ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Has thanked: 135 times
krycha88 wrote: Sat Jul 24, 2021 8:39 pm Czy takie bajery będą dodane do Arduino IDE? ;)
Tak, tylko niestety nie wiem kiedy :).
Lucas
Patryk wrote: Sat Jul 24, 2021 4:41 pm @klew
@leśny8 ma 2.8.11 i jest ok.
@Goral64 miał 2.8.11 , a teraz 2.8.14 i też jest ok.
Ja miałem v2.8.12 , a obecnie v2.8.14.
Może tu jest jakiś problem.
Jakieś "śmieci" po v2.8.12 ???
Jeżeli chodzi o reset wskazań, to ja od początku miałem 2.8.14 i jak wspomniałem wcześniej wskazania też się resetują.
Lucas wrote: Sat Jul 24, 2021 11:50 pm
Ja też od początku 2.8.14 .
Goral64
Has thanked: 2 times
QLQ wrote: Sun Jul 25, 2021 7:18 am Ja też od początku 2.8.14 .
O ile się nie mylę, to przy pierwszym podłączeniu do serwera firmware aktualizuje się automatycznie do najnowszej wersji o ile jest dostępna...
Lucas
Goral64 wrote: Sun Jul 25, 2021 9:49 am
Ja miałem 2.8.14 od samego początku, nim wpisałem dane sieci i podłączyłem do clouda, więc raczej nie miał się jak zaktualizować bez dostępu do internetu.
Goral64
No to więcej poszlak chyba nie ma...
Jeśli to firmware, to czym różnią się nasze egzemplarze pod względem hardware, że w jednym problem jest a w drugim nie?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Pole "Reset" - co należy wpisać, aby wyczyścić pamięć?
https://smartnerzeczy.pl
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
RESET
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
lukfud
miroph wrote: Sun Jul 25, 2021 10:43 amRESET
Ok, dzięki. Pierwsze co przyszło mi na myśl to "YES" :)
Lucas
Nie wiem czy wszystkie mają taki sam hardware. Podejrzewałbym, że tak. Mój ma numer 012 i problem z resetem wskazań występuje.
Dodatkowo zauważyłem, że nie da się ustawić z klawiatury telefonu wartości prądu wyłączenia, np. 0,2 bo przecinek jest wyszarzony na klawiaturze, a kropka nieakceptowana. Muszę to robić przez kopiuj-wklej.
I druga sprawa, jak ustawię prąd wyłączenia np. 0,01. To ograniczenie działa i przekaźnik się wyłącza, ale na stronie konfigu pokazuje się tylko jedno miejsce po przecinku, czyli 0,0.
Dopisałem po chwili:
Kiedy ograniczenie wynosi np. 0,01 i działa. Ale wejdzie się w konfig i da zapisz bez zmiany czegokolwiek, to ograniczenie się wyłącza, bo bierze to co ma wyświetlane czyli 0,0. Trzeba ponownie wpisać dokładną wartość 0,02 i dać zapisz, żeby działało.
Return to “ZAMEL mROW-02”
