Firmware Multiboard
"GPIO0 -Button Configure (5s)"
Zari
Połącz GPIO0 na 5 sekund z GND
https://www.google.pl/search?q=shelly+1 ... arbzi7EJM:
Przy czym widzę że powinien być pullup 4,7kOma do 3.3 VCC...
ja zastosowałem przy Shelly 1 soft incan easy i tam o pullupie nie było mowy.
GoldDraker
Jest jakaś szansa żeby dało się ustawić w Sonoff th, gpio 1 lub 3 jako przycisk bo nie wyświetla mi ,, button", żeby tam zmienić, są tylko trzy rodzaje czujników, sensor i external relay.
Espablo
Ustaw soft na SONOFF BASIC. Zobacz opis, powinieneś to dopasować do swoich potrzeb.GoldDraker wrote: Wed Nov 07, 2018 7:48 pm Jest jakaś szansa żeby dało się ustawić w Sonoff th, gpio 1 lub 3 jako przycisk bo nie wyświetla mi ,, button", żeby tam zmienić, są tylko trzy rodzaje czujników, sensor i external relay.?
[email protected]
DZIĘKUJE za pomoc wszystko się udaloZari wrote: Wed Nov 07, 2018 7:27 pm Połącz GPIO0 na 5 sekund z GND
GoldDraker
w żadnym urządzeniu nie mam do wyboru zewnętrznego przyciskuEspablo wrote: Wed Nov 07, 2018 8:01 pmUstaw soft na SONOFF BASIC. Zobacz opis, powinieneś to dopasować do swoich potrzeb.GoldDraker wrote: Wed Nov 07, 2018 7:48 pm Jest jakaś szansa żeby dało się ustawić w Sonoff th, gpio 1 lub 3 jako przycisk bo nie wyświetla mi ,, button", żeby tam zmienić, są tylko trzy rodzaje czujników, sensor i external relay.?
zobacz na foto co jest przy basicu
Espablo
Button1 to przycisk na module. Zewnętrzny przycisk podłączony jest do GPIO14 - Button2. Musisz sobie go podłączyć i zwierać nim do GND
GoldDraker
ok nie doczytałem, a więc to mi nie pomoże bo sonoff TH ma wEspablo wrote: Thu Nov 08, 2018 4:22 pm Button1 to przycisk na module. Zewnętrzny przycisk podłączony jest do GPIO14 - Button2. Musisz sobie go podłączyć i zwierać nim do GND
GPIO14 wlutowane wejście na czujnik temp
Jest opcja w sonoff th wlutować się przycisk ,,wbudowany" i zewnętrznie sterować nim, tylko nie bardzo wiem w które konkretnie nóżki.
Myślałem, że można wybrać sobie ktorym GPIO będzie można dotykać
Espablo
Ok. Na razie nic nie zrobię z tym softem.
