serwer supla na linux
helius
mam
Status: Downloaded newer image for supla/supla-server:latest
Creating supla-db ... done
Creating supla-cloud ... done
Creating supla-server ... done
SUPLA containers has been started.
Młody zaczynam przygodę z Suplą
Been thanked: 9 times
Pokaż teraz
docker ps
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
helius
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
59f311bbd1c5 supla/supla-server "/usr/bin/server-ent…" 8 minutes ago Restarting (1) 46 seconds ago supla-server
fd67b705133a supla/supla-cloud "docker-php-entrypoi…" 8 minutes ago Restarting (1) 55 seconds ago supla-cloud
d9e591caa9d8 i386/mariadb:5.5 "docker-entrypoint.s…" 8 minutes ago Up 8 minutes 3306/tcp supla-db
helius wrote: Sun Dec 06, 2020 3:31 pm
Zobacz logi
docker logs  supla-cloud
docker logs  supla-server
Jak będziesz je wklejał to wstaw je między znaczniki kodu, lepiej będzie się na to patrzeć.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
helius
standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
Myślałem, że będzie smigać a tu :shock: Wychodzi na to, że musisz zbudować sobie obrazy pod kontenery na tą architekturę :o
Zatrzymaj kontenery, porzuć wprowadzone zmiany, przejdź do gałęzi src
cd ~/supla-docker
./supla.sh stop
git reset --hard
git checkout src
wyedytuj ponownie docker-compose.yml i zmień obraz dla supla-db tak jak wyżej pisałem na i386/mariadb:5.5
następnie uruchom skrypt
./supla.sh
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
helius
poszło czy jeszcze cś musze wiedzieć żeby zacząć na nim pracować .
W załaczniku logi jest tego sporo
Dzieki wielkie za pomoc. Na początek wystarczy
czy bedzie sam startował po restarcie kompa.
Super :)
Możesz śmiało na tej instancji pracować, kontenery będą startować same chwilę po uruchomieniu systemu.
Co do załącznika, to musisz wstawić go do posta, nie wystarczy go wczytać podczas odpowiedzi. Możesz też użyć znacznika code i opleść nim tekst (ikonka </>)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
helius
nie dodalem
jest tu
helius
Dopytam sie jeszcze bo mam esp01 przy piecu z 4 czujnikami temperatury czy jest soft ktory to pociagnie. Stacje pogodowa na wemosie. I inne ale to w innym czsie
