Sonoff BASIC + fizyczny przycisk
PuteR
Ok, pewnie zacznę być natrętny, ale chciałbym to ogarnąć więc napiszę jeszcze jeszcze raz. Chcę do jednego sonoffa podłączyć jednocześnie czujnik temperatury i przycisk bistabilny. Kilka postów wyżej napisałem jak widzę podłączenie tego, ale kolega slawek napisał że pewnie zrobię zwarcie, a raczej chciałbym uniknąć takiej sytuacji. Wiec gdzie powinien być podłączony czujnik a gdzie przycisk żeby to wszystko działało jak należy.
Zybi
Tu:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
masz przede wszystkim odpowiedni soft, a co i jak opisane jest w readme.txt
W tym wątku masz opis najnowszej wersji tego oprogramowania z nowymi funkcjonalnościami:
viewtopic.php?f=11&t=3151
PuteR
Udało mi się to podłączyć i działa, dzięki za pomoc. Mam tylko jedno dodatkowe pytanie z czystej ciekawości, po co właściwie jest ten rezystor skoro bez niego też to działa - tylko na 5 i 4 pienie?? (jakoś przypadkowo tak zauważyłem). Czy bez niego można coś zepsuć, co on daje, czemu jest taki konieczny??
pucolek
linki nie działają, proszę o ponowne udostępnienie
nie mogę też nigdzie znaleźć v2.5.3.2 SWITCH-UNI-PRO.
z góry dziękuje za pomoc
PuteR
pucolek wrote: Sun Dec 16, 2018 12:19 pm linki nie działają, proszę o ponowne udostępnienie
Pisz bezpośrednio do zibi, lub korzystaj z innych wersji softu np. Multiboard.
