dodajesz jakiś kanał do ESP? wartości powinny się normalnie zapisywać.maciej38 wrote: Fri May 28, 2021 11:32 am Cześć
A czy ustawienia kalibracyjne nie giną po restarcie ?
Bo u mnie, kiedy ustawie je poprzez wpisanie odpowiednich wartości w polach i nacisnę zapisz to po restarcie ostawiają się na ponownie 0 ( na 2 różnych NodeMCu )![]()
Chyba, że coś robię nie tak ...
Wsparcie dla MPX 5XXX
- Been thanked: 5 times
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Chyba mam problem z Pushover. Ustawiłem warunek dla przekaźnika - chyba działa, bo zmienia swój stan. Niestety nie otrzymuję powiadomienia Pushover. W polu "Token" umieszczam token z używanej już aplikacji w Pushoverze (wykorzystuję ją na supla.fracz.com i na Raspberry wg poradnika @Robert Błaszczak), a w polu "Users" wpisuję nazwę mojego telefonu w Pushoverze. Niestety nie otrzymuję żadnego powiadomienia.krycha88 wrote: Sun May 23, 2021 10:54 am Pushover działa na stanach przekaźnika. Więc jeżeli skonfigurujesz odpowiednio warunkowanie w przekaźniki to wiadomości będą się wysyłać wg tych stanów.
[EDIT] Chyba coś zepsułem
[EDIT2] Chyba jednak wszystko działa. Po odczekaniu kilku minut załadowało się i GUI. Przekaźnik też się włączył. Niestety nie sprawdzę, czy przyszło powiadomienie, bo mój telefon się skleja i jest usztywniony
[EDIT3] Chyba jednak coś zepsułem, bo moduł zamiast restartować się w kilka sekund, to restartuje się kilka minut
Jakub
Jakub
jaku2k
Ja korzystałem z Pyflashera - tam chyba adresu wybrać się nie da. Kilka razy zmieniałem ustawienia - niestety nic to nie pomogło. Reset do ustawień fabrycznych też nie pomógł.krycha88 wrote: Fri May 28, 2021 1:17 pm Jeszcze trochę to samo się naprawizakładam, że wygraliście pod zły adres stąd te problemy
Jestem zdziwiony całą sytuacją, bo wszystko działało dobrze, płynnie i nagle zaczęło odmawiać posłuszeństwa.
PS. Osobom światłym to się samo naprawia, a osobom ograniczonym - jedynie samo psuje
Jakub
Jakub
maciej38
W chmurze wszystko wygląda dobrze. Jest kanał z głębokością i wilgotnością. Wgrywałem zarówno poprzez updatera jaki bezpośrednio przez GUI. Jak wgrywam inną kompilację na to samo nodemcu to wszystko działa.krycha88 wrote: Fri May 28, 2021 11:35 amdodajesz jakiś kanał do ESP? wartości powinny się normalnie zapisywać.maciej38 wrote: Fri May 28, 2021 11:32 am Cześć
Jedyne co mnie zastanawia to różnica jaką widzę na konsoli :
MPX :
Storage not found. Running without state memory
Channel(1) value changed to -1.0
Initializing network layer
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ]
Storage: Number of sections 0
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Wrzuciłem poprawkę. Problem występował tylko jeżeli wygenerowało się samo MPX5xxx.maciej38 wrote: Fri May 28, 2021 1:57 pmW chmurze wszystko wygląda dobrze. Jest kanał z głębokością i wilgotnością. Wgrywałem zarówno poprzez updatera jaki bezpośrednio przez GUI. Jak wgrywam inną kompilację na to samo nodemcu to wszystko działa.krycha88 wrote: Fri May 28, 2021 11:35 amdodajesz jakiś kanał do ESP? wartości powinny się normalnie zapisywać.maciej38 wrote: Fri May 28, 2021 11:32 am Cześć
MPX :A dla innej kompilacji :Code: Select all
Storage not found. Running without state memory Channel(1) value changed to -1.0 Initializing network layerCode: Select all
Storage initialization readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ] Storage: Number of sections 0 Validating storage state section with current device configuration Storage state section validation completed. Loading elements state... Initializing network layer
maciej38
Ale szybko !
Rzeczywiście ustawienia kalibracji teraz trzyma jak należy.
I po resecie i po wyłączeniu zasilania.
Ale po wyłączeniu zasilania wchodzi w tryb konfiguracyjny, tj nie ma wcześniej ustawionych danych do wifi i supla.
Po ich ustawieniu zgłasza się nowym GUID
Dodam, że moja kompilacja to MPX i DS1820. Ten ostatni nie ustawiony na module.
Supla - starting initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 6 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 6
Element state section size doesn't match current device configuration
WiFi: establishing connection with SSID: ""
Using Supla protocol version 12
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Config Mode started
Current status: [8] No connection to network
Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
jaku2k
Wgrałem GUI Generica ponownie (oczywiście najnowszą wersję
). Na razie wszystko działa jak należy. Pytanie do @krycha88 odnośnie Pushovera.
Czy w polu "Users" mam wpisać nazwy urządzeń z Pushovera?
Czy mogę wykorzystać token, którego używam do innych zadań z Suplą?
Jakub
Jakub
Na stronie głównej pushover masz user token a na samym dole masz app token musisz sobie tylko dodaćjaku2k wrote: Fri May 28, 2021 7:20 pm Wgrałem GUI Generica ponownie (oczywiście najnowszą wersję). Na razie wszystko działa jak należy. Pytanie do @krycha88 odnośnie Pushovera.
