[Problem - rozwiązany] Przycisk IKEA of Sweden::SOMRIG shortcut button [bramka ZigBee]
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sun Feb 22, 2026 6:45 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 22, 2026 4:20 pm woziłem się powoli za zmianę kanałów bramek produkcyjnych i ……..
Okazuje się, że znalazłeś złośliwy błąd w bramce Z2S - dziękuję za informację zwrotną! Poprawka będzie w 1.4.40-22/02/26 razem z małym ułatwieniem tego ponownego parowania ;)
Potwierdzam prawidłowe działanie po ponownym parowaniu pilot działa ver.1.4.43
adamigo
LukiSpajder wrote: Sun Feb 22, 2026 4:20 pm woziłem się powoli za zmianę kanałów bramek produkcyjnych i napotkałem na problem z tym przyciskiem . Mimo ponownego parowania przy załączonej fladze ,,Force device to bind gateway again'' , pilot się sparował ale nie działa.
Więc sparowałem z bramką testową i działa ale zmiana kanału bramki ponowne parowanie i nie działa. Pomaga całkowite usuniecie i ponowne parowanie.
logi po ponownym parowaniu po zmianie kanału :
Ponowne parownie ikea pilot .rar
Zgłaszał ktoś problem z działaniem 3 klik (działa jak jedno kliknięcie) 4 klik nie działa wogóle.
Has thanked: 289 times
adamigo wrote: Thu Feb 26, 2026 8:15 pm
Ten przycisk ma takie funkcje? W sieci nic takiego nie znalazłem?
PS. Tak na marginesie - trójkliki, czterokliki rzadko się przydają w praktyce.
adamigo
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 8:32 pm
Rzeczywiście mamy 1 2 i przytrzymanie ale w cloud mamy zmyłkę.
LukiSpajder
Jeśli chodzi o ten przycisk to ma takie funkcje :
DOT SHORT RELEASE -- wciśniecie 1x w Supli
DOT HELD -- przytrzymanie
DOT DOUBLE PRESSED --- wciśnięcie 2x w Supla
DOT PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOT LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
DOTS SHORT RELEASE -- wciśniecie 1x w Supli
DOTS HELD -- przytrzymanie
DOTS DOUBLE PRESSED --- wciśnięcie 2x w Supla
DOTS PRESSED --- działa za każdym razem po naciśnięciu
DOTS LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego puszczenia po przytrzymaniu
W praktyce używam przytrzymania i wciśnięcia 1x .
Może coś wymyślisz na resztę opcji (3x i 4x w Supla to
DOTS LONG RELEASED -- działa po przytrzymaniu przycisku i chwili jego)
LukiSpajder
adamigo wrote: Thu Feb 26, 2026 8:45 pm
Odpowiedz na twoje pytanie na pierwszej stronie
viewtopic.php?t=18104
( wątek jest poświęcony tylko temu przyciskowi tak więc jest łatwo )
Zmyłka w Cloud wynika z tego, że nie ma AT na wszystkie funkcje oferowane przez niektóre przyciski, np. ROTATE LEFT, ROTATE RIGHT, więc musiałem się posiłkować ty co jest :P...@klew coś tam kiedyś obiecywał...;)
Tutaj masz legendę:
case IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_PRESSED_SID: {
          virtual_button_data.button_id = 1;
          virtual_button_data.button_action_trigger_flag =
            SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x3;
          virtual_button_data.button_action_id =
            Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x3;
          virtual_button_data.button_action_trigger_name = "DOT";
          return true;
        } break;
        //case NO_CUSTOM_CMD_SID:
        case IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_SHORT_RELEASED_SID: {
            SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x1;
            Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x1;
          return true;
        } break;
        case IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_HELD_SID: {
            SUPLA_ACTION_CAP_HOLD;
            Supla::SEND_AT_HOLD;
          return true;
        } break;
        case IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_LONG_RELEASED_SID: {
            SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x4;
            Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x4;
          return true;
        } break;
        case IKEA_CUSTOM_CMD_SYMFONISK_DOT_DOUBLE_PRESSED_SID: {
            SUPLA_ACTION_CAP_SHORT_PRESS_x2;
            Supla::SEND_AT_SHORT_PRESS_x2;
          return true;
        } break;
adamigo
I wszystko jasne wasza pomoc jest nieoceniona :)
