Nie moge wgrać GUI Generic
Tomo
Spróbuj z prędkością jaką elmaya podaje. A zwierasz do gpio0?
Tu masz coś nt.
https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-T1/
fido
elmaya wrote: Fri Feb 26, 2021 9:13 pm test with 74880 or 57600
I tested 57600 it and it doesn't work yet 74880
Tomo wrote: Fri Feb 26, 2021 9:13 pm Fido ja wgrywam w Windowsie, wiec nie mam tych opcji.
Po wgraniu blanka 0x00000 odłączam, następnie esp init na 0xfc000 i razem z gui generic na 0x00000 i znowu odłączam.
A nie miałeś przez przypadek 5V na vcc?
No ja też wgrywam pod Windowsem. Jakiego programu używasz ?
Nie 5V nie miałem, normalnie 3,3V
Tomo wrote: Fri Feb 26, 2021 9:23 pm Spróbuj z prędkością jaką elmaya podaje. A zwierasz do gpio0?
Tu masz coś nt.
No jakbym nie zwierał do gipo0 to by nie wchodził w tryb programowania.
Tomo
Używam nodemcu flasher.
Sprawdź prędkość 74880, taką zalecają przy tym sonoff ie.
A jak nie pójdzie to jeszcze R19 do gnd.
fido
Prędkość przetestowałem i nadal nic. R19 nie ma na tej płytce. Płytka różni się od poprzedniej wersji punkt GPIO0 jest po drugiej stronie płytki.
Przetestowałem nodemcu flasher i takie błędy przy wgrywaniu GUI Generica. Blank i esp_init_data_default bez błędów.
Tomo
Chyba nie jesteś sam
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=7359
Spróbuj może esp easy.
A próbowałeś na innym comie?
fido
Tak inny com był testowany nawet inny komputer. Esp easy zobaczę jak będę umiał się tym posłużyć i poczytam to co podesłałeś.
fido
Po użyciu nodemcu flasher coś się zablokowało i nie mogłem nic wgrać ani skasować. Dopiero po użyciu NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 udało mi się wykasować i wgrać blanka. Po w/w procedurach z poziomu cmd i esptool skasowałem układ i wgrałem ESPEasy_R120_1024.bin
przynajmniej tak mi się wydaje bo putty pokazuje śmieci ale pojawiła się sieć wifi o nazwie esp_7756E5
Pytanie co dalej teraz zrobić ?
Been thanked: 5 times
Na samym początku mówiłem, że NodeMCU-PyFlasher da sobie radę ;)
Jeżeli ten firmwate ma OTA to wgrywasz GUI-GenericUpdater.bin a później GUI_Generic_1MB.bin bo to kompilacja na 1MB.
Albo wgrywasz jeszcze raz za pomocą PyFlasher plik GUI_Generic_1MB.bin
fido
Niestety nie jest tak pięknie. Jedyne pliki które wchodzą bez błędu to ESPEasy_R120_1024.bin który podaje tylko sieć WIFI ale i tak poprzez przeglądarkę nie mogę się do niego dostać więc żadnej konfiguracji nie mogę przeprowadzić. Drugi plik który idzie to blank.bin. Pozostałe pliki jakie chcę wgrać z poziomu cmd i esptool pojawia się komunikat o błędnej sumie kontrolnej. Tak samo pokazuje NodeMCU-PyFlasher. Więc już nie mam pomysłu.
Tomo
fido wrote: Sun Feb 28, 2021 12:03 pm Po użyciu nodemcu flasher coś się zablokowało i nie mogłem nic wgrać ani skasować. Dopiero po użyciu NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 udało mi się wykasować i wgrać blanka. Po w/w procedurach z poziomu cmd i esptool skasowałem układ i wgrałem ESPEasy_R120_1024.bin
Połącz się z siecią i sprawdź czy działa sonoff
Wejdź na 192.168.4.1
hasło configesp
