Sonoff Touch
majkel357
Jak podłączyć ten włącznik? Mam trzy żyłowe zasilanie A po podłączeniu światło cały czas miga..
wojtas567
Z Twoich zdjęć i opisu to nie wiadomo jak.
Masz wejście neutralny i wejście linie i wyjście linia do oświetlenia nawet jest opisane.
Ważne żebyś znalazł u siebie na którym przewodzie masz linię
wojtas567
Nie chcę Ci nic sugerować bo wszystko zależy od elektryka który łączył kabelki gdzieś w ścianie.
ale niebieski powinien być neutralny, czarny linia, a żółto-zielony w tym przypadku prawdopodobnie wyjście ALE NIE MUSI TAK BYĆ.
Sam musisz to zmierzyć chociażby neonówką.
Na moje oko nie ma tam zasilania (najprawdopodobniej brak zera) - wg mnie światło zapali się po zwarciu czarnego (fazowy) z niebieskim (wyjście do żarówki - faza) ale oczywiście mogę się mylić
Gucio2607.
Jesli w puszce jest tylko jeden przewod 3 żyłowy to na pewno nie ma neutralnego przewodu.
Masz gdzies nad tą puszka jakąś jeszcze gdzie sa polaczone przewody?
Zainstalowane:
majkel357 wrote: Wed Sep 19, 2018 6:39 pm Jak podłączyć ten włącznik? Mam trzy żyłowe zasilanie A po podłączeniu światło cały czas miga..
viewtopic.php?p=8946#p8946
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Widać ze miałeś włącznik, jakie kable były podłączone?
Włącznik był jedno klawiszowy?
Jest to tylko jeden punkt zapalania jednej lampy, czy jeden punkt z wielu?
https://pool.lector.top/
revoltec112
madmanq wrote: Sun Aug 19, 2018 12:59 pmPrzód
madmanq
Miałem podobną wersje sonoff touch i okazało się że była to płytka 3 warstwowa jak w toim przypadku więc szukał bym po opornikach r18 i te tu w poblirzu jak patrzysz na przód płytki jak tak masz jak na zdjęciu to licząc lewy bok esp 8266 to będzie 2-gi od dołu gpio 0 ale powinien być wpięty opornik i ja miałem na r19 (tam gdzie u ciebie jest r18), Ale ja mam też sonoff touch z jednym dotykiem ale z miejscem na trzy i z rf 433 i tam mam też r19 , szukaj ja r18-r16 - r14 - r15, Pozdrawiam
Ja MA TAK I NA R19
https://user-images.githubusercontent.c ... 0d8b44.jpg
maras
Kto podpowie jak gdzie podłączyć do T1 czujnik temperatury??
madmanq
revoltec próbowałem jak pisałeś ale nic się nie dzieje, wszystkie rezystory próbowałem i nic
Return to “Nowości”
