[Problem - rozwiązany] Aqara Curtain Driver - problem z % [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 2:31 pm
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 2:18 pm
bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 2:17 pm Niestety zejście na 10 nic nie dało, chyba całkowicie się już namieszało bo przy próbie dodania idą kolejno procedura rozpoczęta, w trakcie, sukces, niebieska dioda, biała dioda, restart bramki i urządzenie nie odpowiada nawet na próbę kalibracji. Nie ma dużo urządzeń na tej bramce, postawię ją od nowa. Od której wersji, też od .10 ?
Poczekaj chwilę.
Byłem szybszy niestety:)
Na .10 działa prawidłowo, % również prawidłowy. Update do .18 i nie działa
To wypróbuj 1.4.19-10/02/26. - jeszcze 2 pytania:
1. Po tym Update do .18 robiłeś ponowne parowanie z flagą?
2. Jeżeli nie, to wgraj 0.19, sprawdź czy działa i zrób ponowne parowanie z flagą?
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 2:35 pm
Poczekaj chwilę.
ad1 - robiłem i za 2 razem przyjęło, najpierw była czerwona dioda
ad2 - sprawdzę po powrocie do domu bo musze wyjść :)
bokk
bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 2:44 pm
.19 wgrane ale włączenie flagi Force device to bind gateway again załącza czerwona diodę na bramce
Edit.
Usunięcie całkowicie urządzenia z bramki, dodanie na nowi i przeprowadzenie kalibracji przywróciło poprzednią funkcjonalność łącznie z %
bokk wrote: Tue Feb 10, 2026 5:34 pm
Edit.
Uff, trzymam kciuki żeby tak już zostało ;)
bokk
vajera wrote: Tue Feb 10, 2026 5:55 pm
Edit.
Dzięki za rozwiązanie problemu, znów ten nieszczęsny silnik zasłon o Aqara
Dobrze że mam tam na bramce tylko 4 urządzenia i nie strach z nią się bawić ale i tak jak przyjdą zamówione moduły Espressif z zewnętrznymi antenami to czeka mnie większa zabawa z kopiowaniem bramek :)
bokk
@vajera po ostatnich pracach z silnikiem zasłon przestał raportować stan baterii, zatrzymał się na 40% pomimo tego że wczoraj doładowałem go cały dzień
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 2:09 am @vajera po ostatnich pracach z silnikiem zasłon przestał raportować stan baterii, zatrzymał się na 40% pomimo tego że wczoraj doładowałem go cały dzień
Możesz odczytać atrybuty z klastra POWER_CONFIG? Nie pamiętam z głowy, czy on raportuje stan baterii poprzez ten klaster czy przez atrybut F7 klastra LUMI.
bokk
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 12:53 pm
Wybierając w C&A jedynie POWER CONFIG i BATTERY PERCENTAGE Read Attribute
Reading attribute successful!
Data value is 200(0xC8)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
Bateria jest naładowana w 100% co sygnalizuje świecąca na biało dioda na silniku
EDIT:
a aplikacja pokazuje 40%
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 1:25 pm
Data size is 0x1
EDIT:
Czyli BATTERY PERCENTAGE pokazuje prawidłowo 200 / 2 = 100%. W takim razie włącz mu flagę ✧ DISABLE BATTERY VOLTAGE MESSAGES ✧ i sprawdź Read reporting settings dla atrybutu BATTERY PERCENTAGE z klastra POWER CONFIG a jeżeli nie jest to ustawione, to ustaw np. 3600, 14400, 2 ?
bokk
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 1:38 pm
Data size is 0x1
EDIT:
Po włączeniu flagi DISABLE...
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is NULL(0x0)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 0(0x0)
Delta is 0(0x0)
natomiast w BATTERY...po wpisaniu min3600/max14400/delta2
Reading attribute config report failed!
Status = Unreportable attribute(0x8C)
Attribute id = 0x008C
EDIT:
a read attribute
Data value is 23(0x17)
Data size is 0x1
