To możesz ustawić sobie w cloud bez skryptów. Ustaw codziennie o 20:00, zamknij bramę.Tancerz90! wrote: Wed Feb 10, 2021 2:23 pm Możesz podpowiedzieć jak napisać gdy chce zamykac brame o 20:00 jesli jest otwarta? (mam kontrakton na state24 a brama na state25
- Has thanked: 136 times
Można coś takiego zrobić na dwóch scenach
Pierwszą scenę ustawiasz jako wyzwalaną zmianą stanu czujnika otwarcia. Dodajesz tam opóźnione o 15 min wyzwolenie drugiej sceny.
W tej drugiej scenie nie robis żadnego wyzwalacza, natomiast dajesz tam warunek na sprawdzenie czy brama jest nadal otwarta i wysyłasz powiadomienie, jeśli jest otwarta.
Tomo
Dzięki Klew!klew wrote: Mon Feb 22, 2021 9:34 amMożna coś takiego zrobić na dwóch scenach
Jesteś pomocny jak zawsze.
Będę testował
Browarek Ci się należy
Edit
Działa pięknie.
Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję
srdz
Cześć.
Mam scenę dotyczącą kontaktronu w domku ogrodowym i jest ona bardzo prosta:
{{state(xx).connected and not state(xx).hi}}
Gdy kontaktron się rozepnie, to dostaję powiadomienie push, bo przechodzi z state(xx).hi w not state(xx).hi, lecz gdy zamknę drzwi i kontaktron się złączy, to dostaję znowu powiadomienie. Dlaczego ?
Wg mnie powinienem je dostawać tylko wtedy, gdy drzwi się otwierają.
Ponadto chciałem zapytać jak ustawić przedział czasowy działania ? Chciałbym, żeby ta scena działała np. między 22:00 a 06:00 rano.
Dziękuję.
Dziękuję.
michal188
Z pierwszym nie pomogę, ale z czasem to tak
{{time() > '22:00' and time() < '06:00' and state(xx).connected and not state(xx).hi}
wsosniak
- Been thanked: 1 time
przy takim warunku to tak średnio będzie to chodzić. Powiem wiecej : w ogóle to nie będzie chodzić bo warunek nigdy nie będzie spełniony. Taki musi być:michal188 wrote: Mon Apr 05, 2021 1:20 pm Z pierwszym nie pomogę, ale z czasem to tak
{{ (time() > '22:00' or time() < '06:00' ) and state(xx).connected and not state(xx).hi}}
po drugie : do wyzwalacza sceny wstaw tylko to : {{not state(xx).hi}}
a do warunku sceny wstaw to co CI podałem powyżej czyli :
i teoretycznie powinno chodzić , ale te sceny i wyzwalacze + warunki , to różne figle plotą. Nie działa to tak jak należy
srdz
zgadza sie, latwo nie jest, wiem, bo przechodzilem przez kilka wymagajacych scen
Twoje rozwiazanie dziala prawidlowo, dzieki
polls
Witam
Panownie zależy mi na automatycznym włączeniu wiatraka DGP po przekroczeniu temp 26C oraz wyłączeniu Wiatraka kiedy temp spadnie poniżej 26C
stworzyłem coś takiego
Warunek wykonania
{{state(xxxx).temperature < 25}}
Akcje
wyłącz kanał xxxx
oraz
{{state(xxx).temperature > 26}}
akcje
włącz kanał xxxx
wszystko działa kiedy wcisnę wykonaj scenę kiedy warunki są spełnione ale niestety samo się nie włącza
ktoś pomoże jak to ugryźć
Warunek wykonania
Akcje
wyłącz kanał xxxx
oraz
akcje
włącz kanał xxxx
