ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01
bulek68
Lector wrote: Thu Oct 21, 2021 1:38 pm Po godzinie wszystko działa na N.
Powróciłem na L, zobaczymy czy coś się zmieni.
Mój egzemplarz żadnych problemów nie stwarza.
Co prawda z góry założyłem sterownie N, że niby bezpieczniej czy coś ale po Twoich przebojach na próbę przepnę to na L.
Zobzczymy czy ta przypadłość się powtórzy.
No właśnie wg schematu z włącznika nie halo ale miernik został w firmie. 😞
Has thanked: 136 times
QLQ wrote: Thu Oct 21, 2021 2:19 pm NIe wiem co źle robię ale : miałem pod ręką podwójny bistabilny włącznik. Pierwsza konfiguracja na wyjściu IN4:
I teraz jak włączę zapala lampę, wyłaczę gasi - tu ok ale jak kliknę on/of to po pierwsze lampa mignie , po drugie mam ustawione 2x a przedpokój zapala po 1x który to AT jest nieustawiony.
Czy coś źle robię
EDIT: Coś tu jest nie tak bo jak bawię się IN4 to zapala / gasi również na kanał na IN3 . I zamiast reagować po 2x ON/OFF to działa po 1x.
Zaraz przełączę na inne INx i zobaczę
EDIT 2: WINA WŁĄCZNIKA NIE TYLKO ŁĄCZY ALE JAK SĄ DWA PRZYCISKI WŁĄCZONE TO JEST MIĘDZY NIMI PRZEJŚCIE. No to jadę do C..my bo najbliżej
Nie używaj jednocześnie "wyłączenie"/"włączenie" oraz "przełącz X razy". Wyzwalacze "wyłączenie" i "włączenie" są uruchamiane zawsze po każdej zmianie stanu (niezależnie od detekcji wieloklików itp. Także będzie Ci migać światłem, gdy będziesz chciał zrobić "przełącz X razy".
W takiej sytuacji użyj "przełącz 1x" na przełączanie tej lampki zamiast "włącz", "wyłącz"
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
bulek68 wrote: Thu Oct 21, 2021 2:55 pm Mój egzemplarz żadnych problemów nie stwarza.
Mój egzemplarz dodał się ładnie przez aplikację, nie ma problemu z wifi. Tylko to sterowanie fazą.
No niestety po powrocie na sterowanie L problem wraca.
No też się ciekawie czy tylko ja tak mam.
Takie pytanie do Zamel czy kanały są jakoś połączone ( jakiś wspólny układ) że jest u mnie problem z in1 i in2, a nie na przykład in1 i in3?
Tak jak wcześniej pisałem, nawet jak zrobię sterowanie fazą i nie kliknę żadnego przycisku to i tak przestaje działać po kilku minutach. Czyli tak jakby stan wejść in1 i in2 był "wysoki" i nie reagował na fazę. Na każdym z inów neonówka lekko żarzy.
https://pool.lector.top/
U mnie (v2.8.34), czy to steruje "L", czy "N", żadne problemy na wył monostabilnym ( czasy odpowiednio 0,5 i 0,3 ) nie występują.
Jak długo miałeś uruchomione na sterowaniu L?
Jak możesz pozostaw na 30-60 minut i zobacz po tym czasie.
U mnie zaraz po uruchomieniu też działa, ale przestaje (firmware ten sam).
Gang
Testy trwają, problemów brak, podłączone pod L, ustawiłem różne akcję, raz on, raz off, raz przełącz. Grupy i pojedyńcze urządzenia. Aby testować to mogła również moja Żona, trzeba było rozpiskę dodać. Bo jak wiadomo, kobietki nasze pierdoły pamiętają latami a ważne techniczne rzeczy to każdego dnia jest nowość
bulek68
Gang wrote: Thu Oct 21, 2021 5:35 pm Testy trwają, problemów brak, podłączone pod L, ustawiłem różne akcję, raz on, raz off, raz przełącz. Grupy i pojedyńcze urządzenia. Aby testować to mogła również moja Żona, trzeba było rozpiskę dodać. Bo jak wiadomo, kobietki nasze pierdoły pamiętają latami a ważne techniczne rzeczy to każdego dnia jest nowość
Czapki z głów jeśli będziesz w stanie opanować ten schemat i używać tego intuicyjnie.
Gang
Jasne, że nie będę tego używać, chociaż będę pamiętał.
Wszytsko przypisane dla testów ;)
Najważniejsze to X1 i przytrzymanie.
klimasstudio
klew wrote: Fri Oct 01, 2021 9:18 am Uzupełniając post @miroph, dodam, że wejścia w RNW-01 mogą być wyzwalane zarówno przez podanie L (230 V) jak i N.
Każde wejście można skonfigurować jako przycisk mono- lub bistabilny i do każdego jest dostępny zestaw wyzwalaczy:
Monostabilny:
- przytrzymanie
- wciśnięcie 1x - 5x
Bistabilny:
- załączenie (turn on) (wyzwalane zawsze przy załączeniu)
- wyłączenie (turn off) (wyzwalane zawsze przy wyłączeniu)
- przełączenie 1x - 5x
Także z 4 wejściami macie do dyspozycji nawet 24 akcje!
Moduł poza Suplą wspiera też lokalne MQTT oraz mechanizm discovery w Home Assistant.
Także "chętny na testy" to tylko jedna "akcja". Gdzie pozostałe 23? :P
Wydaje mi się że niektórzy mają problem bo źle ustawili w configu... (Ja popełniłem ten błąd... Bo za szybko chciałem :D)
Masz przycisk to wybierasz MONOSTABLE
Masz łącznik to wybierasz BISTABLE
Radzę wrócić do początku i:
- wyłączyć rejestrację urządzeń
- usunąć z chmury moduł
- ponownie wejść w tryb konfiguracji
- ustawić wszystko (jeszcze nie zapisywać i nie restartowac)
- włączyć rejestrację urządzeń
- w module wybrać zapis i restart
Teraz na nowo przypisać akcje ;)
Panowie dajcie znać czy pomogło?
Return to “Nowości”
