Blind Engine
wojtas567
Moja analiza jest czysto teoretyczna, chcąc stworzyć prosty układ.
Nie mam rolet ale wydaje mi się że tam są zwykłe silniki, tylko zazwyczaj sterowanie dwoma przyciskami - prawe lewe obroty.
Tu faktycznie trzeba patrzeć pod kątem sterowania z procesora - łatwiej wysterować silnik krokowy.
Chyba faktycznie macie rację :)
dawidd
Gdzieś mi umkną ten temat
Ja u siebie w warsztacie próbna rolete zrobiłem na sofcie od espablo roller shutter bez krańcówek. Napęd to malutkie popularne serwo sg90 z usuniętym potencjometrem. Do jego sterowanie używam mostka typu H - L9110S i eps12 Zasilanie z 9V ze stabilizatorem 3,3V pod esp
Od 2 dni działa bez zarzutu, czas ustawiony w cloud wystarcza do prawidłowego zwinięci i rozwinięci rolety bez krańcówek
https://www.youtube.com/watch?v=m3Tu0B- ... e=youtu.be
Lucas
dawidd wrote: Wed Jan 23, 2019 1:17 pm Gdzieś mi umkną ten temat
Film się nie otwiera :( Ja u siebie też myślę nad sterowaniem wewnętrznymi, ale na razie brak czasu i chyba chęci trochę też...
andrzejano
@dawidd podrzuć układ połączeń i zasilań. Co wrzuciłeś do ESP. ?
tkaczu2
A może coś takiego:
https://www.thingiverse.com/thing:1620109
Udało by się ogarnąć sterowanie za pomocą supla rolety?
Tylko co w przypadku sterowania recznego.?
W większości rozwiązania DIY dają możliwość sterowania jedynie zdalnego ...
Jerry91122
może ktoś wie, czy dałoby się jakoś podłączyć do srw-01 https://pl.aliexpress.com/item/DC-12-v- ... 87903.html ?
W domku: sonoff, ROW-01, SRW-03, Supla Gate, ROW-07
dawidd
@andrzejano wszystko opisałem w pierwszym poście, a co do schematu - to co ut opisywać, w mostku H ma wyjście na ślinik, zasilanie i 2 wejścia A i B które podpinasz do odpowiednich gpio w esp i to wszystko. W zależności czy podasz stan wysoki na wejscia A lub B silnik kreci się w lewo lub prawo. Ja dałem mostek H podwójny na 2 silniczki, dlatego na foto widać więcej podłączeń na płytce
@: Jerry91122 nie będzie to działać. Do tego napędu z alli tez musisz wykorzystać mostek H i dowolne esp, na tym module srv01 nie będzie to działać
Jerry91122
Tak siedzę i myślę jak zrobić takie coś jak w pierwszym poście tego tematu. Tak aby zamontować to tylko na łańcuszku rolety. Ktoś coś takiego robił?
dawidd
Nie jest to jakoś bardzo trudne, tylko weź pod uwagę ze jeśli masz łańcuszek łączony z takim zgrubieniem w jednym miejscu to się to nie sprawdzi. Ja bym do tego wykorzystał rolkę do łańcuszka z innej starej rolety byle była z takim samym łańcuszkiem co roleta która chcemy sterować. Takie urządzenie pewnie będzie trochę większe i koniecznie trzeba je przykręcić-kleić do okna. Do rolki dołożyć silnik i tyle, napęd by był. Dochodzi kwestia ręcznego sterowania roleta - przesuniesz ręcznie to automat o tym nie będzie wiedział i rozjedzie się. Inna sprawa ze to ręczne sterowanie będzie b ciężko chodzić bo sznurkiem musisz napędzić jeszcze połączony na sztywno silnik, no chyba ze jakieś sprzęgielko wymyślisz. Moze by cos w sklepie dla modelarzy znalazł ale idąc tym tropem to wszystko się robi za duze i za bardzo skomplikowane względem napędu bezpośredniego
PS filmik z roleta działa czy nie ? Bo u mnie się otwiera bez problemu
Been thanked: 9 times
Film nie działa, może coś z linkiem jest nie halo?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
