ZAMEL MEW-01
bodek256
Podłączał mi to elektryk tak, że raczej dobrze podłączył. Sprawdzał aby faza zasilająca pokrywała się z obwodem mierzonym. Kierunek chyba też jest ok bo przy wyłącznej pv moc czynna nie jest z minusem. A jeżeli jest włączona pv to gdy dana faza dostaje więcej prądu z pv niż autokonsumpcja to jest znak minus.miroph wrote: Fri Mar 06, 2020 6:00 am Sprawdź poprawność montażu przekładników - faza zasilająca musi pokrywać się z obwodem mierzonym.
Sprawdź kierunek montażu przekładników.
Daj screeny z aplikacji oraz zdjęcie z montażu monitora.
Czy może być przyczyną to, że przedłużałem przewody od przekładników? (są zlutowane)
I może głupie pytanie, ale nie mogę dodać screenów, bo gdy wybieram dodaj plik telefon przekierowuje mnie do aparatu a nie do galerii.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Zmiana długości przewodu na krótszy nie powoduje zakłóceń, a wręcz wpływa pozytywnie na działanie przekładnika. Przy przedłużeniu będzie odwrotnie więc jak najbardziej może mieć to wpływ na zaniżanie wskazań.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
bodek256
Może mi Pan podpowiedzieć jak dodać screen? Tak jak pisałem wyżej, gdy chce dodać załącznik to telefon mnie przekierowuje do aparatu zamiast do galerii?pzygmunt wrote: Fri Mar 06, 2020 9:38 am Osobiście znam przypadki gdzie elektrycy z uprawnieniami źle podłączyli MEW-a.
juras
To juz wina telefonu / przegladarki na telefonie a nie forum
Wlasnie sprawdzilem na Galaxy Note8 z Androidem 9 i wszystko dziala prawidlowo.
Załączniki -> Dodaj pliki -> (pojawia sie mozliwosc wyboru zrodla tj. aparat, pliki i rozne zainstalowane praogramy) Pliki - > (pojawia sie okno z najnowszymi plikami) wciskamy trzy kreseczki z lewej u gory i wybieramy co chcemy
Tak jest u mnie
Tak jest u mnie
bodek256
Dzięki.juras wrote: Fri Mar 06, 2020 11:07 am To juz wina telefonu / przegladarki na telefonie a nie forum
Tak jest u mnie
Wina przeglądarki.
rosol01
bodek256 wrote: Fri Mar 06, 2020 5:40 am Co może być przyczyną, że licznik mew 01 zawyża produkcję w przeciągu 2 tygodni o 13 kW do wskazań licznika Otus 3 a zaniża pobór o 15 kW pomimo, że licznik ZE ma bilansowanie wektorowe PGE?
Tak jak @bodek256 mam przekłamania w odczycie energii pobranej i wytworzonej. Dziwne jest to, że wartości są zbliżone do tych podanych powyżej z tą różnicą, że u mnie obie wartości zawyża. Od razu podam, że MEW01 mam podłączony prawidłowo (sprawdzany kilkukrotnie różnymi przyrządami) i żeby bardziej zobrazować:miroph wrote: Fri Mar 06, 2020 6:00 am Sprawdź poprawność montażu przekładników - faza zasilająca musi pokrywać się z obwodem mierzonym.
1. Wskazanie licznika rozliczeniowego z PGE w dniu 07.03.2020 - 1790,5 kWh - pobór
2. Wskazanie licznika rozliczeniowego z PGE w dniu 07.03.2020 - 50,8 kWh - energia oddana
3. Wskazanie j.w w dniu 23.03.2020 - 1997,8 kWh - pobór
4. Wskazanie j.w w dniu 23.03.2020 - 104,5kWh - oddana
Z tego wychodzi, że w okresie 2 tygodniu zużyłem 207,3 kWh, natomiast oddałem do sieci 53,7kWh
A teraz wskazania z MEW01
07.03.2020 - stan 3115,65kWh - pobór, 87,89kWh - oddane do sieci
23.07.2020 - stan 3335,48kWh - pobór, 154,44kWh - oddane do sieci
Wychodzi mi, że zużyłem 219,83kWh a oddałem do sieci 66,55kWh
Różnica wychodzi 12,53kWh na poborze i 12,85kWh na energii oddanej. MEW zawsze pokazuje więcej zarówno energii zużytej jak i oddanej.
I to mi się powtarza cyklicznie, oczywiście wartości się trochę wachają (bo różną mamy pogodę) ale w każdym miesiącu mam praktycznie taką samą różnicę na energii pobranej. Czy to jest normalne, to wygląda mi na jakiś błąd systemowy. I na pewno nie jest to różnica wynikająca z wektorowego czy też nie wektorowego bilansowania. Mogę nie mieć produkcji energii a różnice na poborze i tak występują w takich samych wartościach.
Gdzieś wcześniej czytałem w postach, że MEW oddzielnie podaję wartość pobranej energii oraz oddanej energii - czy to jest prawda? U mnie wygląda, że podaje tylko bilans, tzn. jeśli mam nadprodukcję to licznik nie poboru nie zwiększa mi się i odwrotnie.
pozdr.
- Has thanked: 135 times
To właśnie jest różnica wynikająca z różnych metod bilansowania.rosol01 wrote: Mon Mar 23, 2020 10:29 pm Z tego wychodzi, że w okresie 2 tygodniu zużyłem 207,3 kWh, natomiast oddałem do sieci 53,7kWh
Co prawda nadal masz rozjazd w wartościach o około 3 kWh, ale reszta się prawie idealnie zgadza.
MEW bilansuje każdą fazę osobno. Na jednej fazie (czyli na jednym przewodzie) energia elektryczna płynie tylko w jedną stronę. Jak masz nadprodukcję, to będzie płynęła do sieci, a jak pobór jest większy, to będziesz pobierał z sieci. Dlatego na jednej fazie możesz widzieć tylko ruch w jedną lub w drugą stronę, ale nigdy w obu kierunkach na raz.
Natomiast w tym samym czasie na innej fazie energia może płynąć w drugą stronę - to jest coś co przy bialnsowaniu wektorowym nie występuje.
W wektorowym zawsze widzisz albo pobór na wszystkich fazach, albo produkcję na wszystkich fazach.
rosol01
To ciekawe jak wytłumaczysz inne wskazania na poborze w przypadku braku produkcji. Fotowoltaike mam od 1 grudnia 2019 a licznik Mew od 1 września 2019. W tych miesiącach był tylko pobór a co miesiąc miałem dokładnie to samo ok 24 kWh różnicy we wskazaniach w każdym miesiącu. To też jest bilansowanie wektorowe lub jego brak? Ten stan się utrzymuje w tą różnicą że na fotowoltaike też doszło mi ok 24kWh miesięcznie różnicy pomiędzy licznikami.
