Problemy z aplikacją
Marcin255 wrote: Tue Oct 06, 2020 8:55 am Tylko dlaczego?
Tak na "chłopski" rozum.
Są dwa sposoby tworzenia oprogramowania modułów.
1. Za pomocą Linux-a.
Wszystkie moduły Zamela (ROW-01, ROW-02, SBW-01 itd... ), mają oprogramowanie napisane w Linux-ie i tutaj DODAWANIE modułów, za pomocą kreatora JEST wspierane  (możliwe).
Ale ten sposób, jest "mało popularny" wśród obecnych forumowiczów  ( ja osobiście jednak wolę softy napisane pod linux-em );
2. Za pomocą Arduino IDE.
Bardzo popularny wśród forumowiczów ( jest łatwiej, dzięki odpowiednim biblioteką ).
Jednak w większości przypadków softy te NIE wspierają dodawania urządzeń za pomocą kreatora.
Dlatego trzeba "ręcznie" konfigurować moduły.
Tak dla Twojej informacji, soft "Primary v2" jest właśnie stworzony za pomocą Arduino IDE.
Marcin255
Tak wiem że za pomocą Arduino ponieważ zmieniałem go zdanie za pomocą wifi. Niewiem tylko co robię nie tak skoro nijak nie idziesz go połączyć ani z aplikacją nami z cloud
Marcin255 wrote: Tue Oct 06, 2020 2:13 pm Tak wiem że za pomocą Arduino ponieważ zmieniałem go zdanie za pomocą wifi. Niewiem tylko co robię nie tak skoro nijak nie idziesz go połączyć ani z aplikacją nami z cloud
Softy robione pod Arduino na chwilę obecną nie współpracują z kretorem dodawania urządzeń w aplikacji. Więc nawet nie masz po co tego próbować.
Musisz wejść na stronę konfiguracyjną modułu (tam gdzie wifi ustawiasz itp) i podać adres serwera i inne niezbędne dane. W zależności od wersji oprogramowania możesz musieć podać "location id" i hasło lokalizacji ( dostępne na stronie głównej po zalogowaniu na cloud supla).
W nowszej wersji softów, logowanie następuje przez podanie adresu email na który masz założone konto w Supla Cloud.
Pamiętaj też o włączneniu rejestracji urządzeń w Cloud.
Marcin255 wrote: Tue Oct 06, 2020 2:13 pm Niewiem tylko co robię nie tak skoro nijak nie idziesz go połączyć ani z aplikacją nami z cloud
Przeczytaj to:
viewtopic.php?f=28&t=5528
Zwracając szczegulną uwagę jeżeli występuje słowo "spacja".
Been thanked: 5 times
viewtopic.php?f=11&t=7133
Na tym sofcie napisanym w Arduino IDE powinno działać dodawanie urządzenia z kreatora apki. ;)
Marcin255
Ten soft to już trzeba po kablu prawda?
Oryginalny z sonoffa udało mi się bez lutowania sposobem z tego tematu.
viewtopic.php?t=5165&start=20
Mam konwerter i przewody ale jeszcze nigdy tego nie robiłem 🤭
Dzięki za pomoc będę próbował
Melduję że działania zakończone sukcesem
Jeśli wchodzi o podłączenie.
Jednak musiałem wprowadzić login i hasło.
Wszystko przepisałem raz jeszcze kasując wszystko co było napisane
Bez luginu i hasła u mnie nie dało rady połączyć
Teraz jeszcze kwestia tego nowego softu czy da radę zrobić to przez wifi.
Tak czy inaczej wielkie dzięki za pomoc
kurczak2
Przepraszam, jeśli to złe miejsce, ale nie znalazłem innego do zgłaszania problemów. Na telefonie Galaxy A5 2017 nie są widoczne wszystkie elementy ekranu przy próbie dodania urządzenia. Obcięty jest komunikat i nie ma pola do wpisania hasła sieci wifi. Musiałem użyć innego telefonu do dodania urządzenia.
devport
To samo u znajomego na Xiaomi redmi note 4
Been thanked: 9 times
Jeśli używacie rozmiaru czcionki innej niż domyślna, może być taki objaw. Poniżej to widać
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “Android”
