[Problem - rozwiązany] CURRYSMARTER Zigbee Rolladenschalter 6.1 [bramka ZigBee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 7:17 am
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 7:06 am Jeśli roleta zamknięta wizualizacja to pokazuje naciśniemy otwórz to pokaże przez chwile że roleta otwarta cała i dopiero aktualny stan otwieracie . Nie wiem czy ten sterownik wysyła przy ruszeniu zły stan otwarci czy Supla to źle aktualizuje .
Czy można coś z tym zrobić 😁?
Musiałbyś złapać logi z tego procesu.
Roleta była otwarta nacisnąłem zamykanie wskoczyło 100% zamknięcia na wizualizacji i po chwili pojawia się aktualna pozycja zamykania rolety. Logi zebrane ;)
Using 'COM10' as serial port.
Showing logs:
[09:18:07]Recv: [53 55 50 4C 41 1B 0E 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 7B 1F 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:18:07]RS[0] new value from server: position/task 110, tilt 0
[09:18:07]RS[0] set target position: 100, tilt: 0
[09:18:07][ 89854][I][Z2S_roller_shutter.cpp:320] onTimer(): newTargetPositionAvailable = 100, reversed = 0
[09:18:07][ 90055][I][ZigbeeGateway.cpp:2752] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 1
[09:18:08][ 90255][I][ZigbeeGateway.cpp:2760] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[09:18:08][ 90314][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:18:08][ 90315][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:18:08]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
[09:18:08]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x6c0a
[09:18:08]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[09:18:08][ 90316][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[09:18:08][ 90317][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:18:08][ 90317][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:18:08][ 90318][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:18:08][ 90318][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 2
[09:18:08][ 90319][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:08][ 90319][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6c0a, 0x6c0a, 0x0, 0x0
[09:18:08][ 90320][I][z2s_devices_table.cpp:4407] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:1C:73:1D:2A:09, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
[09:18:08][ 90321][I][z2s_devices_table.cpp:4421] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[09:18:08][ 90321][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:18:08][ 90322][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[09:18:08][ 90322][V][ZigbeeHandlers.cpp:386] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x6c0a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x0) with status 0x0
[09:18:08][ 90323][V][ZigbeeHandlers.cpp:390] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[09:18:08][ 90324][I][z2s_devices_table.cpp:4993] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x6C0A, rssi -88
[09:18:08][ 90324][I][z2s_devices_table.cpp:4998] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x6C0A, rssi -88
[09:18:08][ 90325][I][z2s_devices_table.cpp:5006] Z2S_onUpdateDeviceLastRssi(): short addr 0x6C0A, rssi -88
[09:18:08][ 90325][I][ZigbeeGateway.cpp:2692] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 1, _custom_cmd_last_tsn = 1, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[09:18:08][ 90326][I][ZigbeeGateway.cpp:2709] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 1, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[09:18:08][ 90327][I][ZigbeeGateway.cpp:2713] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -88
[09:18:08][ 90377][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:18:08][ 90377][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:18:08]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[09:18:08][ 90379][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 1
[09:18:08][ 90379][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:18:08][ 90380][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:18:08][ 90380][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:18:08][ 90381][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 10 size: 10
[09:18:08][ 90381][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:08][ 90382][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[09:18:08][ 90382][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:08][ 90383][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:08][ 90383][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:18:08][ 90384][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:08][ 90384][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x64
[09:18:08][ 90385][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6c0a, 0x6c0a, 0x0, 0x0
[09:18:08][ 90385][I][z2s_devices_table.cpp:4407] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:1C:73:1D:2A:09, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x1
[09:18:08][ 90386][I][z2s_devices_table.cpp:4421] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[09:18:08][ 90386][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:18:08][ 90387][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:18:08][ 90388][I][ZigbeeHandlers.cpp:485] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6c0a
[09:18:08][ 90388][I][ZigbeeHandlers.cpp:486] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[09:18:08][ 90389][I][ZigbeeHandlers.cpp:487] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:18:08][ 90389][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:18:08][ 90390][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7
[09:18:08][ 90390][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[09:18:08][ 90390][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:18:08][ 90391][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:18:08][ 90391][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:18:08][ 90392][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:18:08][ 90392][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:18:08][ 90393][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:18:08][ 90393][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x64
[09:18:08][ 90394][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3113] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[09:18:08][ 90394][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:2255] processMoesShadesDriveMotorDataReport(): position = 100
[09:18:08]Channel(0) value changed to 100
[09:18:08]Send: [53 55 50 4C 41 1B 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:18:08]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:18:08]Wrote 9 bytes to storage at 22
[09:18:08]Wrote 7 bytes to storage at 8
[09:18:08]Commit
[09:18:09][ 91292][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:18:09][ 91293][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:18:09]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[09:18:09]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x6c0a
[09:18:09]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[09:18:09][ 91295][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 1
[09:18:09][ 91295][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:18:09][ 91295][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:18:09][ 91296][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:18:09][ 91296][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 11 size: 10
[09:18:09][ 91297][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:09][ 91297][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x09
