Storage - czyli przechowywanie danych w urządzeniach
Been thanked: 5 times
Chciałem zapisać wartość double za pomocą:
Supla::Storage::WriteState((unsigned char *)&current_multi, sizeof(current_multi));
Supla::Storage::ReadState((unsigned char *)&current_multi, sizeof(current_multi));
double current_multi;
przy próbie odczytywania dostaję błąd: Warning! Attempt to read state outside of section size
Więc jak to zrobić aby było dobrze? :)
krycha88 wrote: Fri Dec 25, 2020 7:23 pm Chciałem zapisać wartość double za pomocą:
Nie wiem. Powinno działać ;). A jesteś pewien, że pierwszy zapis się wykonał? Jeśli tak, to podeślij większy fragment kodu
klew wrote: Fri Dec 25, 2020 11:44 pm
current_multi była zmienną globalną, jeżeli zmieniłem to w taki sposób to już działa:
  void onLoadState() {
    double _current_multi;
    Supla::Storage::ReadState((unsigned char *)&_current_multi, sizeof(_current_multi));
    current_multi = _current_multi;
Czy jest możliwość wymuszenia zapisania do eeproma niezależnie od ustawionego czasu setStateSavePeriod ??
Jeszcze raz pozwolę się zapytać. Czy jest możliwość wymuszenia zapisania do eeproma niezależnie od ustawionego czasu setStateSavePeriod??
Próbowałem wykorzystać ten metody:
Supla::Storage::SaveStateAllowed(0);
Supla::Storage::FinalizeSaveState();
zapisanie się powodzi ale przy wczytaniu wartości dostaję błąd:
"Validating storage state section with current device configuration
Element state section size doesn't match current device configuration"
da się to jakoś ugryźć?
krycha88 wrote: Mon Dec 28, 2020 9:31 am Jeszcze raz pozwolę się zapytać. Czy jest możliwość wymuszenia zapisania do eeproma niezależnie od ustawionego czasu setStateSavePeriod??
Dodam metodę, która taki zapis wymusi. Ręcznie musiałbyś wykonać tą sekwencję:
 Supla::Storage::PrepareState();
    for (auto element = Supla::Element::begin(); element != nullptr;
         element = element->next()) {
      element->onSaveState();
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Mon Dec 28, 2020 10:22 am Dodam metodę, która taki zapis wymusi.
Przy okazji, jak będziesz się do tego zabierał, to może auto save dla rolet po zmianie położenia?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Mon Dec 28, 2020 11:06 am
A co to zmienia?
lukfud
klew wrote: Mon Dec 28, 2020 11:44 am A co to zmienia?
Nie rozumiem pytania ;)
lukfud wrote: Mon Dec 28, 2020 11:50 am
Po co zapis po zakończeniu ruchu? Co to zmienia względem aktualnej implementacji? W czym jest lepsze?
lukfud
klew wrote: Mon Dec 28, 2020 12:16 pm
Gdyby na urządzeniu oprócz rolety pojawił się inny element, dla którego chcielibyśmy ustawić interwał np. 2h, to dla rolety mógłby być on już za długi.
Return to “Arduino IDE”
