Chińskie wynalazki
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Chciałem to suplować coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/10050013 ... hweb201603_ w środku jest WB3S. Nie mogę wprowadzić w stan flash-owania. Miał ktoś styczność z takim loratap ?
Krzyśku
LukiSpajder wrote: Sat Nov 07, 2020 9:32 pm Chciałem to suplować coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/10050013 ... hweb201603_ w środku jest WB3S. Nie mogę wprowadzić w stan flash-owania. Miał ktoś styczność z takim loratap ?
Tam jest ESP? Jak ich pytałem to powiedzieli że w tym nie.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Podejmowałem nieskuteczne próby z Loratap viewtopic.php?p=76001#p76001
LukiSpajder
Niby jest tam ESP ale nic nie idzie z tym zrobić , odlutowałem układ ale to nic nie dało . Pod płytką są nowe piny na mniejszy układ i do nich się można podpiąć. Tak zrobiłem prawie wszystko się udało ale przy próbach rozruchu zrobiłem zwarcie i koniec zabawy :D . Jak by ktoś chciał to zrobiłem rozpisze tych pionów .
dzikusk
Moes MS-104B lub 104 Da się tu coś wgrać?
Zdjęcie 104B poniżej.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
elmaya
this model uses "WB2S" so it is incompatible
dzikusk
What about this one. They call it MS-101. Also crap?
mr_johnny
dobo wrote: Mon Jan 20, 2020 7:01 pm Ja wgrałem ESP8266 Primary GUI v2 @krycha88 poustawiałem GPIO
GPIO 12 - przycisk/konfiguracja (dwie funkcje tryb konfiguracji po przytrzymaniu przycisku przez 10 sekund)
GPIO 13 - przekaźnik
GPIO 0 - dioda
Programator wpinasz w TX, RX, GND, VCC (3,3V) i GPIO 0
GPIO 0 w czasie podłączania na chwilę zwierasz z GND
Natomiast w cloud ustawiasz jako włącznik zasilania.
Cześć,
chciałem uruchomić to u siebie, jednak aktualnie kompilacja i wgranie Primary GUI V2 mnie przerasta. Udostępniłbyś swój .bin ? Chyba, że jest jakaś instrukcja krok po kroku jak to skompilować ;)
dobo
W spakowanym folderze są pliki na Arduino IDE oraz gotowy bin.
Jest to na bazie Primary GIU v2.
Jeśli będziesz wgrywał z Arduino to będzie potrzebna odpowiednia wersja SuplaDevice z tamtego okresu
bigthomas
Czy ktoś próbował wgrywać suple na taki wynalazek?