[09:18:09][ 91297][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:09][ 91298][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:09][ 91298][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:09][ 91299][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:18:09][ 91299][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:09][ 91300][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[09:18:09][ 91300][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6c0a, 0x6c0a, 0x0, 0x0
[09:18:09][ 91301][I][z2s_devices_table.cpp:4407] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:1C:73:1D:2A:09, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x1
[09:18:09][ 91301][I][z2s_devices_table.cpp:4421] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[09:18:09][ 91302][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:18:09][ 91303][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:18:09][ 91303][I][ZigbeeHandlers.cpp:485] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6c0a
[09:18:09][ 91304][I][ZigbeeHandlers.cpp:486] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[09:18:09][ 91304][I][ZigbeeHandlers.cpp:487] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:18:09][ 91305][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:18:09][ 91305][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x9
[09:18:09][ 91306][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[09:18:09][ 91306][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:18:09][ 91306][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:18:09][ 91307][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:18:09][ 91307][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:18:09][ 91308][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:18:09][ 91308][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:18:09][ 91309][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x5
[09:18:09][ 91309][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3113] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[09:18:09][ 91310][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:2255] processMoesShadesDriveMotorDataReport(): position = 5
[09:18:09]Channel(0) value changed to 5
[09:18:09]Send: [53 55 50 4C 41 1B 10 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:18:09]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:18:10][ 92430][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:18:10][ 92431][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:18:10]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[09:18:10]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x6c0a
[09:18:10]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[09:18:10][ 92432][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 1
[09:18:10][ 92433][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:18:10][ 92433][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:18:10][ 92434][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:18:10][ 92434][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 10
[09:18:10][ 92435][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:10][ 92435][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[09:18:10][ 92435][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:10][ 92436][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:10][ 92436][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:10][ 92436][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:18:10][ 92437][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:10][ 92438][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[09:18:10][ 92438][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6c0a, 0x6c0a, 0x0, 0x0
[09:18:10][ 92439][I][z2s_devices_table.cpp:4407] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:1C:73:1D:2A:09, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x1
[09:18:10][ 92439][I][z2s_devices_table.cpp:4421] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[09:18:10][ 92440][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:18:10][ 92441][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:18:10][ 92441][I][ZigbeeHandlers.cpp:485] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6c0a
[09:18:10][ 92442][I][ZigbeeHandlers.cpp:486] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[09:18:10][ 92442][I][ZigbeeHandlers.cpp:487] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:18:10][ 92443][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:18:10][ 92443][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa
[09:18:10][ 92443][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[09:18:10][ 92444][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:18:10][ 92444][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:18:10][ 92445][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:18:10][ 92445][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:18:10][ 92446][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:18:10][ 92446][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:18:10][ 92447][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xa
[09:18:10][ 92447][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3113] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[09:18:10][ 92448][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:2255] processMoesShadesDriveMotorDataReport(): position = 10
[09:18:10]Channel(0) value changed to 10
[09:18:10]Send: [53 55 50 4C 41 1B 11 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:18:10]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:18:11][ 93575][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:18:11][ 93575][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:18:11]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[09:18:11]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x6c0a
[09:18:11]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[09:18:11][ 93577][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 1
[09:18:11][ 93577][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:18:11][ 93578][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:18:11][ 93578][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:18:11][ 93579][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 13 size: 10
[09:18:11][ 93579][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:11][ 93580][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0B
[09:18:11][ 93580][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:11][ 93580][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:11][ 93581][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:18:11][ 93581][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:11][ 93582][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:11][ 93582][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0F
[09:18:11][ 93583][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6c0a, 0x6c0a, 0x0, 0x0
[09:18:11][ 93583][I][z2s_devices_table.cpp:4407] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:1C:73:1D:2A:09, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x1
[09:18:11][ 93584][I][z2s_devices_table.cpp:4421] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[09:18:11][ 93584][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:18:11][ 93585][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:18:11][ 93586][I][ZigbeeHandlers.cpp:485] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6c0a
[09:18:11][ 93586][I][ZigbeeHandlers.cpp:486] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[09:18:11][ 93587][I][ZigbeeHandlers.cpp:487] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:18:11][ 93587][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:18:11][ 93588][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb
