mew 01 rozłączony - jak włączyć ?
irq
Witam zrobiłem dzisiaj upgrade mew-01 do wersji Latest 2.8.61, przełączyłem się z powrotem do trybu MQTT, zrobiłem restart,
ale nie chce mi się niestety połączyć z WI-FI. Infrastruktura i położenie elementów nie zmieniły się, więc to raczej nie problem zasięgu wifi.
Dla pewności zrestartowałem też MEW-01 odłączając mu prąd.
Po włączeniu bądź restarcie dioda na urządzeniu miga w sposób powolny.
Chciałym przy okazaji zapytać co oznaczają firmware'y user1 i user2? W przypadku MEW-01 oba linki prowadzą do tego samego user1.
Czy chodzi może o zaszłość związaną z oddzielnymi firmware'ami dla opcji cloud i mqtt?
Been thanked: 9 times
irq wrote: Sun Sep 01, 2024 7:56 pm Witam zrobiłem dzisiaj upgrade mew-01 do wersji Latest 2.8.61, przełączyłem się z powrotem do trybu MQTT, zrobiłem restart,
Przełącz MEW w tryb konfiguracyjny, podłącz się do emitowanej przez moduł sieci i wejdź na stronę http://192.168.4.1
Odczytaj LAST STATE. Możesz zrobić screen.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
irq wrote: Sun Sep 01, 2024 7:56 pm Chciałym przy okazaji zapytać co oznaczają firmware'y user1 i user2? W przypadku MEW-01 oba linki prowadzą do tego samego user1.
Urządzenia na ESP8266 mają dwie osobne binarki wgrywane naprzemiennie podczas update'u, do obszarów oznaczonych jako user1 i user2.
Serwer updates.supla.org nie jest używany bezpośrednio przez te urządzenia, a są one tam widoczne, aby można było sobie podejrzeć aktualne wersje softu oraz "changelog" dla tych urządzeń. Także linkami nie ma się tutaj co przejmować.
Nie ma oddzielnych firmware'ów dla wersji cloud/mqtt. Jedynie urządzenia oparte o ESP8266 mogą w danej chwili pracować na jednym wybranym protokole, a nie na obu na raz (co jest dostępne dla urządzeń opartych o ESP32).
irq
Hmm, LAST STATE w trybie config pokazuje to co na screenshocie, czyli:
LAST STATE: Broker connected,Connecting to MQTT Broker,Broker connected,Connecting to MQTT Broker
Niby się łączy, ale czemu ten raport jest wielokrotnie powtórzony? To chyba wskazuje na nieudane próby połączenia, czy MEW-01 tak po prostu ma?
Topic prefix pozostał ten sam, dafaultowy: zamel-mew-01. Nic się nie zmieniło. Tak jak pisałem, wifi to samo, ssid ten sam, uemijscowienie routera to samo, nie zmieniłem nic w konfiguracji Home Assistant.
Nie ma tam dat więc nie ma jak stwierdzić w jakim czasie następowały kolejne połączenia i jaka jest ich przyczyna/natura.
Jeśli jest coś nie tak z komunikacją to powodów może być wiele i zwykle dotyczą one problemów infrastrukturalnych.
irq
Okazuje się, że mew-01 jest połączony z routerem, dostaje IP. Czasy w pingu to od 1 ms do 6 ms.
Czemu zatem skoro połączenie sieciowe jest stabilne, dioda na mew-01 nie świeci stałym zielonym światłem? Miga w sposób powolny.
Sprawdziłem 'logi.
cat /var/log/mosquitto.log i mamy:
1725314658: New connection from 192.168.1.10:39078 on port 1883.
1725314658: Protocol error from FE07606D7CDEEDE4C7D979: password without username, closing connection.
1725314658: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
1725314663: New connection from 192.168.1.10:20307 on port 1883.
1725314663: Protocol error from FE07606D7CDEEDE4C7D979: password without username, closing connection.
1725314663: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
1725314688: New connection from 192.168.1.10:7179 on port 1883.
1725314688: Protocol error from FE07606D7CDEEDE4C7D979: password without username, closing connection.
1725314688: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
Wygląda jakbym hasło ustawił bez usera. Tymczasem nie mam ani hasła ani usera ustawionego. Nigdy nie miałem.
Mosquitto broker mam w wersji 2.0.11
parametr
allow_anonymous true
Są jakieś utracone pakiety ?
Musisz ustawić hasło i usera.
irq
pzygmunt wrote: Thu Sep 05, 2024 6:59 am Są jakieś utracone pakiety ?
Nie ma żadnych utraconych, wszystko śmiga od dawna. Zostawiłem pinga na długo włączonego, przewinąłem screen i nie traci połączenia.
Zastanawia mnie ta migająca dioda. Może to jakiś tryb awaryjny?
W jakim przypadku dioda na MEW-01 miga w sposób 'powolny'?
pzygmunt wrote: Thu Sep 05, 2024 6:59 am Musisz ustawić hasło i usera.
Czy w najnowszej wersji firmware nie ma już opcji 'bez hasła i usera'? W konfiguracji jest wybór, dzięku któremy wyłączyłem autentykację.
irq wrote: Thu Sep 05, 2024 1:52 pm Zastanawia mnie ta migająca dioda. Może to jakiś tryb awaryjny?
Nie
irq wrote: Thu Sep 05, 2024 1:52 pm W jakim przypadku dioda na MEW-01 miga w sposób 'powolny'?
W zależności od częstotliwości może to oznaczać łączenie z wifi/łączenie z serwerem.
irq wrote: Thu Sep 05, 2024 1:52 pm Czy w najnowszej wersji firmware nie ma już opcji 'bez hasła i usera'? W konfiguracji jest wybór, dzięku któremy wyłączyłem autentykację.
Zawsze było wymagane i jest nadal.
Return to “ZAMEL MEW-01”
