GUI-Generic Builder (online)
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Nie histeryzuj, czasem się zdarzy, że pojawi się timeout i przeglądarka nie dostanie powiadomienia o zakończeniu generowania i nie zwróci pliku. Wystarczy wtedy ponowić i plik się powinien ściągnąć piorunem.
patryk051185
Czy można w Builder przywrócić opcję wyboru czujnika MPXX i Pomiar analogowy (ADC Pin). Obecnie wybranie jednego wyklucza drugie, a nie mam jak przeliczyć m3 pozostałej wody w zbiorniku.
Goral64
OK, do czasu zrobienia tego w lepszy sposób zmieniłem zależności przycisków.patryk051185 wrote: Sat Aug 21, 2021 11:41 am Czy można w Builder przywrócić opcję wyboru czujnika MPXX i Pomiar analogowy (ADC Pin). Obecnie wybranie jednego wyklucza drugie, a nie mam jak przeliczyć m3 pozostałej wody w zbiorniku.
Termistor NTC 10K i Czujnik ciśnienia MPX5xxx nadal nie mogą być włączone jednocześnie, ale wymuszają włączenie Pomiar analogowy (ADC Pin).
wkq4yy7vje9a
Można w tym temacie zgłaszać błędy?
Konfiguracja dla Sonoff SV, zaznaczyłem: Przekaźniki, Przyciski, Krańcówki, LED załączenia przekaźnika, Pushover, Linki bezpośrednie oraz Sensor DHT22. Próbowałem odtworzyć błąd w innych konfiguracjach, ale z samego komunikatu wydaje mi się, że tylko dht22 robi różnicę.
Błąd generowania
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp: In function 'void handleSensor1Wire(int)':
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:48:34: error: 'INPUT_MAX_DHT22' was not declared in this scope; did you mean 'KEY_MAX_DHT22'?
48 | addNumberBox(webContentBuffer, INPUT_MAX_DHT22, S_QUANTITY, KEY_MAX_DHT22, ConfigESP->countFreeGpio(FUNCTION_DHT22));
| KEY_MAX_DHT22
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:50:38: error: 'INPUT_DHT22_GPIO' was not declared in this scope; did you mean 'INPUT_BUTTON_GPIO'?
50 | addListGPIOBox(webContentBuffer, INPUT_DHT22_GPIO, S_DHT22, FUNCTION_DHT22, nr);
| INPUT_BUTTON_GPIO
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp: In function 'void handleSensor1WireSave()':
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:100:30: error: 'INPUT_DHT22_GPIO' was not declared in this scope; did you mean 'INPUT_BUTTON_GPIO'?
100 | if (!WebServer->saveGPIO(INPUT_DHT22_GPIO, FUNCTION_DHT22, nr, INPUT_MAX_DHT22)) {
| INPUT_BUTTON_GPIO
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:100:68: error: 'INPUT_MAX_DHT22' was not declared in this scope; did you mean 'KEY_MAX_DHT22'?
| KEY_MAX_DHT22
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:106:41: error: 'INPUT_MAX_DHT22' was not declared in this scope; did you mean 'KEY_MAX_DHT22'?
106 | if (strcmp(WebServer->httpServer->arg(INPUT_MAX_DHT22).c_str(), "") != 0) {
| KEY_MAX_DHT22
Error during build: exit status 1Konfiguracja dla Sonoff SV, zaznaczyłem: Przekaźniki, Przyciski, Krańcówki, LED załączenia przekaźnika, Pushover, Linki bezpośrednie oraz Sensor DHT22. Próbowałem odtworzyć błąd w innych konfiguracjach, ale z samego komunikatu wydaje mi się, że tylko dht22 robi różnicę.
- Been thanked: 5 times
wygeneruj sobie wersję na:wkq4yy7vje9a wrote: Mon Aug 30, 2021 9:21 am Można w tym temacie zgłaszać błędy?Code: Select all
Błąd generowania /var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp: In function 'void handleSensor1Wire(int)': /var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:48:34: error: 'INPUT_MAX_DHT22' was not declared in this scope; did you mean 'KEY_MAX_DHT22'? 48 | addNumberBox(webContentBuffer, INPUT_MAX_DHT22, S_QUANTITY, KEY_MAX_DHT22, ConfigESP->countFreeGpio(FUNCTION_DHT22)); | ^~~~~~~~~~~~~~~ | KEY_MAX_DHT22 /var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:50:38: error: 'INPUT_DHT22_GPIO' was not declared in this scope; did you mean 'INPUT_BUTTON_GPIO'? 50 | addListGPIOBox(webContentBuffer, INPUT_DHT22_GPIO, S_DHT22, FUNCTION_DHT22, nr); | ^~~~~~~~~~~~~~~~ | INPUT_BUTTON_GPIO /var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp: In function 'void handleSensor1WireSave()': /var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:100:30: error: 'INPUT_DHT22_GPIO' was not declared in this scope; did you mean 'INPUT_BUTTON_GPIO'? 100 | if (!WebServer->saveGPIO(INPUT_DHT22_GPIO, FUNCTION_DHT22, nr, INPUT_MAX_DHT22)) { | ^~~~~~~~~~~~~~~~ | INPUT_BUTTON_GPIO /var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:100:68: error: 'INPUT_MAX_DHT22' was not declared in this scope; did you mean 'KEY_MAX_DHT22'? 100 | if (!WebServer->saveGPIO(INPUT_DHT22_GPIO, FUNCTION_DHT22, nr, INPUT_MAX_DHT22)) { | ^~~~~~~~~~~~~~~ | KEY_MAX_DHT22 /var/www/html/code/GUI-Generic_bv3.1_gv3.1.31_pl_de91304d15c632265ea7a27775ebd7c1/SuplaWebPageSensor1Wire.cpp:106:41: error: 'INPUT_MAX_DHT22' was not declared in this scope; did you mean 'KEY_MAX_DHT22'? 106 | if (strcmp(WebServer->httpServer->arg(INPUT_MAX_DHT22).c_str(), "") != 0) { | ^~~~~~~~~~~~~~~ | KEY_MAX_DHT22 Error during build: exit status 1
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
wkq4yy7vje9a
Działa, dzięki!krycha88 wrote: Mon Aug 30, 2021 10:08 am wygeneruj sobie wersję na:
misjogi
Cześć przy próbie wygenerowania softu do sp111 dostaje taki komunikat (na testowym też)
