instaluje boardy i tam będzie gdzieś ten esp-idf. W środku wejdź do components/mbedtls/mbedtls/include/mbedtls
i tam będzie plik pkcs5.h - sprawdź czy w tym pliku jest ta metoda z _ext na końcu.
jest...
int mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext(mbedtls_md_type_t md_type,
                                  const unsigned char *password,
                                  size_t plen, const unsigned char *salt, size_t slen,
                                  unsigned int iteration_count,
                                  uint32_t key_length, unsigned char *output);
#if defined(MBEDTLS_MD_C)
#if !defined(MBEDTLS_DEPRECATED_REMOVED)
 * \brief          PKCS#5 PBKDF2 using HMAC
 * \deprecated     Superseded by mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext().
 * \param ctx      Generic HMAC context
 * \param password Password to use when generating key
 * \param plen     Length of password
 * \param salt     Salt to use when generating key
 * \param slen     Length of salt
 * \param iteration_count       Iteration count
 * \param key_length            Length of generated key in bytes
 * \param output   Generated key. Must be at least as big as key_length
 * \returns        0 on success, or a MBEDTLS_ERR_XXX code if verification fails.
int MBEDTLS_DEPRECATED mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac(mbedtls_md_context_t *ctx,
                                                 size_t plen,
                                                 size_t slen,
#endif /* !MBEDTLS_DEPRECATED_REMOVED */
#endif /* MBEDTLS_MD_C */
#if defined(MBEDTLS_SELF_TEST)
klew wrote: Sat Oct 04, 2025 4:29 pm Ogólnie możesz też z pliku crypto.cpp w SD wyrzucić od linii 36 do 54 oraz 63. Wtedy zostanie pusta niezaimplenentowana metoda i tyle.
Ta metoda jest obecnie używana tylko do zapisywania "hasha" hasła do web interface (używane tylko na kompilacjach z esp-idf i w zasadzie tylko na komercyjnych urządzeniach).
chyba się skończy tym rozwiązaniem. Hmm.
Ale nie ukrywam że wolałbym rozwiązanie bez edytowania biblioteki.
A spróbuj z tego pliku crypto.cpp przejść przez include do pkcs5.h - może on ma jakiś inny plik o takiej nazwie i w nim nie ma tego symbolu
zzrr
klew wrote: Sat Oct 04, 2025 4:57 pm A spróbuj z tego pliku crypto.cpp przejść przez include do pkcs5.h - może on ma jakiś inny plik o takiej nazwie i w nim nie ma tego symbolu
ok
już próbuję
coś mi nie wychodzi...
dobrze ja to zrozumiałem?
chodzi o to żeby poprzez include dać ścieżkę bezwzględną do tego pliku a nie tak jak jest #include <mbedtls/pkcs5.h> tak?
edit:
w miedzyczasie zauważyłem jeszcze taką ścieżkę. W tej "framework-arduinoespressif32\tools\sdk\esp32c3" w pliku pkcs5.h nie ma funkcji wykorzystującej mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext. Być może jest tak jak mówisz że czyta nie z tego pliku co trzeba. Ale idzie to ogarnąć?
.platformio\packages\framework-espidf\components\mbedtls\mbedtls\include\mbedtls\mbedtls\include\mbedtls\pkcs5.h
.platformio\packages\framework-arduinoespressif32\tools\sdk\esp32c3\include\mbedtls\mbedtls\include\mbedtls\pkcs5.h
framework arduino chyba tą kwestię traktuje inaczej niż idf. hmm
To co może być ważne to że ja używam framework-arduinoespressif32 a co bym nie robił w PIO nie chce się zaktualizować do wersji nowszej niż 06.06.2024. framework-espidf się zaktualizował i w tym pliku pkcs5.h obsługa mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext jest. W framework-arduinoespressif32 w pkcs5.h nie ma tego mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext. Jest tylko mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac
Wymuszenie poprzez include ścieżki bezpośrednio do katalogu z plikem pkcs5.h z frameworka idf generuje jeszcze więcej błędów.
https://registry.platformio.org/tools/p ... spressif32
niestety na tym frameworku nie idzie ten mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext :?
No i sprawdziłem w miedzyczasie, faktycznie usunięcie tej części kodu w crypto.cpp skutkuje możliwością zrobienia kompilacji kodu. Czyli ostatecznie było by to tez jakieś rozwiązanie. Mało eleganckie ale działa.
petione
Witam. Dawno nic nie dzialalem z SD a dzisiaj przyszła pora na odświeżwnie swej pamieci. Próbowałem zaladowac przyklady z githuba z najnowsza wersja biblioteki. Wszystko się ładnie kompiluje i wgrywa ale esp8266 nie wstaje. W logach widac ze caly czas esp sie resetuje . Oczywiste pamiec czyściłem. Na starszych wersjach biblioteki wszystko dzialalo i dziala.
