Jeśli usuwałeś token z bazy to musze po mojej stronie też wyrejestrować instancję.
Jeśli masz takiego samego maila to przy call.supla mogłeś się zalogować do instancji publicznej, a nie prywatnej.
v26.02 - powiadomienia PUSH na prywatnych instancjach
edm
- Been thanked: 2 times
A nie wystarczy że zrobi to sam? https://cloud.supla.org/register-cloudpzygmunt wrote: Thu Mar 26, 2026 7:05 am Jeśli usuwałeś token z bazy to musze po mojej stronie też wyrejestrować instancję.
Jeśli chcesz wyrejestrować twoją instancję, kliknij tutaj.
I pojawia się przycisk Wycofaj rejestrację.
edm
Co to znaczy poprawnie?. Masz dostęp z zewnątrz po https do swojej prywatnej supli. Dostęp z aplikacji supla też CI działa.kox wrote: Wed Mar 25, 2026 9:36 pm A może to być przez sam silnik dockera, bo nie robiłem jak w README, trochę sugerowałem się forami z HA, jednak odpala kontenery i wszystko poprawnie po za tymi powiadomieniami.
To że kontenery uruchamiają się na zielono nie oznacza że wszystko jest dobrze.
Ja teraz nie mam jak sprawdzić działania powiadomień. Ale może @lesny potwierdzi. Tak dla pewności.
kox
Jak usuwałem pierwszego tokena to dostałem na maila linka https://svr45.supla.org/confirm-target- ... etion/471/ ******, a ja jestem na serwerze 11, nie pasowało mi to i później przy ponownej rejestracji wpisałem https://svr11.supla.org/register-cloud, chciałem sprawdzić z którego tym razem usuwa i już był link z svr11.pzygmunt wrote: Thu Mar 26, 2026 7:05 am Jeśli usuwałeś token z bazy to musze po mojej stronie też wyrejestrować instancję.
Call.supla 100% działa na mojej prywatnej instalacji.
kox
No nie: INFO[15:42:42.011955] Server version 25.12 [Protocol v27]pzygmunt wrote: Thu Mar 26, 2026 12:33 pm Nie ma znaczenia czy to svr11 czy inny.
Sprawdź logi supla-server w dockerze. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję.
To czemu web wyświetla na dole strony SUPLA Cloud 26.02 ?
kox
INFO[23:03:02.302591] METRICS: USER[COUNT:1] CLIENT[ADD:0 MAX:0 COUNT:0 TRASH:0] DEVICE[ADD:1 MAX:1 COUNT:1 TRASH:0]
ERR[23:04:01.661067] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:05:01.675809] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:06:01.693629] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:07:01.708513] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:08:01.723132] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:09:01.740306] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:10:01.756241] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:11:01.772368] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:12:01.784300] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:13:01.800701] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:14:01.818181] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:15:01.832115] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:16:01.847116] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:17:01.861144] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:18:01.876318] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:19:01.893846] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:20:01.906751] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:21:01.916768] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:22:01.928782] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
ERR[23:23:01.943863] curl_easy_perform() failed: Couldn't resolve host name. https://autodiscover.supla.org/service-tokens
serwer@serwer:~/supla-docker$ ping autodiscover.supla.org
PING autodiscover.supla.org (88.99.124.122) 56(84) bytes of data.
kox
dodałem DNSy w YAML - 8.8.8.8 - 1.1.1.1 i teraz jest tak:
serwer@serwer:~/supla-docker$ docker logs supla-server --tail 50
2026-03-27 00:50:49,200 CRIT Supervisor is running as root. Privileges were not dropped because no user is specified in the config file. If you intend to run as root, you can set user=root in the config file to avoid this message.
2026-03-27 00:50:49,201 INFO supervisord started with pid 1
2026-03-27 00:50:50,203 INFO spawned: 'supla-scheduler' with pid 11
2026-03-27 00:50:50,205 INFO spawned: 'supla-server' with pid 12
INFO[00:50:50.208900] Scheduler version 23.05
INFO[00:50:50.209118] Started at Fri Mar 27 00:50:50 2026
ERR[00:50:50.211340] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
INFO[00:50:50.211451] Connecting to database ....
INFO[00:50:50.214728] Server version 25.12 [Protocol v27]
INFO[00:50:50.214767] Started at Fri Mar 27 00:50:50 2026
ERR[00:50:50.215575] Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on 'supla-db' (115)
INFO[00:50:50.215580] Connecting to database ....
INFO[00:50:51.216621] SSL version: OpenSSL 1.1.1w 11 Sep 2023
2026-03-27 00:50:51,216 INFO success: supla-scheduler entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2026-03-27 00:50:51,217 INFO success: supla-server entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
ERR[00:50:51.360700] Could not get any token for any remote gateway from AD server.
INFO[00:50:55.567308] Connection accepted: 192.168.10.74:54228 ClientSD: 12 Secure: 0
INFO[00:50:55.580200] Device registration started. ClientSD: 12 Protocol Version: 23 ThreadID: 24 GUID: 1ADFE626
INFO[00:50:55.630055] Device registered. ID: 1, ClientSD: 12 Protocol Version: 23 ThreadID: 24 GUID: 1ADFE626 ResultCode: 3
ERR[00:51:51.528100] Could not get any token for any remote gateway from AD server.
ERR[00:52:51.696545] Could not get any token for any remote gateway from AD server.
serwer@serwer:~$ host cloud-ad.supla.org 8.8.8.8
Using domain server:
Address: 8.8.8.8#53
Aliases:
Host cloud-ad.supla.org not found: 3(NXDOMAIN) <tu nie powinno być cloud.supla.org ?
serwer@serwer:~$ host cloud.supla.org
cloud.supla.org has address 168.119.235.138
cloud.supla.org has address 128.140.87.204
cloud.supla.org has address 159.69.188.171
cloud.supla.org has address 116.203.221.70
Address: 8.8.8.8#53
Aliases:
