Z Wemosem jeszcze nie miałem do czynienia, ale po fotkach widzę, że one na pokładzie też mają bodajże ESP-12, więc firmware ten sam?
Licznik energii elektrycznej
mareks6
ooo, dzięki
dawidd
- Been thanked: 1 time
Chłopaki podpowiedzcie proszę jak wyzerować licznik wody? Dziś go zamontowałem do zliczania ekogroszku i już na samym starcie pokazał mi ze zużyte jest prawie 400kg w tym m-cu. Jak to wyzerować? Nawet jak wpisuje wartość początkowa 0 czy 1 to nic mi się w apce nie zmienia
Mam teraz przy piecu kontaktron, ktory czyta impulsy ze ślimaka - 38 impulsów daje mi ok 1kg groszku i tak ustawiłem w cloud, ale od razu na starcie dostaje wynik ze już 380kg zużyłem
pozdrawiam
pozdrawiam
dawidd
no własnie zalogowałem się jak podpowiedział pzygmunt, ale nie ma takiej zakładki jak reset w sofcie. Usunąłem z clouda urządzenie dodałem od nowa i ciągle widzę 390 kg zużytych w tym m-cu
Chodzi o wgranie od nowa tego samego softu czy jakiegoś zmienionego, poprawionego?
dawidd
wrzuciłem jeszcze raz soft i teraz esp nie chce rozgłosić sieci. Dioda miga szybko jak przy konfiguracji ale sieci nie ma. Ustawiłem tak jak na 4 stronie slawek podał, próbowałem ESP Flash Tool v 1,2 i 3,6 i w obu przypadkach jest tak samo.
Putty sypie tyko jakimiś krzaczkami.
