MQTT na pokładzie MEW-a
PeKa
Krzysiek44 wrote: Wed Oct 27, 2021 11:14 am Właśnie, gdy założyłem w Mosquitto użytkownika z hasłem i włożyłem te informacje do konfiguracji MEW, zadziałało
bez pudła. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Czy struktura danych jaką podaje MEW brokerowi protokołem MQTT jest gdzieś opisana czy trzeba sobie je po swojemu sparsować?
Czy pomożesz w temacie ?
Mam MEW (w wersji 2.8.31) - w Konto Integracje uruchomiłem MQTT i mam dane do połaczenia.
W HA mam mqtt brokera i mam w nim usera i hasło, ale co dalej ?
Gdzie się to ze sobą integruje, gdzie się uzupełnia dane do połaczenia?
Czytam już któryś poradnik i się już pogubiłem jak to zrobić.
Chcesz połączyć MEW-a z HA za pośrednictwem Suplowej chmury czy chcesz Suple pominać i podłączyć bezpośrednio ?
jotka
@pzygmunt dalibyście wersję firmware MEW'a w jakimś topicu, byłoby wygodniej sprawdzać czy mam aktualizować ;)
Uważam, że aktualizowanie co chwile modułów ma sensu.
Jak pojawiają się istotne z mianu to informujemy o tym w osobnych wątkach, a czasami na FB. Jeśli są krytyczne to informujemy mailowo.
Misiu
A co z pozostałymi modułami?
Są plany na wypuszczenie alternatywnego firmware dla innych modułów?
W szczególności SBW-02 i SBW-02/ANT
Misiu wrote: Mon Jan 03, 2022 10:05 am A co z pozostałymi modułami?
Przecież już o to pytałeś:
viewtopic.php?p=115398#p115398
Propnuję też pytać o SBW w działach dotyczących SBW, a nie w działach dotyczących ROW-02 i MEW-01
Misiu
@klew nie dostałem powiadomienia o odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, stąd pytanie tu.
Misiu wrote: Mon Jan 03, 2022 11:20 am @klew nie dostałem powiadomienia o odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, stąd pytanie tu.
Forum nie daje domyślnie powiadomień o kolejnych postach w danym wątku - trzeba samemu subskrypcję włączyć. Powiadomienia domyślnie są tylko gdy ktoś zacytuje Twoją wypowiedź.
Misiu
klew wrote: Mon Jan 03, 2022 12:08 pm
Już znalazłem :)
karol86_
Nie wiem czy to problem z firmwarem czy ze mną, ale zaktualizowałem firmware na dwóch mew-01. Podłączyłem do własnego brokera i wszystko super działa. Niestety przy próbie zresetowania do ustawień fabrycznych oba urządzenia zachowują sie tak samo - nie da się. Po 5 sec trzymania przycisku CONFIG urządzenie dostaje soft reset i od razu łączy się do brokera. Czy istnieje jakiś sposób na zresetowanie do ustawień fabrycznych? Męczyłem przycisk CONFIG na wszystkie sposoby, np. trzymając minute to w interwałach 5 sekundowych zostają wykonane jedynie soft resety. Podłączyć się do sieci WiFi Mewa też nie jest możliwe w danym momencie gdy jest już skonfigurowany.
Return to “ZAMEL MEW-01”
