Sander
klimasstudio wrote: Sun Nov 21, 2021 10:09 am Na OLX jest gość co sprzedaje te bez N i działają dobrze. Mam co prawda dwa różne typy tych płytek ale podobnie są piny rozmieszczone. Także programowanie bez problemu pójdzie.
Link: https://www.olx.pl/d/oferta/sonoff-touc ... EBmkS.html
Dzięki za namiary. Od jakiegoś czasu szukałem włączników Touch działających bez przewodu N z LEDami i Suplą bezproblemowo.
Zamówiłem u tego gościa który za darmo na życzenie może też wgrać oprogramowanie Supli do nich. Dobry kontakt ze sprzedającym.
Działają idealnie z LEDami >3W po połączeniu z Suplą i zastosowaniu dołączonych kondensatorów.
Zmieniają barwę podświetlenia na czerwony jeśli jest włączone światło, jak jest zgaszone to świeci na niebiesko. Wygląd jest minimalistyczny bez symbolu wifi ani nazw producenta co uważam za plus. W trakcie konfiguracji podświetlenie mruga a świeci światłem ciągłym w zwykłym trybie, więcej nie potrzeba.
Po wyglądzie rozpoznaję że są to prawdopodobnie MiniTigery.
Polecam
klimasstudio
Ja czasem słysze te kondensatory :D ale tak po za tym to wszystko śmiga jak należy. Cieszę się że pomogłem ;)
PuteR
Czy ktoś ostatnio wgrywał suple na te płytki viewtopic.php?p=55736#p55736 ?? Próbowałem przez tuya conwert i nie idzie. Pod lutowałem się zgodnie ze schematem pod piny i też nie idzie, płytka otrzymuje zasilanie ale podczas próby wgrywania nie łączy się. Dodam że zwieram ze sobą GPIO0 i GND nie ma znaczenia czy puszczam czy trzymam nie idzie nic wgrać. Zamieniałem ze sobą TX i RX też nic to nie daje. W tryb flashowania chyba wchodzi bo dioda zamruga raz i przestaje jak podłączam bez zwierania GPIO0 i GND to mruga cały czas. Czy coś pominąłem czy o czymś nie wiem??
PuteR
Jak teraz patrzę to moja płytka ma jeszcze jakieś piny na dole czy możliwe ze tam znajduje się rx i tx ??
klimasstudio
PuteR wrote: Thu Dec 30, 2021 2:54 pm Czy ktoś ostatnio wgrywał suple na te płytki viewtopic.php?p=55736#p55736 ?? Próbowałem przez tuya conwert i nie idzie. Pod lutowałem się zgodnie ze schematem pod piny i też nie idzie, płytka otrzymuje zasilanie ale podczas próby wgrywania nie łączy się. Dodam że zwieram ze sobą GPIO0 i GND nie ma znaczenia czy puszczam czy trzymam nie idzie nic wgrać. Zamieniałem ze sobą TX i RX też nic to nie daje. W tryb flashowania chyba wchodzi bo dioda zamruga raz i przestaje jak podłączam bez zwierania GPIO0 i GND to mruga cały czas. Czy coś pominąłem czy o czymś nie wiem??
Mam podobną płytkę i ja miałem zamienione piny TX i RX .
PuteR
klimasstudio wrote: Thu Dec 30, 2021 3:31 pm
Próbowałem zamieniać czyli łączyć tx-tx i rx-rx ale tez nie zadziałało
Sprawdź z drugiej strony płytki jaki układ jest tam zamontowany
[email protected]
Ja robiłem te płytkę w ten sposób że normalnie 3,3 /tx do rx /rx do tx / g0 zwarte do masy na stałe a pomiędzy masa a g0 jest jeszcze res i jego trzeba zewrzec prxy włączaniu napiecia później rozłączyć i u mnie poszło.
wojtas567
Tam jest 8285 i górne pady tak jak przylutowałeś, zrób zworę między GPIO0 do masy na stałe i sprawdź.
PuteR
[email protected] wrote: Thu Dec 30, 2021 7:18 pm Ja robiłem te płytkę w ten sposób że normalnie 3,3 /tx do rx /rx do tx / g0 zwarte do masy na stałe a pomiędzy masa a g0 jest jeszcze res i jego trzeba zewrzec prxy włączaniu napiecia później rozłączyć i u mnie poszło.
dzięki ten sposób zadziałał. Powiedzcie jeszcze wgrywacie tam aktualnie gui generic czy coś innego?? Wcześniej w buliderze był szablon dla minitriger teraz nie ma. Jaki soft będzie odpowiedni do tego??
Return to “Nowości”
