Według instrukcji od 3-5V Podłączyłem pod 3,3Vnebraska wrote: Tue Jan 06, 2026 11:39 pm Czujnik powinieneś podłączyć pod 3.3V zasilanie.
Jeśli masz pod 5V to duży błąd.
Kod ze strony może być lipny, ponieważ przed każdym odczytem powinna być pętla while czyszcząca bufor przed kolejnym odczytem. Może być tak, że po odczycie pierwszej wartośći kolejna już nie wejdzie dopiero jak zresetujesz płytkę to nowa się pojawi.
Trzeba to metodą prób robić modyfikując ten program ze strony.
Czas reakcji czujnika też nie jest prawidłowy na pewno to nie będzie 200 jak na tej stronie.
Powinieneś przerobić jakiś podstawowy kurs i wtedy zabrać się za to. Polecam forbota na początek.
Ultradźwiękowy czujnik odległości Wodoodporny ri o04
RAMJET
nebraska
- Been thanked: 1 time
To jest zakres napięcia na jakim czujnik może pracować.RAMJET wrote: Tue Jan 06, 2026 11:51 pmWedług instrukcji od 3-5V Podłączyłem pod 3,3Vnebraska wrote: Tue Jan 06, 2026 11:39 pm Czujnik powinieneś podłączyć pod 3.3V zasilanie.
Gpioo w ESP32 pracuje na logice 3.3-3.6V.
Podłączając do 5V pin TX może posłać z czujnika do gpioo ESP i wtedy może być problem. Dlatego warto o tym pamiętać. Oczywiście można to podłączyć na 5V, ale wtedy warto dodać jakiś konwerter logiczny lub dzielnik żeby bezpiecznie było.
RAMJET
OK Dziękinebraska wrote: Wed Jan 07, 2026 12:16 amTo jest zakres napięcia na jakim czujnik może pracować.RAMJET wrote: Tue Jan 06, 2026 11:51 pmWedług instrukcji od 3-5V Podłączyłem pod 3,3Vnebraska wrote: Tue Jan 06, 2026 11:39 pm Czujnik powinieneś podłączyć pod 3.3V zasilanie.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Wypróbuj poniższy kod:
#define RXD2 16
#define TXD2 17
const uint8_t HEADER_BYTE = 0xFF;
const uint16_t READ_TIMEOUT_MS = 200;
const int ERROR_DISTANCE = -1; // Error return value
uint8_t readN(uint8_t *buf, size_t len) {
size_t offset = 0, left = len;
uint8_t *buffer = buf;
long curr = millis();
while (left) {
if (Serial2.available()) {
buffer[offset] = Serial2.read();
offset++;
left--;
if (millis() - curr > READ_TIMEOUT_MS) {
break;
return offset;
* Get distance data from the sensor
* @return Returns the distance value (non-negative) on success, -1 on failure
int getDistance(void) {
uint8_t data[4] = { 0 };
uint8_t receivedByte = 0;
unsigned long startTime = millis();
while (millis() - startTime < READ_TIMEOUT_MS) { // Check if timeout
if (readN(&receivedByte, 1) == 1 && receivedByte == HEADER_BYTE) { // Find the header byte
data[0] = receivedByte;
if (readN(&data[1], 3) == 3) { // Read the remaining 3 bytes
uint8_t checksum = data[0] + data[1] + data[2]; // Checksum
if (checksum == data[3]) {
uint16_t distance = (data[1] << 8) | data[2]; // Calculate and return the distance
return distance;
Serial.println("Error data");
Serial.println("Error Reading data timeout");
return ERROR_DISTANCE;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
Serial.println("Serial Txd is on pin: "+String(TX));
Serial.println("Serial Rxd is on pin: "+String(RX));
void loop() {
Serial.print("distance=");
Serial.print(getDistance());
Serial.println("mm");
RAMJET
SUPER - pokazuje dokładną odległość w mm
Dużo lepiej niż czujnik odległości HC-SR04, który miałem zainstalowany wcześniej i po około roku odmówił posłuszeństwa
Git! To teraz przeniesiemy go do Supla - wrzucę kod dzisiaj/jutro.RAMJET wrote: Wed Jan 07, 2026 1:35 pm SUPER - pokazuje dokładną odległość w mm
RAMJET
Wypróbuj ten kod - z góry zaznaczam, że nie kompilowałem go, więc mogą być drobne błędy - pisz, to będziemy poprawiać.
Oczywiście musisz mieć zainstalowaną bibliotekę SuplaDevice w ArduinoIDE.
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
#define RXD2 16
#define TXD2 17
//#define STATUS_LED_GPIO 2
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
//Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
while (left) {
offset++;
left--;
break;
return offset;
return distance;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *distanceGPM = nullptr;
void setup() {
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::WifiParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Html::StatusLedParameters;
distanceGPM = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
distanceGPM->setInitialCaption("DISTANCE");
distanceGPM->setDefaultUnitAfterValue("mm");
SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
SuplaDevice.begin();
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
int distance = getDistance();
Serial.printf("distance = %d mm\n\r", distance);
if (distanceGPM)
distanceGPM->setValue(distance);
