nie ma co przerabiać wg mnie wystarczy sterować tylko wartością brightness i powinno działać, mogę się oczywiście mylićRyrzy wrote: Mon Oct 14, 2019 7:44 am nie widzialem tego, dzieki, ale to nie do konca to
mi osobiscie chodzi o sam dimmerczyli SuplaDevice.addDimmer();
patrzylem na przykladowy projekt supli https://github.com/krycha88/SuplaDevice ... d_RGBW.ino
ale tutaj zrobiony jest dimmer + rgb
probowalem przerobic na sam dimmer ale to mimo wszystko poza moim zasiegiemposzukam jeszcze inne przyklady w sieci moze pomoga
ESP8266 Primary GUI v2
- Been thanked: 5 times
Ryrzy
niby tak, ale to takie nieprofesjonalne
skoro jest opcja samego dimmera to po co ma być jeszcze suwak kolorów
no chyba ze da sie to wylaczyc w cloudzie pozniej hmmm
zamiast SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer() użyj SuplaDevice.addDimmer() i steruj tak jak w tym przykładzie https://github.com/krycha88/SuplaDevice ... d_RGBW.inoRyrzy wrote: Mon Oct 14, 2019 8:11 am niby tak, ale to takie nieprofesjonalneskoro jest opcja samego dimmera to po co ma być jeszcze suwak kolorów
i powinno działać.
Zobacz teraz czy jest ok.dobo wrote: Sun Oct 13, 2019 7:45 pm1) Na tym filmiku to pokazałem https://www.youtube.com/watch?v=X6iAd8gJzS0krycha88 wrote: Sun Oct 13, 2019 6:18 pm ad1 "Restartowanie przy próbie wejścia w konfigurację" co to znaczy? Sprawdziłem i zawsze wchodzi w trym konfiguracji nawet jak nie jest zarejestrowany w cloudzie.
ad2 oraz ad3 pamiętaj, że jak wgrywasz coś przez arduino lub w inny sposób to zrób restart urządzenia przez odłączenie zasilania. Wtedy będzie Ci to wszystko działać.
Ale już nie ma takiej systematyczności i nawet jak zaloguję się do clouda to robi restarty.
Wcześniej trzymałem cały czas przycisk, aż pojawiał się tryb konfiguracyjny i puszczałem, tak jest też nagrane.
Przed chwilą robiłem próby z zegarkiem przy 5 i 6 sekundach puszczam przycisk, a po chwili moduł się restartuje.
dobo
Wgrywam do Canwinga jaką on ma pamięć nie mam pojęcia.George2002 wrote: Mon Oct 14, 2019 12:14 am Bardzo fajno ale primo nie piszesz co to za płytka itd a po drugie masz jasno napisane że zły rozmiar flash masz wybranyustawiony masz 4MB a wykryty realny jest 1MB także zmień sobie na 1MB w configu a najlepiej pokaz napisz jaką płytkę z esp tam masz
Canwing jest na ESP8285 ale znalazłem gdzieś informację, że nie różni się on od ESP8266 poza wbudowaną pamięcią ale jaką nie było info.
Dużo ułatwia to przy testowaniu kompilacji gdy ma się zajęte TX i RX pod inne funkcje.
Jest rewelacyjnie
George2002
dobo wrote: Mon Oct 14, 2019 4:19 pmWgrywam do Canwinga jaką on ma pamięć nie mam pojęcia.George2002 wrote: Mon Oct 14, 2019 12:14 am Bardzo fajno ale primo nie piszesz co to za płytka itd a po drugie masz jasno napisane że zły rozmiar flash masz wybranyustawiony masz 4MB a wykryty realny jest 1MB także zmień sobie na 1MB w configu a najlepiej pokaz napisz jaką płytkę z esp tam masz
Pomogło wykonanie kompilacji z poniższymi parametrami - Wielkie DZIĘKI za podpowiedz i nakierowanie na rozwiązanie problemu.
Jest rewelacyjniebezbłednie za każdym razem wchodzi w tryb konfiguracji jak i wychodzi z konfiguracji bez logowania się do modułu przez WiFi i klikania w restart - to rozwiązanie ułatwi powrót modułu do życia i działanie jego funkcji jak dzieciaki przez przypadek wejdą w tryb konfiguracji.
Esp8285 ma 1MB pamięci w sobie wbudowanej także teraz masz dobrą wybraną i zakładam że już ci update po WiFi działa dobrze bo sam się bawię na esp8285 i mi działa ok update
dobo
Działa
Jak dla mnie obecna wersja ESP8266 Primary GUI v2 kolegi @krycha88 jest już docelowa do zastosowania w domu. Posiada to co chciałem by było w każdym pomieszczeniu w domu czyli sterowanie oświetleniem i monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu.
Update po WiFi to duże ułatwienie bo nie trzeba będzie wydłubywać modułu z puszki by zaktualizować moduł jak kolega @krycha88 wprowadzi nowe bajery
do swojej wersji ESP8266 Primary GUI v2, a może i powstaną kolejne v3, v4 ...
lub jak już ogarnę się z budową i będę miał więcej czasu na zabawę to coś sam wykombinuję
Wielkie podziękowania dla kolegi @krycha88 za cierpliwość do marud tego tematu
do których również się zaliczam oraz za wiedzę i poświęcony czas.
George2002
Działa bdbuchnast.michal wrote: Mon Oct 14, 2019 6:43 pmczyżbym pominął istotną czesc rozwoju?! działa juz upodate po wifi?
