Super dzięki, choć w pierwszej chwili miałem wrażenie ze po scaleniu działa tylko on off ale, widzę że aby teraz wejść w wykres trzeba tak jakby dwa razy przeciągnąć od prawej do lewejlukfud wrote: Tue Feb 15, 2022 8:10 amW Cloud musisz sparować: Powiązany kanał sterujący <-> Powiązany kanał pomiarowy.kurus wrote: Tue Feb 15, 2022 7:56 am W jaki sposób macie w aplikacje w jednej pozycji włącznik on off i pomiar zużycia prądu kWh? U mnie to dwie osobne pozycje idzie to tak scalić aby szło włączać i wyłączać i wejść w wykres? Używam aplikacji na iOS.
MultiSonoff & others - firmware
kurus
Lucas
@lukfud czy dla Shelly-1 jest jakaś nowsza wersja od 1.17 z pierwszego postu? Z obsługą AT zamiast wieloklików?
local
Chyba jeszcze nie.Lucas wrote: Thu Mar 31, 2022 10:26 am @lukfud czy dla Shelly-1 jest jakaś nowsza wersja od 1.17 z pierwszego postu? Z obsługą AT zamiast wieloklików?
Lucas
krzysztof_d
W Supli widzę tylko licznik energii, nie mam przekaźników. To sie gdzieś ustawia w tej kompilacji?lukfud wrote: Sun Nov 28, 2021 12:09 am Kompilacja dla podwójnego gniazdka z pomiarem energii Gosund SP211
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Tak. Musisz zalogować się jeszcze raz (tym razem po IP z sieci) i ustawić typy przekaźników.krzysztof_d wrote: Sat Apr 09, 2022 6:02 pmW Supli widzę tylko licznik energii, nie mam przekaźników. To sie gdzieś ustawia w tej kompilacji?lukfud wrote: Sun Nov 28, 2021 12:09 am Kompilacja dla podwójnego gniazdka z pomiarem energii Gosund SP211
https://smartnerzeczy.pl
krzysztof_d
Dzięki, wszystko jasne.lukfud wrote: Sat Apr 09, 2022 6:32 pmTak. Musisz zalogować się jeszcze raz (tym razem po IP z sieci) i ustawić typy przekaźników.krzysztof_d wrote: Sat Apr 09, 2022 6:02 pmW Supli widzę tylko licznik energii, nie mam przekaźników. To sie gdzieś ustawia w tej kompilacji?lukfud wrote: Sun Nov 28, 2021 12:09 am Kompilacja dla podwójnego gniazdka z pomiarem energii Gosund SP211
unnamed93
jak wejść. w tryb konfiguracji na sonoff touch bez N?
lukfud
albo po zalogowaniu klikasz "przełącz do konfiguracji" albo przytrzymujesz kilka sekund pierwszy przycisk
