gospund sp111
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
stratus84 wrote: Wed Jul 09, 2025 11:36 am Chyba mam pecha... Kupiłem dwa gniazdka Gosund SP111, w drugie też wgrałem Suplę w taki sam sposób, wszytsko działa poprawnie natomiast to pierwsze gniazdko mimo już kolejnych instalacji poprzedzonych kasowaniem pamięci kończy się tak samo tzn gniazdko jest online/offline i tak co chwilę. Czyli to nie wina oprogramowania a samego urządzenia... jak mogę przywrócić oryginalne oprogramowanie do SP111?
Wgrywałeś soft poprzez lutowanie kabelków ? Jeśli tam to zobacz czy nie naciapałeś cyną wkoło padów, lub uszkodziłeś coś podczas rozbierania.
Spróbój też włączyć udostępnianie internetu na teleofonie i zobacz jak się zachowuje na innej sieci.
Pietras81
A zrobiłeś kopie tego co było wgrane ??? Jeśli nie to możesz mieć pretensje do samego siebie.
https://pietras-81.aqi.eco/
stratus84
Nie było lutowania, wkładałem kabelki bezpośrednio w otwory płytki. Wypinałem wcześniej wtyczkę od antenki ale robiłem to pęsetą precyzyjną ale muszę zobaczyć jeszcze raz zobaczyć to połączenie. Skoro jedno gniazdko działa to drugie też powinno.
stratus84
Pietras81 wrote: Wed Jul 09, 2025 11:51 am
Niestety, szczerze pierwszy raz robiłem coś takiego, trzeba się uczyć na własnych błędach :)
Zaobserwowałem, że jak się gniazdko rozłączy to ponowne łączenie z wifi trwa dość długo.
Been thanked: 32 times
Oprogramowanie przywrócisz wgrywając oryginalne oprogramowanie Gosund. Najlepiej użyć do tego esptool, ale Flash Download Tool też da radę.
Ciesz się, że to nie Sonoff, bo jakbyś nie zrobił wcześniej kopii oryginalnego softu (a rozumiem, że tego nie zrobiłeś), to byś już nic nie zrobił...
Softu (oryginalnego) do SP111 poszukaj w necie (zwróć uwagę na wersję płytki).
PS. I nauczka na przyszłość. Każdą "zabawę" ze zmianą softu zaczynamy od zgrania i archiwizacji tego oryginalnego.
EDIT: Poprawiam sam siebie. Z tego co się zorientowałem, to do SP111 (wypusty od końca 2021) też działa tylko oryginalny backup z konkretnego urządzenia. Moja rada o szukaniu softu w internecie jest nieaktualna, ale ta o robieniu backupu softu przed wgraniem nowego, jak najbardziej...
Możesz spróbować:
viewtopic.php?p=189557#p189557
Patryk wrote: Wed Jul 09, 2025 1:30 pm
Możesz spróbować:
Spróbować nie zaszkodzi. Może się uda.
Jeśli zadziała, to daj znać. Zostanie dla potomnych.
stratus84_X
Zibi_007 wrote: Wed Jul 09, 2025 4:45 pm
Możesz spróbować:
Witam, dziękuję za wszelką pomoc. Wszystko działa ale nie majstrowałem już przy oprogramowaniu a przy antenie wi-fi. Okazało się, że chyba fabrycznie nie stykała prawidłowo, dogniecenie blaszek od wtyczki anteny wi-fi pomogło. Od tamtej pory gniazdko działa bezbłędnie.
P.S. nie piszę ze swojego profilu "stratus84", coś się stało z hasłami i nie mogę się zalogować...
stratus84_X wrote: Mon Jul 14, 2025 9:00 pm
Możesz spróbować:
Jeśli działa to fajnie :) . Hasło trzeba co pewien czas zaktualizować. Powinien wyskoczyć odpowiedni monit. Podobno ze względów bezpieczeństwa...
stratus84_X
Zibi_007 wrote: Mon Jul 14, 2025 9:05 pm
Właśnie zaktualizowałem kilka dni temu, zapisałem w przeglądarkę i zalogowałem się, jakiś czas było ok i później pojawiły się problemy. Jakoś spróbuję rozwiązać sytuację z administracją. Dzięki jeszcze raz Wszystkim za pomoc odnośnie gniazdka Gosund, przesłane linki do softu i opisy naprawy.
