Mega wifisocket - 4 przekaźniki, 4 przyciski, termometr, LED config
pawelk
Zybi, nowy soft wydaje się być ok. Dziękuję
Zybi
Odłącz przekaźnik 3 bo jest na RX (GPIO3)
pawel
Mam taki zwrot.
Zybi
U mnie "ESP Flash Download Tool" zawsze działa bezbłędnie:
pawel
Na Twojej wersji TOOLS poszło. Nadal w tym sofcie nie ma zmiany włącznika zasilania na włącznik światła.
Po zmianie funkcji kanał się nie pojawia w cloud.
U Was też tak jest?
Zybi
Wniosłem małe zmiany w sofcie w przyporządkowaniu portów (termometr jest teraz na GPIO3 - RX) oraz zmianę z pullup na pulldown na wejściu sterującym przekaźnikiem nr 3.
Poprawiłem także prawidłowość wyświetlania stanu początkowego (po restarcie modułu) kanału obsługującego Relay na porcie GPIO16.
@pawel przyczyn w nieprawidłowym działaniu zmiany funkcji kanałów musisz szukać u siebie, bowiem w każdej wersji softu działa to prawidłowo.
Edit: soft dostępny na Github-ie
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... t-firmware
pawel
Ok. Dzięki za odpowiedź. Będę dalej sam drążył temat.
Mimo to Twój wsad działa znakomicie.
Pozdrawiam i życzę wszystkim
Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności na Nowy Rok.
pawelk
Ogólnie wszytko na NodeMcu v3 działa ok, problem jest tylko z "pamięcią " po zaniku zasilania.
Dosyć często GPIO12 przy zaniku napięcia i ponownym załączeniu zmienia swój stan na przeciwny.
Udało mi się też kilkakrotnie zawiesić Node, poprzez kilkukrotne wyłączanie i włączanie zasilania.
Zybi jakie masz rezystory pull up i pull down ? W node są 12kilo, może dać mniejsze?
pawelk
Wstawiłem kondensator w układzie zasilania i wydaje się być już wszystko ok z "pamięcią"
Będę testował ten nowy soft kilka dni i zobaczymy czy wszystko ok.
