Aha czyli aktualnie używasz innych softów, mogę wiedzieć jakich?
Sonoff touch 1 kanałowy
PuteR
wojtas567
Pewnie, że można na triple mam soft zybiego który tworzyliśmy razem nocamiPuteR wrote: Sat Sep 29, 2018 12:36 pm
Na pojedynczych oryginalny.
A na jednym załadowany "button" sterujący wieloma urządzeniami w pokoju.
PuteR
Oryginalny czyli ten od ewelink? Czy ten triple będzie pasował również do dual i czy jest gdzieś dostępny czy to raczej na własny użytek? Button ten dostępny na forum od kolegi _duch czy jakiś inny?
wojtas567
oryginalny miałem na myśli supli który jest dostępny na githubie do 1-kanałowegoPuteR wrote: Sat Sep 29, 2018 3:50 pm Oryginalny czyli ten od ewelink? Czy ten triple będzie pasował również do dual i czy jest gdzieś dostępny czy to raczej na własny użytek? Button ten dostępny na forum od kolegi _duch czy jakiś inny?
triple będzie pasował do duala i do pojedynczego też trzeba tylko na chmurze wyłączyć niepotrzebne kanały soft mam z chipID więc nie zadziała nawet z moim innym urządzeniem
Button ten od duch
PuteR
Może ktoś podpowiedzieć gdzie w tych touchach z czarnym paskiem należy się podpiąć żeby wgrać suplę?? Bo nie widzę tam żadnych wyjść.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 24 times
TX i RX trzeba dolutować, masa i + będzie na łączniku goldpin. Można jeszcze dolutować masę pod GPIO-0 do wejście w tryb programowania.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Gucio2607.
Touch'e z czarnym pakiem maja dwa rodzaje płytek..pokaż jaka masz
Zainstalowane:
PuteR
hmm no to taka prośba czy mógłby ktoś na zdjęciu zaznaczyć gdzie dokładnie z czym trzeba się wpiąć żeby wprowadzić to w tryb programowania i wgrać suplę. Przed zakupem myślałem że będzie to ładnie na płytce opisane a tu klops.
Z góry dzięki.
P.S. Co prawda mam wersję 2 kanałową ale chyba to różnicy nie robi.
Z góry dzięki.
wojtas567
Na tym zdjęciu masz pinologię, zwróć uwagę gie jest pin nr 1 czyli antena
PuteR
Ok, ale tak dla zupełnie zielonego gościa, gdzie na tym moim zdjęciu jest antena
i w jaki sposób mam wprowadzić to w tryb programowania.
Bawił bym się metodą prób i błędów, ale raz ze mogło by to zająć bardzo wiele czasu, a do tego obawiam się uszkodzenia.