[09:18:11][ 93588][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[09:18:11][ 93589][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:18:11][ 93589][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:18:11][ 93589][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:18:11][ 93590][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:18:11][ 93590][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:18:11][ 93591][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:18:11][ 93591][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xf
[09:18:11][ 93592][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3113] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[09:18:11][ 93592][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:2255] processMoesShadesDriveMotorDataReport(): position = 15
[09:18:11]Channel(0) value changed to 15
[09:18:11]Send: [53 55 50 4C 41 1B 12 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:18:11]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:18:12][ 94727][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:18:12][ 94728][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:18:12]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[09:18:12]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x6c0a
[09:18:12]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[09:18:12][ 94730][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 1
[09:18:12][ 94730][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:18:12][ 94731][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:18:12][ 94731][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:18:12][ 94732][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 10
[09:18:12][ 94732][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:12][ 94732][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[09:18:12][ 94733][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:12][ 94733][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:12][ 94734][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:18:12][ 94734][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:12][ 94735][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:12][ 94735][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x14
[09:18:12][ 94735][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6c0a, 0x6c0a, 0x0, 0x0
[09:18:12][ 94736][I][z2s_devices_table.cpp:4407] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:1C:73:1D:2A:09, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x1
[09:18:12][ 94737][I][z2s_devices_table.cpp:4421] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[09:18:12][ 94737][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:18:12][ 94738][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:18:12][ 94738][I][ZigbeeHandlers.cpp:485] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6c0a
[09:18:12][ 94739][I][ZigbeeHandlers.cpp:486] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[09:18:12][ 94739][I][ZigbeeHandlers.cpp:487] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:18:12][ 94740][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:18:12][ 94740][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xc
[09:18:12][ 94741][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[09:18:12][ 94741][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:18:12][ 94742][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:18:12][ 94743][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:18:12][ 94743][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:18:12][ 94744][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:18:12][ 94744][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:18:12][ 94744][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x14
[09:18:12][ 94745][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3113] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[09:18:12][ 94746][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:2255] processMoesShadesDriveMotorDataReport(): position = 20
[09:18:12]Channel(0) value changed to 20
[09:18:12]Send: [53 55 50 4C 41 1B 13 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:18:12]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:18:13]Wrote 9 bytes to storage at 22
[09:18:13]Wrote 7 bytes to storage at 8
[09:18:13]Commit
[09:18:13][ 95881][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:18:13][ 95882][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:18:13]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 10, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[09:18:13]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x6c0a
[09:18:13]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[09:18:13][ 95883][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 1
[09:18:13][ 95884][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:18:13][ 95884][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:18:13][ 95885][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:18:13][ 95885][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 10
[09:18:13][ 95886][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:13][ 95886][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0D
[09:18:13][ 95886][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:13][ 95887][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:18:13][ 95887][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:13][ 95887][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:18:13][ 95888][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:18:13][ 95889][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x19
[09:18:13][ 95889][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6c0a, 0x6c0a, 0x0, 0x0
[09:18:13][ 95890][I][z2s_devices_table.cpp:4407] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:1C:73:1D:2A:09, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0x1
[09:18:13][ 95890][I][z2s_devices_table.cpp:4421] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[09:18:13][ 95891][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:18:13][ 95892][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:18:13][ 95892][I][ZigbeeHandlers.cpp:485] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6c0a
[09:18:13][ 95893][I][ZigbeeHandlers.cpp:486] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[09:18:13][ 95893][I][ZigbeeHandlers.cpp:487] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:18:13][ 95894][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:18:13][ 95894][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd
[09:18:13][ 95895][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[09:18:13][ 95895][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:18:13][ 95896][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:18:13][ 95896][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:18:13][ 95897][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:18:13][ 95897][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:18:13][ 95897][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:18:13][ 95898][I][ZigbeeHandlers.cpp:489] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x19
[09:18:14][ 95898][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:3113] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x1
[09:18:14][ 95899][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:2255] processMoesShadesDriveMotorDataReport(): position = 25
[09:18:14]Channel(0) value changed to 25
[09:18:14]Send: [53 55 50 4C 41 1B 14 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:18:14]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:18:14]
Serial port closed!
