W pudełku z czujnikiem znajdował się wspomniany czujnik, akcesoria montażowe i instrukcja (instrukcja jest dla mięczaków
Zapraszamy do testów czujnika ruchu AURATON PIR Sensor !
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Hej. Dostałem i ja dzisiaj przesyłkę.
Po rozpakowaniu w pudełku był czujnik i koperta ze 100€ (żarcik)
Czujnik poprawnie dodał się do bramki. Pojawiły się 2 kanały, kanał czujnika ruchu, oraz kanał termometra
Testy czas zacząć
https://github.com/v33r005
Jeśli timeout ustawiasz na 30s, to każdy ruch w trakcie tych 30s resetuje timer. Także czujka zmieni stan dopiero 30s po ostatnim wykrytym ruchurobertklepacki94 wrote: Mon May 11, 2026 5:44 pm Cześć u mnie też już czujnik na miejscu.
@klew czy jak czujnik będzie wykrywał ruch to czas będzie się nadpisywał?
może sie czepiam a może to służy do czegoś innego ale na spodzie czujnika poza zatrzaskiem obudowy jest taka dziurka - wg mnie na małą śróbkę aby zabezpieczyć przed dziećmi wyjęcie baterii ale nie ma w zestawie śróbki. mi osobiście śróbka do niczego nie jest potrzebna ale ciekaw jestem czy powinna tam być czy to ma służyć innym celom
A więc może ja jeszcze troszkę coś dorzucę testuję już dłuższą chwilę czujkę i działa bardzo dobrze i niezawodnie czujnik temperatury jest stabilny można naprawdę oprzeć o niego ogrzewanie. Ja obecnie mam ustawione na 120 sekund timeout i powiadomienia przychodzą za każdym razem więc czułość jest bardzo dobra odległość detekcji w moim przypadku to długość korytarza który ma 7 m nie ma z tym żadnych problemów.
dziś na szybko przeniosłem czujnik na góre (wcześniej był razem z BOXem w gabinecie na parterze). Na górze zasięg 64% ustawiony jest w pokoju na wprost drzwi na korytarz. zobacze dziś z jakiej odległości łapie.
Patrząc na zasięg to wydaje sie, że bez problemu cały dom "obsłuży"
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Panowie i jak wrażenia?
Co Wam się podoba, co nie podoba?
https://smartnerzeczy.pl
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Mnie zatrzymała w testowaniu mała awaria sprzętu AGD w domu
Oczywiście czujnik sparowany bez problemu po wprowadzeniu w stan parowania ale zanim to się stało , nie czytając instrukcji trzymałem przycisk aż zapali się zielona potem czerwona i na końcu pomarańczowa dioda . I tak trzy raz czujka przestała żyć
. Wtedy otworzyłem instrukcję i czytam że po zapaleniu zielonej diody . Czujnik ożył po wyjęciu baterii .
Oczywiście to nie wina czujnika tylko użytkownika czytaj Mnie
Po poprawnej procedurze parowania dodał się bez problemu i tak radio robi robotę zasięg bardzo dobry ( bramka umiejscowiona centralnie na środku domu , pionowo przymocowana do ściany .
Czujnik docelowo ma trafić do garażu i zastąpić czujkę 433Mhz z którą walczyłem dość długo właśnie ze względu na zasięg radia - ale w końcu przyszło wybawienie
Co do czujnika temperatury to zaniża temperaturę o ok 0,7 stopnia w porównaniu z Auraton SI
Ogólnie pierwsze wrażenie pozytywne
. Co do zaczepu obudowy to jest wystarczająco gruby , ja osobiście wolałbym tą śrubkę co jest na nią miejsce bez tego zaczepu .
Czy tylko u mnie nie da się regulować czujnika na boki , góra , dół na tym uchwycie . Czy to jest zrobione na stałe ?
Myślę że to powinno być ruchome aby można precyzyjnie ustawić czuję po zamontowaniu
Co do wykrycia ruchu i ustawieniu parametrów to jest bardzo dobrze , chociaż to testowe położenia czujnik w różnych miejscach . W sobotę zamontuje w miejscu docelowy tj. Garaż gdzie będzie załączać lampę na ścianie to pokarze jak dział w boju .
Czy planowane jest w przyszłości wersja za czujnikiem światła zamiast termometru ?
A i najważniejsze czekam na aktualizację Clouda aby można było wyłączyć diodę po wykryciu ruchu chociaż może wcześniej będzie aktualizacja bramki która przez stronę 192.168.4.1 pozwoli wyłączyć sygnalizację w czujce
LukiSpajder
Tu jak to wygląda w Cloud
Pytanie o zmianę funkcji czujnika zostały udostępnione wszystkie funkcjonalności
akurat to dobrze można zastosować do nietypowych rozwiązań
- czy tak miało być czy to błąd ?
W Supli nie ma możliwości określenia funkcji dla czujnika binarnego, więc wszystkie są dostępneLukiSpajder wrote: Thu May 14, 2026 3:10 pm
Pytanie o zmianę funkcji czujnika zostały udostępnione wszystkie funkcjonalnościakurat to dobrze można zastosować do nietypowych rozwiązań
