Źródła światła/kontrolery LED - nowa wersja SuplaDevice [bramka Zigbee]
Has thanked: 289 times
lukasz06 wrote: Sat Jun 13, 2026 8:09 pm
vajera wrote: Sat Jun 13, 2026 9:13 am Szukam posiadaczy źródeł światła typu dimmer + CCT (ściemniacz z regulacją temperatury światła) chętnych do przetestowania nowego sposobu sterowania urządzeniem.
A co jest nowe, bo nie widzę :)
Nie zobaczysz, bo musisz mi podać manufacturer_name::model_name swojego urządzenia a ja wtedy zmienię definicję dla niego - będzie konieczne usunięcie i ponowne dodanie urządzenia.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Kupiłem ostatnio i posiadam taśmę CCT. Nie zdążyłem zakupić sterownika. Może przy okazji coś polecicie żeby już było w bramce dodane. Jak znajdę na allegro to nawet może zdążę dołączyć do testów.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sat Jun 13, 2026 8:14 pm
To ten Sonnof Dimm co w tym wątku ( Manufacturer name SONOFF | model ID MINI-ZBDIM)
lukasz06 wrote: Sat Jun 13, 2026 8:32 pm
On już działa na nowym kodzie - był pierwszy ;), ale tam jest tylko dimmer - bez CCT.
lukasz06
Aaa, myslałem że jeszcze cos nowszego wymyśliłeś :lol:
Zgadza się, nie ma CCT, zapomniałem.
To podobnie jak kolega Pajączek, też posiadam tylko żarówki RGB + CCT ;)
zzrr
Dobrze się składa. Kupiłem niedawno taśmę CCT ale zabrakło trochę czasu żeby kontynuować i zdecydować jaki kierunek przyjąć by nią sterować. Ale już wiem ;) i wczoraj zakupiłem driver https://miboxer.pl/produkt/FUT035Z-plus/. Jutro powinien być u mnie
zzrr wrote: Mon Jun 15, 2026 10:35 am
To zapowiadają się intensywne testy ;)
zzrr
vajera wrote: Mon Jun 15, 2026 12:02 pm
Jeśli chodzi o mnie to będę w gotowości ;) A tak Ci powiem Łukasz w formie ciekawostki że bardzo fajna też sprawa do SmartHome to są paski COB SPI WS2811 IC CCT. Nie wiem czy miałeś do czynienia z takową ale możesz zerknąć. Chyba mało znana na ten moment ale dość ciekawa opcja. Posiadam też takową. To jest biała z regulacją temperatury z tym że dodatkowo jest adresowalna. Można zrobić przy włączeniu efekt zaświecania od pierwszej do ostatniej, lub jakieś inne efekty w razie czego. Diody są COB bardzo gęsto zalane więc nie widać pojedynczych punktów LED i jest tak samo jedna biała linia świecenia jak w tych MONO CCT. Bardzo fajne. No ale na razie szykuję się na testy CCT ;)
W temacie sterowników RBG:
- do niedawna w przypadku wszystkich urządzeń ZigBee typu dimmer, RGB, RGBCCT bramka nie korzystała z informacji zwrotnej przesyłanej przez urządzenie, tylko wysyłała na serwer Supla te same dane, które z niego dostała.
Na przykład - serwer przysyłał jasność 50%, bramka odsyłała do serwera 50% a do urządzenia ZigBee leciał rozkaz SEND_TO_LEVEL 127 albo serwer wysyłał RGB(128, 54, 66) bramka odsyłała mu te same dane a do urządzenia ZigBee leciały wartości przeliczne na HSV/XY.
Plusem tego rozwiązania było to, że pozwalało ono uniknąć tzw. pętli śmierci, która pojawia się na skutek różnic w konwersji, np. serwer wysyła jasność X, do serwera leci przeliczona wartość, serwer odpowiada wartością, która po ponownej konwersji daje wartość X+1, serwer zauważa zmianę i wysyła nową zmianę do aplikacji - pojawia się ów efekt żyjącego własnym życiem suwaka.
Oczywistym minusem jest fakt, że jeżeli mamy możliwość ustawienia parametrów bezpośrednio z urządzenia lub za pomocą pilota, to stan w aplikacji Supla nie będzie się zgadzać z ustawieniami sterownika.
W przypadku dimmera/dimmera+CCT zasadniczo udało mi się ten problem rozwiązać, bo tutaj zbiór możliwych wartości przesyłanych przez serwer Supla (0%..100%) był mniejszy niż zakresy odpowiednich atrybutów ZigBee (level 1...254, color temperature 150...500).
W przypadku RGB sprawa jest niestety bardziej skomplikowana - otóż Supla przesyła wartości RGB (0...255, 0...255, 0...255) a znakomita większość sterowników ZigBee działa w oparciu o HSV i to jeszcze w ograniczonym zakresie (0...254).
Zweryfikowałem to jeszcze dla pewności z AI, ale odpowiedź jest niestety jednoznaczna - nie da się wykonać konwersji RGB->HSV->RBG, tak żeby wartości wyjściowe RGB były identyczne z wejściowymi.
Na dzisiaj widzę dwa rozwiązania:
A) w przypadku RGB zostaje mechanizm opisany na początku, wtedy gdy użytkownik zmieni kolor np. pilotem, to Supla nie będzie tego świadoma,
B) wymyślam jakiś algorytm aproksymacji, który pozwoli na jednoznaczne odwzorowanie tych przestrzeni barw, oczywiście za cenę tego, że niektóre kolory nie zostaną odwzorowane.
Serwer nie wymusza konkretnej wartości. On przesyła komendę, a urządzenie odsyła nowy stan. To nie musi się zgadzać 1-1. Jak się przesunie coś o ~1% to nikomu się chyba nic nie stanie :).
To tylko światło RGBW i takie różnice nie są dostrzegalne.
