Arduino - v1.5 BETA
setRollerShutterFuncImpl - Poprawione
MMarcin wrote: Thu Feb 08, 2018 11:46 am Zauważyłem że nie pokazuje mi jednej temperatury (2xDs18b20). W terminalu przesyła 2 temp. a w aplikacji i w cloud tylko jedną.
To był problem sięgający jeszcze poprzedniej wersji. Wartości nie były poprawnie przekazywane przy inicjowaniu kanałów.
Teraz wrzuciłem poprawkę.
https://github.com/SUPLA/arduino/commit ... 911d18e768
kubayashi
pzygmunt wrote: Thu Feb 08, 2018 2:42 pm setRollerShutterFuncImpl - Poprawione
Super.
Dzięki.
fadamako
Bardzo dziękuję za wersję rolet dla Arduino.
Działa super!
Wykonaliście kawał dobrej roboty!
AnatoliyRome
pzygmunt wrote: Thu Feb 08, 2018 10:16 am
kubayashi wrote: Wed Feb 07, 2018 9:11 pm Po zakomentowaniu linii
SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings)
Łączy bez problemu.
Procentowe otwieranie działa tylko z aplikacji.
Nie działają buttony.
Bez zakomentowania masz jakieś błędy?
Na buttonach masz pullup-a więc inicjacja zachodzi po zwarciu z GND, a następnie rozwarciu.
Musisz wcześniej ustawić odpowiednie PIN-y za pomocą metody
jak sprawić, by buttoni działały po podłączeniu do GND?
AnatoliyRome
zainstalowane 9 rollers - bardzo długo skalibrowane, Po ponownym uruchomieniu lub utracie komunikacji, zostaje ponownie skalibrowana.
AnatoliyRome wrote: Sun Apr 01, 2018 5:47 pm zainstalowane 9 rollers - bardzo długo skalibrowane, Po ponownym uruchomieniu lub utracie komunikacji, zostaje ponownie skalibrowana.
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
    // Save roller shutter position on flash memory.
    // *Arduino EEPROM is not recommended because of write cycle limits.
void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
    // Load roller shutter position from flash memory
void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
    // Save roller shutter settings on flash memory.
void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
    // Load roller shutter settings from flash memory
SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
Nie zapisuj w EEPROM ponieważ tam jest tylko 1000 cykli.
Zapisz w dodatkowej pamięci flash, albo na karcie SD.
shimano73
Przemku pisząc o pamięci flash czy mógłbyś zaproponować jakiś konkretny układ .
Myśle, że Google lepiej ode mnie zaproponuje ;)
AnatoliyRome
jak zmienić logikę buttons, powinien działać natychmiast po połączeniu się z GND?
Return to “supla-dev”