Czy cos sie od wersji 25.01 znaczaco zmienilo ze esp sie caly czas resetuje? Podmiana biblioteki na nową wersję w działających projektach wywoluje ten sam problem. Siedzialem cale popołudnie i nie udalo mi się nic wymyślić. Uzywam VSC i PlatformIO
Been thanked: 31 times
petione wrote: Tue Nov 04, 2025 10:16 pm Witam. Dawno nic nie dzialalem z SD a dzisiaj przyszła pora na odświeżwnie swej pamieci. Próbowałem zaladowac przyklady z githuba z najnowsza wersja biblioteki. Wszystko się ładnie kompiluje i wgrywa ale esp8266 nie wstaje. W logach widac ze caly czas esp sie resetuje . Oczywiste pamiec czyściłem. Na starszych wersjach biblioteki wszystko dzialalo i dziala.
Jakby nie chciał tylko rozgłaszać sieci, to bym wiedział (od teraz trzeba mieć przycisk konfig, albo odpowiednio wyłączyć to w programie). Domyślnie moduł po wgraniu softu nie rozgłasza sieci. Ale jeśli jesteś pewien, że się resetuje, to nie wiem.
petione
Tak resetuje sie bo widac jak wstaje od nowa, probuje się logować (co sie oczywiście nie udaje bo brak wprowadzonych ustawien) po czym krzaki w terminalu i tak w koło. Przetestowane rozne plytki esp8266 i efekt ten sam.
petione wrote: Tue Nov 04, 2025 10:37 pm Tak resetuje sie bo widac jak wstaje od nowa, probuje się logować (co sie oczywiście nie udaje bo brak wprowadzonych ustawien) po czym krzaki w terminalu i tak w koło. Przetestowane rozne plytki esp8266 i efekt ten sam.
Nie pomogę, bo na ESP8266 nic nie kompilowałem już od ponad pół roku. Nie masz pod ręką jakiegoś ESP32 żeby sprawdzić, czy u Ciebie na nim działa?
Maciek663
U mnie na ESP8266 śmiga normalnie. Wrzuć może kod i logi.
petione
Więc, oficjalny przykład WebInterface
/* This example shows ESP82xx/ESP32 based device with simple WebInterface
 * used to configure Wi-Fi parameters and Supla server connection.
 * There is one RollerShutter, one Relay and 3 buttons configured.
 * Two buttons are for roller shutter with Action Trigger.
 * Third button is for controlling the relay and for switching module to
 * config mode.
 * After fresh installation, device will be in config mode. It will have its
 * own Wi-Fi AP configured. You should connect to it with your mobile phone
 * and open http://192.168.4.1 where you can configure the device.
 * Status LED is also configured. Please adjust GPIOs to your HW.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define ROLLER_SHUTTER_UP_RELAY_GPIO 4
#define ROLLER_SHUTTER_DOWN_RELAY_GPIO 5
#define RELAY_GPIO 12
#define BUTTON_UP_GPIO 13
#define BUTTON_DOWN_GPIO 14
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/roller_shutter.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/events.h>
// Choose where Supla should store roller shutter data in persistent memory
// We recommend to use external FRAM memory
Supla::Eeprom eeprom;
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // HTML www component
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  // Channels configuration
  // CH 0 - Roller shutter
  auto rs = new Supla::Control::RollerShutter(
      ROLLER_SHUTTER_UP_RELAY_GPIO, ROLLER_SHUTTER_DOWN_RELAY_GPIO, true);
  // CH 1 - Relay
  auto r1 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO);
  // CH 2 - Action trigger
  auto at1 = new Supla::Control::ActionTrigger();
  // CH 3 - Action trigger
  auto at2 = new Supla::Control::ActionTrigger();
  // CH 4 - Action trigger
  auto at3 = new Supla::Control::ActionTrigger();
  // Buttons configuration
  auto buttonOpen = new Supla::Control::Button(BUTTON_UP_GPIO, true, true);
  auto buttonClose = new Supla::Control::Button(BUTTON_DOWN_GPIO, true, true);
  auto buttonCfgRelay =
    new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  buttonOpen->addAction(Supla::OPEN_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
  buttonOpen->setHoldTime(1000);
  buttonOpen->setMulticlickTime(300);
  buttonClose->addAction(Supla::CLOSE_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
  buttonClose->setHoldTime(1000);
  buttonClose->setMulticlickTime(300);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  buttonCfgRelay->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_CLICK_1);
