Natywne wsparcie dla MQTT
podobnoja
Zrobiłem dokładnie tak jak w instrukcji i żadna encja nie dodała się do brokera...
PuteR
Wydaje mi że zrobiłem wszystko według instrukcji, a mimo to nie mogę w HA połączyć chmury prywatnej z publiczną. Prywatna działa, za co jeszcze raz ukłon w stronę Przemka. Publiczną dodaję w pliku /root/share/mosquitto/bridge.conf
Jedyna różnica jest tak że nie mam uruchomionego brokera w HA bo na porcie 1883 działa już broker zainstalowany na malinie, więc nie wiem gdzie powinienem dodać ten wpis
connection bridge-przypadkowy ciąg znaków
address mqtt10.supla.org:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username użytkownik z cloud.supla.org
remote_password wyygenerowane hasło z cloud.supla.org
bridge_capath /etc/ssl/certsCode: Select all
Dopisz do konfiguracji
customize:
active: true
folder: mosquitto-
- Been thanked: 59 times
PuteR
logins: []
anonymous: false
customize:
active: true
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false-
PuteR
W instrukcji jest napisane:
i wykonuję te kroki. Tylko z tą różnicą że dodatek supervisor - Mosquitto broker nie jest u mnie uruchomiony bo działa ten na malinie chyba że nie ma to znaczenia i jest to jedno i to samo
Sory za mało zrozumiałe opisy, ale średnio to wszystko łapię i błądzę trochę po omacku
2. Otwórz konfigurację Mosquitto broker (Supervisor->Mosquitto broker)
3. Dopisz do konfiguracji
customize:
active: true
folder: mosquittoCode: Select all
pi@RPI-4:~$ systemctl status mosquitto.service
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2021-03-04 22:43:53 CET; 2h 51min ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Main PID: 19678 (mosquitto)
Tasks: 1 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─19678 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
podobnoja
Mosquitto broker - konfiguracja:podobnoja wrote: Thu Mar 04, 2021 9:09 pm Zrobiłem dokładnie tak jak w instrukcji i żadna encja nie dodała się do brokera...
logins: []
anonymous: true
customize:
active: true
folder: mosquitto
connection bridge-ezx2Bf0lWjU
address mqtt30.supla.org:8883
topic supla/# in
remote_username login-z-supla-broker
remote_password hasło-z-supla-broker
bridge_capath /etc/ssl/certs-
Wersja softu na urządzeniach nie ma tutaj żadnego znaczenia.podobnoja wrote: Fri Mar 05, 2021 7:27 am W Supli mam kilka urządzeń w różnych wersjach: 2.0.0, 2.7.2 oraz 2.5.5s. Ma to jakiś wpływ, że HA nie widzi urządzeń (przekaźników, termometrów)?
podobnoja
Stara integracja może wpływać na brak encji z mqtt?
Jakie nazwy przybierają encje przekaźników/supla, temomentró/supla?
supla:
servers:
- server: svr322.supla.org
access_token: token123
