Zamel MEW-01 problem z podłączeniem.
To pokaż teraz screen-a po naciśnięciu ikony (i).
Chodzi mi o siłę sygnału wifi ( przy połączeniu z pentagramem ).
Kemotxb
Z pentagramem siła sygnału jest ok, router jest 5m oddalony. Jutro spróbuję połączyć się z dovado ale tak żeby był blisko
Eddif
Witam.
Mam podobny problem z połączeniem do sieci wifi urządzenia mew-01. Urządzenie zainstalowane Ok dwa lata temu. Działało bez zarzutu do tej pory i od jakiegoś czasu po braku zasilania lub po chwilowym zaniku sygnału wifi urządzenie nie może przyłączyć się automatycznie do routera ( sieci). Dodanie manualne zajmuje wieki. Nie zmieniałem w ostatnim czasie routera. Proszę o pomoc. Z góry Dziekuje
Być może Twój router ma jakieś limity, które się wyczerpały. Spróbuj podłączyć MEW-a pod inny AP.
Eddif
Mam podłączone 36 urządzeń mobilnych i z żadnym nie ma problemu tylko z mew. Router może obsłuzyc ponad 60 wiec raczej nie jest to problem
Masz 2 możliwości.
1 test z innym AP (możesz to załatwić dość szybko)
2 odesłanie urządzenia do Zamel ryzykując, że otrzymasz je z notką, że urządzenie działa poprawnie. (możesz trochę poczekać)
I jeszcze moja uwaga odnośnie "nic się nie zmieniło". Kwiatek przestawisz i już coś się zmienia.
Ja miałem router, na którym było też napisane że wspiera do 60 urządzeń, ale okazało się że jest to do 30 urządzeń na paśmie 2,4 GHz + do 30 na paśmie 5 GHz.
Eddif
Tylko że do tej pory wszystko funkcjonowało prawidłowo. Pojęcia nie mam jaka może być przyczyna że mew nie loguje się automatycznie po zaniku zasilania lub rozłączeniu sieci. Mam router Asus 4G-AC86U
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
1. Jaką masz wersję firmware w MEW-01?
2. Przeskanuj dostępne sieci Wi-Fi. Czy nie pojawiła się tam jakaś sieć która ma w nazwie Tenda?
Gdy MEW jest podłączony, kliknij w apce na telefonie na ikonę (i) i pokaż zrzut ekranu.
W momencie, gdy urządzenie nie może się połączyć, przełącz MEW w tryb konfiguracyjny (przytrzymaj przycisk config na obudowie >5s), nasępnie połącz się telefonem z siecią WiFi emitowaną przez MEW-01 i w przeglądarce wejdź na 192.168.4.1 - sprawdź co jest na górze strony w polach "last state" (zrób zrzut ekranu).
Return to “ZAMEL MEW-01”
