Zepsuty SRW-01 ???
lmaszczynski
Dziękuję.Dzis go będę wysyłał
SBW-02 x2, SRW-01 x9, ROW-01 x16, ROW-02 x9 itd.
Bartosz.S
Mam problem z jednym z SRW-01
Podczas naciskania przycisku zamykania bardzo często roleta nie reaguje. Dotyczy to zarówno przycisku fizycznego jak i tego w aplikacji.
Dopiero kilkukrotne naciśnięcie jest skuteczne.
Ustawienie harmonogramu zamykania również często kończy się brakiem skutecznego zamknięcia.
Link do filmu poniżej.
https://photos.app.goo.gl/SQtqgvU5K462fsUVA
Wiecie może co jest nie tak?
Bartosz.S
System zaktualizowany.
Ocenie zmienił się na 2.8.53.
Niestety problem nadal istnieje.
Przy otwieraniu gdzie nie ma problemu dioda swieci cały czas. Przy zamykaniu jak pojawia się problem dioda zaczyna powoli mrugać. Po jakimś czasie zaczyna świecić ciagle. Film w załączniku.
https://photos.app.goo.gl/a6nMtjKAN9SKSQn37
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Spróbuj jeszcze w miarę możliwości albo odwrócić sterownik, albo umieść przewody z drugiej strony lub odsuń.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
komanch
- Been thanked: 1 time
Kolego dzięki wielkie za info, już miałem wszystko rozbebeszać i wysyłać sterownik. Z tego co widzę to nie są przypadki pojedynczych egzemplarzy. W czym problem w takim razie? może jakaś aktualizacja softu będzie? aktualnie u mnie wersja 2.8.53kamilk wrote: Mon Jun 27, 2022 7:18 am Witam, mam podobny problem z jednym ze sterowników SRW-01. Co jakiś czas sterownik przestaje działać, dioda na sterowniku gaśnie, w aplikacji wyświetla się na czerwono. Napięcie do sterownika dociera. Zawsze w tej sytuacji pomaga wyłączenie napięcia na obwodzie zasilającym rolety i ponowne jego włączenie, jednak jest to dość irytujące. Czy udało się ustalić czy problem może leżeć w oprogramowaniu sterownika czy jest to jakaś wada fabryczna konkretnego egzemplarza?
Jeśli masz dokładnie taki objaw, że dioda gaśnie i nic nie działa aż do resetu zasilania, to zrób aktualizację - powinno pomóc.komanch wrote: Mon Jan 01, 2024 12:59 pmKolego dzięki wielkie za info, już miałem wszystko rozbebeszać i wysyłać sterownik. Z tego co widzę to nie są przypadki pojedynczych egzemplarzy. W czym problem w takim razie? może jakaś aktualizacja softu będzie? aktualnie u mnie wersja 2.8.53kamilk wrote: Mon Jun 27, 2022 7:18 am Witam, mam podobny problem z jednym ze sterowników SRW-01. Co jakiś czas sterownik przestaje działać, dioda na sterowniku gaśnie, w aplikacji wyświetla się na czerwono. Napięcie do sterownika dociera. Zawsze w tej sytuacji pomaga wyłączenie napięcia na obwodzie zasilającym rolety i ponowne jego włączenie, jednak jest to dość irytujące. Czy udało się ustalić czy problem może leżeć w oprogramowaniu sterownika czy jest to jakaś wada fabryczna konkretnego egzemplarza?
komanch
Tak, mam (miałem) dokładnie takie objawy, z tym że mam aktualną wersję softu, nie ma wyższej.klew wrote: Mon Jan 01, 2024 2:05 pm Jeśli masz dokładnie taki objaw, że dioda gaśnie i nic nie działa aż do resetu zasilania, to zrób aktualizację - powinno pomóc.
