A ja dalej walczę z moim kodem w Arduino i Touchem, żeby działał offline, ale wciąż daleko mi do sukcesu
Sonoff Touch
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
faktycznie - lepiej reaguje na dotyk
Jak to rozwiązałeś u siebie?
wojtas567
Tu jest to co w .bin
Ten wifimanager jest dosyć ciężki, ja u siebie korzystam bez niego.
Wszystko co jest w tym kodzie było na tym forum już udostępniane jedynie może nie w takiej konfiguracji.
akir
Świeci w tym sofcie cały czas dioda wifi? Mam toucha 2 gang w którym nie chce świecić przycisk z multiboard.
ErroR
Polepszyłem troszeczkę reakcję na dotyk tym sposobem:
https://www.youtube.com/watch?v=dD1Kvwpd55E
Wgram jeszcze ten nowy soft i zobaczymy jak będzie działać
Tak jak mówią koledzy wyżej, aby wejść w tryb konfiguracji wystarczy wcisnąć lewy przycisk na więcej niż 5 sekund. Tak samo jest przy wgrywaniu nowego softu, nie trzeba lutować GIPO0 do masy.
makrz
Witamwojtas567 wrote: Sun Mar 10, 2019 8:16 pm Tu jest to co w .bin
czy RF działa na tym sofcie?
wojtas567
Dioda wifi wcale nie świeci. To jest soft dosyć stary który spore ma braki w stosunku do dzisiejszych dodałem do niego wifimanagera i udostępniłem ale u mnie stabilnie działa wgrywałem soft na GUI ale nie działa tak jakbym chciał i wróciłem do tego.
wojtas567
Nie mam modułu z RF więc nie wiem ale z tego co mówili już wcześniej koledzy soft supli nie ma wpływu na pracę RF to są dwa niezależne sterowniki.
Dzięki - też nie mogłem dopasować kodu Primary GUI do Sonoffa - to rozwiązanie w oparciu o timer i własną obsługę przycisków wydaje się całkiem stabilne.
makrz
Niby tak. Ale np. na najnowszym multiboardzie nie działa a na starszym działa. Jutro sprawdzę.
muchac35
Mi nie dziala na multiboardmakrz wrote: Sun Mar 10, 2019 8:54 pmNiby tak. Ale np. na najnowszym multiboardzie nie działa a na starszym działa. Jutro sprawdzę.
Chyba ze na jakims starszym sofcie