  // Action trigger configuration
  at1->setRelatedChannel(rs);
  at1->attach(buttonOpen);
  at2->setRelatedChannel(rs);
  at2->attach(buttonClose);
  at3->setRelatedChannel(r1);
  at3->attach(buttonCfgRelay);
  SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
platformio.ini
[env:nodemcuv2]
platform = espressif8266
board = nodemcuv2
framework = arduino
lib_deps =
	https://github.com/SUPLA/supla-device.git
logi:
Button[0] setHoldTime: 5000
Button[0] setMulticlickTime: 300
GPM[3]: DefaultUnitAfterValue "B"
GPM[4]: DefaultUnitAfterValue "B"
GPM[4]: DefaultUnitAfterValue "KB"
GPM[4]: DefaultValueDivider 1024
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
Clock not configured, using default clock
SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 0 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 0
storedCRC 0, CRC calc 65535
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 450
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
 *** Supla - Config initalization
SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
Automatic firmware update is disabled
Device mode: 0
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001
Channel[0] function missing. Using SW defaults
Channel[1] function missing. Using SW defaults
Button[0] don't load config
GPM[3]: config loaded successfully
GPM[3]: RefreshIntervalMs 5000 ms
GPM[4]: config loaded successfully
GPM[4]: RefreshIntervalMs 5000 ms
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010
Clock: automaticTimeSync: 1
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Load state storage
Validating storage state section with current device configuration
Element state section size doesn't match current device configuration
 *** Supla - Load state storage done
 *** Supla - Init elements
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
Relay[1] turn OFF (duration 0 ms)
 **** Digital write[1], gpio: 255; value 0
Relay[1] init done, storedTurnOnDurationMs 0
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(3) value changed to 27608.00
Channel(4) value changed to 27608.00
 *** Supla - Init elements done
GUID: 7215BD6CF1424B65A913935CF6CF727E
Device name: IRCloner
Device software version: SDK 25.10.02-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: IRCLONER-F4CFA2D7CCF5
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
[Wi-Fi] setNormalMode
 *** Supla - Initialization done
 *** Self-test ***
TEST: ManufacturerID is 0
TEST failed: ProductID is empty
TEST failed: missing public RSA key
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Exception (3):
epc1=0x4021123a epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x40280172 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffdb0 end: 3fffffd0 offset: 0150
3fffff00:  3fff3b90 00000000 3fff51dc 3fff51dc
3fffff10:  00000000 00000001 3fff2e04 4020c42f
3fffff20:  35313237 43364442 32343146 35364234
3fffff30:  33313941 43353339 46433646 45373237
3fffff40:  43524900 454e4f4c 00000052 00000000
3fffff50:  00000000 00000000 00000000 00000000
3fffff60:  3fff4800 40208642 00000012 3ffe8c24
3fffff70:  3fff4920 00000000 00000012 3fff42ac
3fffff80:  3fff433c 3fff4884 3fff2e04 4020867c
3fffff90:  00000000 00657461 00000000 feefeffe
3fffffa0:  feefeffe feefeffe feefeffe 3fff33d0
3fffffb0:  3fffdad0 00000000 3fff33a4 40227188
3fffffc0:  feefeffe feefeffe 3fffdab0 40100ed1
<<<stack<<<
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v0009a5a0
~ld
��␃�␛�g�r��g|�␄l␄�␌d`␃␜c�␒␃␄�|␂{�␃d�g�␌�g�␀␌l`␃��{�l�$␓�␄␌␄�
I dalej resety.
Próbowałem też na esp32 jak zasugerował kolega Zibi i tam działa. Nadmienić muszę że też nie obyło się bez problemów bo cytując pare postów wyżej kolegę zzrr:
Przy próbie kompilacji programu zgłasza mi błąd
identyfikator "mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext" jest niezdefiniowany
i kieruje mnie do funkcji
bool Supla::Crypto::pbkdf2Sha256(const char *password,... w pliku crypto.cpp.
klew pisze: 04 paź 2025, 18:29
No ale co esp8266 nie bedzie już działać?
zzrr
W platformio.ini pobierasz najnowszą SD v25.8.1
Wpisz:
lib_deps =
	https://github.com/SUPLA/supla-device#v25.6
Spróbuj na v25.6 czy zadziała.
Return to “supla-dev”
