shimano73 wrote: Fri Nov 02, 2018 9:28 pm
Pamiętać należy o zwarciu gpio15 do masy ( gnd), ja cały dzień zmarnowałem szukając przyczyny dlaczego zasilając wemos’a z usb laptopa działa a z ładowarki już nie
A ładowarka była z wymiennym kablem czy na stałe? Trochę mnie kolega zaskoczył z tym info bo czy z lapa czy kompa czy kabla ładowarki "-" i "+" idą na te same miejsca. Jutro aż muszę sprawdzić.
Natomiast w gołych Esp07 tez to miałem że zmarnowalem cały wieczór zanim doczytałem o tym GPIO15
A co z soft ami typu dimmer np. do sonoff basic, kiedyś widziałem że zibi takie tworzył, czy jest szansa na coś takiego w multiboard? I czy przy takim sofcie trzeba coś przerabiać czy dorabia w module czy to tylko kwestia softu i podłączenia?
PuteR wrote: Sat Nov 03, 2018 7:20 pm
Nie mam dimmera i nie zamierzam kupować w najbliższym czasie. A to się wiąże z tym, że takiego softu nie przewiduję dodawać bo nie miałbym na czym testować.
mam problem z muliboard:
poprzednio na płytce "witty" jakiś clon wemosa miałem wgrane soft incan i podłączony dht11 wszystko działało, teraz po wgraniu multiboard i ustawieniu incan wyświetla kosmiczne wyniki typu temperatura 450 stopni wilgotność 1500% - ( przy powrocie do incan wszystko działa) są jakieś różnice w sofcie ?
edit takie samo są objawy na sonoff basic z wgranym multiboard- elektrodaragon ( dht11 podłaczone pod pin 14 i tak tez ustawione w opcjach) tez pokazuje kosmiczne wartości
@Espablo, mam zainstalowany soft ściągnięty 12 października zainstalowany na Basic i 2xYunshan i te moduły maja nieraz problemy z łączeniem się z siecią, tzn. po zaniku internetu lub wyłączeniu routera ciągle miga dioda, a moduł się nie łączy. Inne moduły które leżą obok nie mają takich problemów. Jest na to jakaś rada? Po włączeniu ponownie zasilania łączą się od strzału.
scoobi wrote: Sun Nov 04, 2018 1:40 pm
potwierdzam sprawdzałem na kilku między innymi sonoff basic ,th,elektrodragon i inne i dht11 pokazuje kosmiczne wartości
Wczoraj wgrywałem multiboard do sonoff basic z DHT11. Pokazywał mi kosmiczne wartości, ale po odpięciu i ponownym podpięciu czujnika (tylko sygnału, gnd i zasilanie zostawiałem) na włączonym sonoffie wszystko zaczeło grać. Działa od jakichś 30h i nie zauważyłem już tych objawów.
Panowie - umówmy się, że testy i związane z tym zgłaszane błędy powinny mieć konkretne podstawy.
Płytka stykowa, połączenia "na styk", kablami wtyczkowymi od majfrienda czy tzw. "ruski śrubokręt", przypadkowe kable - to nie jest środowisko do miarodajnych testów.
Te softy są "popełniane" kosztem wolnego czasu chłopaków i stąd moja prośba - bardziej w imieniu kolegów, którzy piszą, (a których wymieniał nie będę bo nie chciałbym nikogo pominąć) niż własnym - zanim zgłosimy błąd - sprawdźmy - czy to nie wina naszego niechlujstwa, niewiedzy czy prowizorki...
Nagminny problem to brak pullup-ów - i dywagacje - "a u mnie działa bez, więc nie jest potrzebny" - i problem z sensorami, czujnikami zwalamy na soft...
Spełniamy wymogi - testujemy - zgłaszamy wnioski opisując sposób testowania...
Inaczej naprawa softu sprowadza się do szukania "dziury w całym".
Ja mam uwagę do softu 9x przekaźnik. Po utracie połączenie z suplą nie tylko przekaźniki na lini tx i rx przechodzą na ON, ale tez traci się odczyt z czujnika DHT22. Wraca on dopiero po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania
Czy da sie to poprawić?
