SUPLA Scripts (Docker) - zarządzanie własną instancją
PuteR
Goral64 wrote: Sat Mar 13, 2021 5:50 pm
PuteR wrote: Sat Mar 13, 2021 5:38 pm Spoko, może ktoś inny jeszcze się wypowie w czym może być problem.
Ale token generowałeś w Osobistych tokenach dostępowych?
Dokładnie tak
PuteR
Been thanked: 9 times
PuteR wrote: Sun Mar 14, 2021 11:34 am viewtopic.php?p=91904#p91904
fracz pomożesz?
Na jakim porcie masz Cloud?
Jeśli inny niż domyślny dla https 443 to w pliku .env dla zmiennej CLOUD_DOMAIN musisz dopisać nr portu tak jak w przykładzie poniżej
# Where the SUPLA Cloud will be accessible? Put domain or IP address here with port.
CLOUD_DOMAIN=192.168.1.87:444
# On which ports the SUPLA Cloud should listen (only if standalone mode)
PORT_HTTP=88
PORT_HTTPS=444
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.arm32v7.yml
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
PuteR
lesny8 dzięki nie wiem jako mogłem to pominąć w konfiguracji :)
Zdarza się ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
NetAs
Mam pytanko, może ktoś z Was już to przerabiał.
Mam własną instancję na dockerze oraz SLW-02, czy ktoś może podpowiedzieć co zmienić, aby można było skryptami uruchamiać SLW-02 na np. 50% światła, obecnie przyjmuje tylko włącz/wyłącz/przełącz. Może niewielka modyfikacją da się to zmienić ?
