W tych sonofch jest podwójne niezależne sterowanie z ESP i RF. Pierwszy dotyk podłączony jest do GPIO0 w ESP a RF do programowania. A pika Ci buzer czy przekaźnik?
A jeszcze jedno pytanie najważniejsze czy na oryginalnym sofcie od sonoffa przycisk działał?
Sonoff Touch
miko1282
- Has thanked: 1 time
Buzer, lecz powinien pikać po krótkim przytrzymaniu co oznacza parowanie pilota dłuższe przytrzymanie to kasowanie pilotów prawy kanał pika przy krótkim trzymaniu a lewy tylko przy długim tym który oznacza usuwaniewojtas567 wrote: Fri Mar 08, 2019 8:52 pm W tych sonofch jest podwójne niezależne sterowanie z ESP i RF. Pierwszy dotyk podłączony jest do GPIO0 w ESP a RF do programowania. A pika Ci buzer czy przekaźnik?
ErroR
Czy użytkownicy, którzy lepiej są obeznani w Sonoff Touch mają jakieś rady na zwiększenie czułości przycisku?
W moim przypadku załączenie przekaźnika po dotknięciu panelu pojemnościowego następuje średnio po kilku mocniejszych naciśnięciach.
Nawet przy zdjętym przednim panelu, czułość przycisku nie jest zadowalająca.
Nie pomaga wcześniej opisywane słabsze dokręcenie czy inny kąt umiejscowienia w puszce.
Sterowanie nim przez suple działa super, lecz ręczne sterowanie to porażka...
miko1282
Dotykasz tych pojemnosciowek bez panelu i też słabo działa ? Nie zdążyli mi się to, zawsze wystarczyło wręcz musknąć jeErroR wrote: Fri Mar 08, 2019 11:55 pm Witam,
ErroR
Trzeba ładnie cały kciuk przyłożyć do panelu ( prawie całego go zakryć ) i wtedy działa, lecz aby włączyć światło normalnie odruchowo to jest to niewykonalne.
miko1282
https://youtu.be/EdOOfH2fB1MErroR wrote: Sat Mar 09, 2019 12:09 am Trzeba ładnie cały kciuk przyłożyć do panelu ( prawie całego go zakryć ) i wtedy działa, lecz aby włączyć światło normalnie odruchowo to jest to niewykonalne.
Nagrałem dla ciebie filmik, zobacz jak to u mnie działa
A tu filmik z niedziałającego sonoffa: https://youtu.be/EWDrd4n9lzI
wojtas567
Dla tych co kiepsko działa dotyk możecie ten soft będzie działał lepiej.
Na początek wyczyścić zawartość, i wgrać na ustawieniach: 0x00000, 115200, 4MByte, 40MHz, DOUT.
Następne wgranie ewentualnie można zrobić aktualizację przez www, IP:81/touch, login: admin, hasło: supla.
Nie świeci dioda config ale rozgłasza sieć wifi, ewentualnie wejście w tryb konfiguracji przytrzymanie lewego przycisku dłużej niż 5s.
Jest uniwersalny czyli ma 3 kanały, możliwość podpięcia DS lub DHT pod GPIO2, niepotrzebne kanały można wyłączyć na chmurze.
miko1282
A mocno mruga na tym sofcie ?wojtas567 wrote: Sun Mar 10, 2019 6:46 pm Dla tych co kiepsko działa dotyk możecie ten soft będzie działał lepiej.
wojtas567
Co mruga?
