lukasz06 wrote: Fri Mar 06, 2026 9:26 pm
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 8:39 pm
Robert Błaszczak wrote: Fri Mar 06, 2026 8:36 pm
Update z Z2S-1.4.80 na Z2S-1.4.81 nie zmieniło tego domyślnego ustawienia. Rozumiem, że dotyczy to tylko nowo instalowanego oprogramowania?
Dotyczy:
- wgrania pełnej wersji (
full_version, dawne
merged),
- aktualizacji z wersji <
1.4.72-04/03/26
U mnie podobnie jak u Roberta nie zmienia się ten czas. Nadal jest 300
Nie zmienia się po wgraniu pełnej wersji lub po aktualizacji z wersji niższej od b]
1.4.72-04/03/26[/b]?
Dodatkowo zauważyłem , że w zakładce Zigbee primary channel nie mogę odczytać kanału ( ale to juz kilka wersji temu)
Teraz to działa nieco inaczej - aktualny kanał bramki możesz odczytać z zakładki ZigBee gateway. Natomiast w zakładce ZigBee devices możesz odczytać zapisany wcześniej kanał, na który bramka przełączy się po ZigBee factory reset.
Po wgraniu nowej wersji nic tam nie jest zapisane, więc nic nie odczytasz. W takim wypadku w razie ZFR bramka ustawi domyślny kanał (20).
Jeżeli zapiszesz tam jakąś wartość przy pomocy przycisku Update, to później będziesz mógł ją odczytać za pomocą Read.
Muszę tam dać jakiś sensowny opis.
