Nadal nic? Rozumiem, że refresh = 30?
Spróbuj w takim razie zresetować licznik w Cloud?
przy mocy 6W 1kWh zostanie pobrana w ciągu 167 godzin pracy (mniej więcej 7 dni), więc poobserwuj go trochę.Studzien wrote: Sun Jan 04, 2026 7:44 pm Tak refresh na 30 ustawiony, zrobiłem reset i usunąłem historię pomiarów zobaczy czy coś policzy . Do tego gniazdka jest choinka podłączona pobiera 6w ale może coś policzy![]()
Puść suszarkę, grzejnik na min. 10 minut. Wtedy będziesz mieć pewność czy działa.Studzien wrote: Sun Jan 04, 2026 7:44 pm Tak refresh na 30 ustawiony, zrobiłem reset i usunąłem historię pomiarów zobaczy czy coś policzy . Do tego gniazdka jest choinka podłączona pobiera 6w ale może coś policzy![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036SOLVED: potrzebna była aktualizacja samego przycisku IKEA TRADFRI E1743.vajera wrote: Thu Jan 01, 2026 8:21 pm Poczytaj instrukcję - te urządzenia Ikea mają też protokół bezpośredniego parowania np. przycisk z żarówką (Touchlink). Mój Strybar paruję w taki sposób, że najpierw przez kilka (?) sekund trzymam przycisk parowania aż czerwona dioda zacznie mrugać szybko i wtedy wciskam ponownie ten przycisk a dioda zaczyna mrugać powoli.
Faktycznie, teraz to znalazłem:piglet0 wrote: Tue Jan 06, 2026 10:18 am SOLVED: potrzebna była aktualizacja samego przycisku IKEA TRADFRI E1743.
Gdy zacząłem testy przycisk miał firmware 2.2.10. Wtedy przycisk się dodawał, ale nie reagował na naciśnięcie.
Udało mi się zdobyć bramkę TRADFRI (starsza wersja bramki IKEA). Po wielu próbach i wymianie baterii na świeże udało mi się zaktualizować firmware do 24.4.6.
Przycisk z aktualnym firmware działa poprawnie. Parowanie z bramką Z2S - wyciągnięcie i włożenie baterii i 4 krotne naciśnięcie przycisku parowania. Sprawdzilem to na wersji bramki 1.1.24.
Dzięki za pomoc.
rt function ikeaConfigureRemote(): ModernExtend {
const configure: Configure[] = [
async (device, coordinatorEndpoint, definition) => {
if (device.softwareBuildID) {
// Firmware 2.3.075 >= only supports binding to endpoint, before only to group
// - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2772#issuecomment-577389281
// - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7716
const endpoint = device.getEndpoint(1);
const version = device.softwareBuildID.split(".").map((n) => Number(n));
const bindTarget =
version[0] > 2 || (version[0] === 2 && version[1] > 3) || (version[0] === 2 && version[1] === 3 && version[2] >= 75)
? coordinatorEndpoint
: constants.defaultBindGroup;
await endpoint.bind("genOnOff", bindTarget);
} else {
logger.warning(`Could n
Informacja zwrotna powinna pojawić się natychmiast - jesteś w stanie zrobić logi z naciskania przycisku? Ewentualnie podeślij najpierw manufacturer_name i model name tych przycisków (możesz skopiować z GUI albo z Cloud).RAMJET wrote: Sat Jan 10, 2026 10:24 am Dołączyłem do bramki ZigBee dwa gniazda z Lidla, wcześniej pracujące w ekosystemie Tuya. Zauważyłem, że po ich sparowaniu w aplikacji SUPLA nie pojawia się informacja o zmianie stanu, gdy urządzenie jest włączane przyciskiem. Samo sterowanie działa — można je natychmiast wyłączyć z poziomu SUPLI — przy włączeniu przyciskiem brak jest zwrotnej informacji o aktualnym stanie.
Poniżej instrukcja (do zrobienia przez telnet lub GUI):Dodatkowo aplikacja SUPLA nie raportuje odłączenia gniazdka od zasilania ani przejścia urządzenia w tryb offline. W efekcie, podczas włączania i wyłączania w aplikacji można odnieść wrażenie, że urządzenie działa prawidłowo, mimo że rzeczywisty stan może być inny.
Czy takie zachowanie jest normalne dla tych gniazd w integracji ZigBee → SUPLA, czy też wskazuje to na błąd konfiguracji z mojej strony?![]()
Chyba już wiem, gdzie jest problem. Te gniazdka nie raportują stanu on/off same z siebie - trzeba im włączyć raportowanie:RAMJET wrote: Sat Jan 10, 2026 10:24 am Dołączyłem do bramki ZigBee dwa gniazda z Lidla, wcześniej pracujące w ekosystemie Tuya. Zauważyłem, że po ich sparowaniu w aplikacji SUPLA nie pojawia się informacja o zmianie stanu, gdy urządzenie jest włączane przyciskiem. Samo sterowanie działa — można je natychmiast wyłączyć z poziomu SUPLI — przy włączeniu przyciskiem brak jest zwrotnej informacji o aktualnym stanie.
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 11:37 amChyba już wiem, gdzie jest problem. Te gniazdka nie raportują stanu on/off same z siebie - trzeba im włączyć raportowanie:RAMJET wrote: Sat Jan 10, 2026 10:24 am Dołączyłem do bramki ZigBee dwa gniazda z Lidla, wcześniej pracujące w ekosystemie Tuya. Zauważyłem, że po ich sparowaniu w aplikacji SUPLA nie pojawia się informacja o zmianie stanu, gdy urządzenie jest włączane przyciskiem. Samo sterowanie działa — można je natychmiast wyłączyć z poziomu SUPLI — przy włączeniu przyciskiem brak jest zwrotnej informacji o aktualnym stanie.
GUI -> C&A -> klaster ONOFF -> atrybut ONOFF:
min interval 0
max interval 60
delta 1
I naciskasz Configure Reporting
