Chińskie wynalazki
kris95
Witam, ktoś próbował suplować włącznik z poniższej aukcji? Wysyłka z polski cenowo tez spoko 58zl za 3 gang.
14,13 zł 39% zniżki | TUYA WiFi szkło dotykowe przełącznik do montażu ściennego światło bez przewodu neutralnego ue 1/2/3/4 Gang 220V Smart Life APP Timer Tuya Google Home Alexa
https://a.aliexpress.com/_BTbHs9
lukosław
https://www.aliexpress.com/item/32956902574.html
Czy ktoś może używał bądź rozważał użycie takiego czujnika razem z suplą? Ktoś może jest w stanie zerknąć i wyrazić się czy jest możliwe jego użycie?
Szukam pomysłu na detekcję sygnału który załącza buzzer/głośnik i w ten sposób obsłużyć powiadomienia o dzwonku do drzwi, bądź np skończonym praniu.
Ja nie używałem, ale to wygląda na jakiś moduł do wykrywania obecności sygnału audio/video na przewodzie. Tam nie ma mikrofonu. Jeśli chcesz coś do nasłuchiwania dźwięku, to może LM393 by się sprawdziło? LM393 mam w domu, ale jeszcze nie podłączałem i nie testowałem, ale w zasadzie wyjście cyfrowe można używać z gotowymi elementami w bibliotece (np. jako sensor binarny, albo wejście sterujące Buttona)lukosław wrote: Tue Dec 08, 2020 12:22 pm https://www.aliexpress.com/item/32956902574.html
Odnośnie dzwonka, to może lepiej się wpiąć w przewód idący do dzwonka? Albo przy jakimś radiowym rozwiązaniu - może można nasłuchiwać tego samego sygnału radiowego?
Odnośnie pralki - może pomiar zużycia prądu na gniazdku?
lukosław
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie niekoniecznie zależy mi stricte na wykrywaniu dźwięku w oparciu o mikrofon. To rozwiązanie wydaje mi się niedoskonałe, bo mogą wyłapać jakieś dźwięki niezależne. Oba urządzenia (dzwonek, pralka) mają buzzer do wygrywania melodyjki i wystarczyłoby wykryć moment w którym jest uruchamiany. Takie rozwiązanie wydaje się, mogłoby być dość uniwersalne.
Chcesz się wlutować pod buzzer w pralce i dzwonku?lukosław wrote: Tue Dec 08, 2020 12:56 pm Dzięki za odpowiedź.
Nie sprawdzałem tego, ale pewnie wystarczyłoby przez jakąś optoizolację podłączyć sygnał z buzzera na wejście cyfrowe ESP. Intuicja mi podpowiada, że obecność sygnału idzie tam łatwo wykryć. Ewentualnie pralki na pewno mają jakieś diody sygnalizujące pracę - może łatwiej do niej się podpiąć niż do buzzera?
lukosław
Tak, rozważałem wlutowanie się. Dzwonek mam bezprzewodowy (przycisk na baterie, a odbiornik/dzwonek montowany w gniazdku 230V). Z wlutowaniem nie powinno być najmniejszego problemu. Przy pralce buzzer wydaje się najsensowniejszy, bo diody migają lub świecą się cały czas (ale jeszcze przejrzę). Tutaj wlutowanie to już więcej pracy. Tak czy siak, takie rozwiązanie oparte o detekcję sygnału buzzera (czyli prawdopodobnie po prostu napięcia podawanego na ten element) byłoby super
Zmierz/sprawdź jakie masz napięcia na tym buzzerze, następnie podłącz pod optoizolator (pewnie z konwersją stanów logicznych z napięcia buzzera na 3,3 V (dla ESP8266) i sprawdź, czy pojawia się sygnał na wyjściu, gdy buzzer gra.lukosław wrote: Tue Dec 08, 2020 1:12 pm Tak, rozważałem wlutowanie się. Dzwonek mam bezprzewodowy (przycisk na baterie, a odbiornik/dzwonek montowany w gniazdku 230V). Z wlutowaniem nie powinno być najmniejszego problemu. Przy pralce buzzer wydaje się najsensowniejszy, bo diody migają lub świecą się cały czas (ale jeszcze przejrzę). Tutaj wlutowanie to już więcej pracy. Tak czy siak, takie rozwiązanie oparte o detekcję sygnału buzzera (czyli prawdopodobnie po prostu napięcia podawanego na ten element) byłoby super![]()
Jeśli będzie się pojawiał choćby na krótką chwilę, to wystarczy, aby ustawić jakiś stan widoczny w Supli. Kod obsługujący to to kilka linijek w Arudino IDE. Mogę napisać.
nawasaqi
Posiadam taki chiński wynalazek... wgrałem mu suple i za chiny nie potrafię sterować przełącznikiem. Sprawdziłem dokładnie płytkę i odejścia od nóżek są tx, rx, gnd vcc i rst. I nie ma innego gpio wyprowadzonego.
Czy możliwe by było to sterowane z rx lub tx ??
Jak to skonfigurować w supli mam wgrany wsad easy.
banan0100
witam mam pytanie posiada ktoś coś takiego jak to sie spisuje ?
https://pl.aliexpress.com/item/40011424 ... 5c0f3womSu