Has thanked: 289 times
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 8:23 am
Showing logs:
[09:18:08]Commit
[09:18:13]Commit
[09:18:14]
Serial port closed!
W logach wyraźnie widać, że 09:18:07 idzie do rolety rozkaz, ona najpierw odpowiada 09:18:08 stanem otwarcia 100% a od 09:18:09 raportuje już bieżący % otwarcia.
LukiSpajder
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 8:34 am
Showing logs:
[09:18:08]Commit
[09:18:13]Commit
[09:18:14]
Serial port closed!
ale to Supla to 100% interpretuje jak 100% zamknięcia a nie otwarcia. I wtedy mignie wizualizacja
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 8:37 am
Showing logs:
[09:18:08]Commit
[09:18:13]Commit
[09:18:14]
Serial port closed!
Nie ma czegoś takiego, jak 100% otwarcia albo 100% zamknięcia, jest tylko % położenie rolety w przedziale 0..100%.
W przypadku tej rolety wygląda to tak, że ona dostaje rozkaz z bramki (a ta z aplikacji Supla) "idź do 100%" i chyba najpierw wysła echo z tym 100% (jakby potwierdzenie odebrania polecenia) a dopiero później zaczyna zamykać i wtedy leci aktualna pozycja 5, 10, 25%...
Mogę spróbować zrobić coś takiego, że po wysłaniu polecenia idź do pozycji X, pierwsza odpowiedź z rolety jest ignorowana - ostatnie zmiany w kodzie, które powstały po realizacji keepalive/timeout dla głowic dosyć ułatwiają realizację takiego pomysłu, ale warto by sprawdzić, czy tak jest zawsze? Spróbuj może przeciągnąć palcem po wizualizacji, tak żeby przesunąć roletę np. do 30%, 50%, 80% i dla każdej z tych prób złap logi?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Wydaje mi się ze była opcja wybrania gdzieś przy roletach czy procenty mają pokazywać ile zamknięte czy ile otwarte.
O jest to w ustawieniach samej aplikacji.
U mnie domyślnie jest ustawione "Zamknięcia".
https://pool.lector.top/
LukiSpajder
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 8:59 am
Po przeciągnięciu rolety w apce nie występują taka sytuacja , jestem poza domem jak wrócę to wyśle logi
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 2:36 pm
Również, gdy przeciągniesz do 100%?
LukiSpajder
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 2:43 pm
Jak przeciągnę na 100% to występuje ten efekt tak jak przy przyciskach
LukiSpajder
Logi 31%;61%
LukiSpajder
Lector wrote: Sun Feb 08, 2026 11:28 am Wydaje mi się ze była opcja wybrania gdzieś przy roletach czy procenty mają pokazywać ile zamknięte czy ile otwarte.
Dzieki ile ja się tego ostatnio naszukałem jak testowałem ten sterownik. Chciałem sprawdzić czy to coś zmieni w wizualizacji. Całego Clouda zgrzebałem - niestety niedosyt został bo nie znalazłem :D ;).
Tyle że tu chodzi o to że na chwilkę wskakuje ze zamknięta a później leci normalnie procent zamknięcia
